Ingar Startet 1.August.2006 Link til dette innlegget Startet 1.August.2006 Septik er ett av de mest "populære" emner på BP, og hensikten med denne poll'en er å få en indikasjon på hvor stor andel av båtene som faktisk har montert septiktank. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Har septik, men kan velge om det skal gå rett ut eller i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 samme som Lasse, så da svarte jeg at jeg har toalett med eptiktank Sitér dette innlegget Link to post
MS Victoria Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Noe av det beste med å ha en litt større båt når du har barn og kone er nemlig toalettet. Sitér dette innlegget Link to post
bjaas Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Noe av det beste med å ha en litt større båt når du har barn og kone er nemlig toalettet.Bortsett fra når noen ikke vil bråke med toalettpumpa om natta, sånn at mengden papir neste morgen er tilstrekkelig stor til å tette slangen inn til tanken.... Skal underholde dere med detaljene om åpningen av slangen når jeg har tatt mot til meg og staket opp proppen. Bjaas Sitér dette innlegget - ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Vi hadde el pumpe med kvern på vår Nidelv 300. Har manuell pumpe på Windyen. Har ikke savnet el pumpa ett eneste sekund eller pump - først og fremst pga det forferdelige bråket fra kverna i el pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Hangarskibet er "både og" for tiden. Septiktank til toalettet forut. Montert septiktank til toalettet akter, men ikke koblet til ennå. Denne skal ha tre-veis vender, dvs. valg mellom "til sjø" og "til tank". Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Hvorfor heter det egentlig treveisvender. Den går da bare to veier. Sitér dette innlegget Link to post
myhreoe Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Er i planleggingsfasen med septik og toalett ombord, så hva er egentlig best ? El-toalett med kvern og pumpe eller manuell , eller rett ut i sjøen via kverna og hoppe over septik? Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
Goddis77 Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Man har jo også sugefunksjonen da. Egne stasjoner for utsuging av septik. Har kjøpt deler for opplegget, men ikke montert ennå. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Lurer veldig på hvordan du gjør dette..... mvh M. Er i planleggingsfasen med septik og toalett ombord, så hva er egentlig best ? El-toalett med kvern og pumpe eller manuell , eller rett ut i sjøen via kverna og hoppe over septik? Uten septik blir du sikkert veldig populær i havner og slikt.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Er i planleggingsfasen med septik og toalett ombord, så hva er egentlig best ? El-toalett med kvern og pumpe eller manuell , eller rett ut i sjøen via kverna og hoppe over septik? Hva som er best kommer an på hva du mener er viktig. Jeg ville valgt bort elektrisk toalett, men hatt septik med treveiskran slik at jeg kan velge om jeg skal bruke septiktanken eller ikke. El pumpe på septikken ville jeg hatt - i hvertfall for oss som har 170 liters tank. Også tankmåler kan være kjekt å ha. Sitér dette innlegget Link to post
MS Victoria Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Min anbefaling etter egen erfaring: manuell pumpe på dassen, stille og strømbesparende. Tankmåler og el. tømmekvenpumpe er tingen Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Hadde TMC el.dass på Stauden, funket greit så lenge vi hadde dette.... kun en stk bryter mått skiftes etter reltaivt kort tid... Så den var noe skikkelig "dritt" Tviler på at jge kommer til å investere i el. dass på neste skute om den ikke har det fra før da... Så i grunnen ikke noen fordeler med denne dassen.. Septikktank er nok et helt klart krav, men ser jo fordelen med muligheten for å pumpe rett i sjøen også.... så det er nok ikke så dumt med en lik 3 veis ventil Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Det må da være en anelse pinlig med disse el-rammene? Vi lå en gang like ved en båt som hadde slike nymotens greier. Det har aldri interessert meg å vite når andre går på ramma, og jeg vil egentlig helst ha meg frabedt å måtte høre på kvernerispetakkelet når de har el-toa. Manuell er best, efter min ydmyke (?) mening ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
