Whistler Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Av og til kan man lure på om noen kjører baugthruster når el-toaletter er i bruk. Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Perika Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Av og til kan man lure på om noen kjører baugthruster når el-toaletter er i bruk. Ja, kanskje det er vispen vi hører? Brukes for å skyve "dobbene" over til nabobåten Link to post
Tine IV Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Hadde samme "problemet" før ombygging Hvis hastigheten ble stor nok ble det en slags ejektor-tømming. Så ikke på dette som noe stort problem, så derfor ble det ikke gjort noe med før nå i år. Nei det er langt i fra noe problem , det er helt ok for meg det så slipper jeg å tenke på dassen til stadighet . Dassen min er en slik TMC stor innebygd type , slik at du ikke ser noen rør ellerno . Kansje stappa det fult rundt inni dassen med noe dempemattegreier , kansje det hadde dempa lyden betraktelig ? Men bortsett fra det så ser jeg ikke på det som noe problem heller , selv om den bråker litt . Som regel ikke den eneste i havna som drar ned i dass innimellom så pytt pytt , er vel det som bråker minst i ei gjestehavn tipper jeg . Så vis det ikke er mere bråk i nabobåtane om kvelden / mårran så bør det går bra trur jeg . Tine II Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
submiss Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 (redigert) Så det som da anbefales er da manuell toalett med septikktank og tømmepumpe, skal det da være kvernepumpe for tømming? Og utstyr for utsuging av septik.. Vi har toalett med manuell pumpe og septiktank, og er veldig fornøyd. Når vi er ute på fjorden, trykker vi på knappen for kverning og tømming, enkelt og renslig. Eneste negative så langt, er at vi tre ganger i år har fått forstoppelse i røret pga "ålegress" som har kommet inn, med det resultat at min bedre halvdel har måttet skru opp pumpa inne på toalettet for å få fjernet dette. Men.... han er flink, og har klart å ordne det hver eneste gang Redigert 2.August.2006 av submiss (see edit history) How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive? - Homer Simpson submiss blog Link to post
index Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 (redigert) Eneste negative så langt, er at vi tre ganger i år har fått forstoppelse i røret pga "ålegress" som har kommet inn Dette har jeg også hatt problemer med flere ganger i år. For øyeblikket er pumpa helt tett, må flushes med vann i kanne etter bruk (pumpe ut virker). Får vel prøve meg på en liten demontering jeg også. Har fundert litt på å montere et sjøvannsfilter på inntaket for å unngå dette siden det ser ut til å gjenta seg relativt ofte. Noen som har gjort dette før? Har ellers pumpedass med septiktank og manuell pumpe, montert i vår da jeg var lei av dass uten septik. Fungerer veldig greit, ser ikke noe poeng i å montere elektrisk pumpe med såpass liten tank som jeg har. Direkte problemfrie er de jo heller ikke etter hva jeg har forstått... Redigert 2.August.2006 av index (see edit history) "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Victora III Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 (redigert) En liten "toaletthistorie" fra i sommer siden vi er inne på temaet: Satt å nøt det gode liv med kaffe og litt godt på da vi lå i gjestehavna i Kragerø i sommer. Jeg hørte at i seilbåten ved siden av var det noen som begynte å pumpe etter endt "ærend" (ja, det er litt i tetteste laget i disse havnene - har jeg vært inne på det før ). Like etter kommer en kraftig sprut med "de herligste retter" ut fra skutesida bare en halvmeter fra min kaffekopp og sjokolade. Selvsagt var tanken deres full og det slo over i et særdeles stort og kraftig lufterør. Trenger vel ikke si at kaffe og sjokolade ikke stod på menyen de neste dagene... Moral: Husk nå for guds skyld å holde styr på hvor full tanken er når du ligger i gjestehavn! Redigert 2.August.2006 av Swande (see edit history) Link to post
topa Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Det bør være 4 veis fra tank. 1 inn fra tanken 2 til man.pumpe, 3 til el.pumpe, 4 til landmottak. Det fine med el pumpe er jo at alt males til 3 m.m. størrelse. Det er en god følelse å bruke landmottak, Vi har dette bare 50 m unna. Link to post
baatsman Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Har 2 toaletter begge med septiktank, og begge kan tømmes fra land. Har egne "dekksuttak". Tanken er av type fritt-fall. . Vi sees! Link to post
Goddis77 Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Veldig kjekt med toalett ombord når en har småtroll ombord. Ikke så verst når en er ute på tur, og bøljan er tilstede. Vil ikke stupe i sjøen for en tissetur... Merker at vår tank er passe full pga lukt som begynner å komme. Siden jeg holder til inne i et vann, venter jeg med å tømme til vi stikker ut på tur igjen. Er garantert noe av det første vi skal gjøre til helgen! Kan også legge til at vi bruker MYE vann under besøkt, nettopp for å hindre tetting. Papiret blir også kastet i pose istedet også (for det meste). Ikke minst er toalettet ALLTID stående på tørr når det ikke er i bruk, etter å ha lest ett innlegg her for ikke så lenge siden med en båt som sank.... Link to post
Gerhard Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 ...... med det resultat at min bedre halvdel har måttet skru opp pumpa inne på toalettet for å få fjernet dette. Men.... han er flink, og har klart å ordne det hver eneste gang Dette er vel det området hvor likestillingen kommer sist..... Gerhard Link to post
Pjolter Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Pføy. luksus dyr alle som en, Har hatt både el toalett og manuell og ville ikke bytte min elektriske for alt i verden. Selv om de bråker litt er det ingen ting mot å pumpe til man blir blå i trynet, med en træg dårlig smurt pumpe. Nei takke meg til litt bråk.... Mvh Pjolter som "brummer" litt etter toa besøk... heheh I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
index Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Jeg har faktisk aldri opplevd at den manuellepumpen har blitt treg, bortsett fra når den er full av sjøgress. Mulig jeg har vært heldig da