o.b.lix Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Jabsco er i alle fall mye stillere enn tmc når det gjelder el-toalett... Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Vel, det er jo ikke fritt for at dassen lager litt lyd, men ut må det jo. Har selvfølgelig sepikktank, husker godt hvordan det så ut på bunn i populære uthavner i ryfylke på tidlig 80 tall, mens folk flest bare pumpet rett ut. Sitér dette innlegget Link to post
myhreoe Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Så det som da anbefales er da manuell toalett med septikktank og tømmepumpe, skal det da være kvernepumpe for tømming? Og utstyr for utsuging av septik.."Hmm tenke tenke" Ok det høres ut som den beste løsningen... Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
Jonette Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Hvorfor heter det egentlig treveisvender. Den går da bare to veier. Ett innløp + 2 utløp = 3 veier. Sitér dette innlegget /MS Link to post
o.b.lix Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Hvordan kan det være noe lurt å ha manuell wc og septik? SKulle ikke kvern i en el. wc gjort faren for tilstopping mye mindre da? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Vet ikke om du har sett kverna som sitter i Jabsco's elektriske konverteringskitt (som jeg tror er det som de fleste forbinder med el toalett)? Spiser du kirsebær i båten så bør du passe på at du ikke svelger en stein - for gjør du det - da sitter den kniven dønn fast når steinen kommer ut igjen. Det "naturlige" avfallet løser seg oftest greit opp i vann. Det er papiret som er problemet. Ikke bruk miljøvennlig papir - det har lange papirfibre og løser seg dårlig opp i vann. Vi bruker papir som løser seg veldig lett opp - kjøpes i båtutstyrsbutikken. Fungerer veldig bra. Et alternativ andre bruker er at papir kastes i en egen pose. Også lærer vi ungene at de ikke skal bruke så veldig mye papir da. Og tamponger og bind er streng forbudt i doen. Når vi ser på det som kommer ut av septiktanken vår etter å ha gått gjennom impellerpumpa på septiktanken så er det bare en gulbrun suppe. Mitt største ankepunkt mot el toalett er at de bråker infernalsk. Hadde vi ikke byttet båt hadde jeg antakelig byttet ut el pumpa med en manuell pumpe på vår Nidelv 300. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 En annen ting jeg lurer på er hvor mange av disse septiktankene er slik at de kan tømmes ved utsuging/vakuum ved den, eller de, stasjonene som faktisk finnes? Jeg har septiktank, men denne kan kun tømmes manuelt (falltank). Hvis det blir pålegg om tømming ved dertil egnet "stasjon" så må mitt anlegg skiftes ut (i sin helhet) og sånn er det nok mange som har det? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Tine IV Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Har el toa som du hører blir brukt ,men hva så sånn er dem jo bare .Har også tank , men etter 14 dager på ferie så tenkte jeg å tømme den før den var full . 3 - 4 pump og det er tomt ,har ikkeno under båten som skal gjøre at den tømmer seg selv . Kun vanlig sil under , men det er jo nesten aldrig noe å pumpe ut ? Kan godt skjønne at folk syntes det er kjipt å høre nabobåtane drar ned etter seg , men vis folk ikke har større problem enn det bør livet være lett ................ Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Perika Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 (redigert) Alt må hos oss innom tanken. Vi hadde satt oss som mål en liten tur i Gøta Kanel i år. Derfor bygde vi om systemet i våres, slik at vi har mulighet til å suge den tom fra land. Fungerer fint. Har el-pumpe m/kvern fra potta til tanken. Den høres godt. Som tidligere nevnt er kvaliteten på papiret viktig. Resirkulert papir inneholder mye mer lim. Gikk på en smell pga dette. Pumpet tanken tom (trodde jeg) i åpent hav. Full igjen etter en dag. Etter kontroll viste det seg at det var en tykk velling igjen i tanken som måtte spyles ut sammen med iherdisk pumping (manuell). Men hvorfor har noen mulighet til å pumpe direkte ut hvis de har tank Er ikke dette bare en mulighet til å fylle opp havna ved en feiltakelse. Glemme å sjalte over? Perika 3 - 4 pump og det er tomt ,har ikkeno under båten som skal gjøre at den tømmer seg selvHadde samme "problemet" før ombyggingHvis hastigheten ble stor nok ble det en slags ejektor-tømming. Så ikke på dette som noe stort problem, så derfor ble det ikke gjort noe med før nå i år. Redigert 2.August.2006 av Perika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Har toalett av manuell type. Innholdet går nok til sjøs. Vi bruker det veldig sjelden, båten har også eget herretoalett (Biltema øsekar, rommer greit en 'tank' ) Men når behovet først er der, er vi kjempeglade for å ha ordentlig toalett ja Sitér dette innlegget Link to post
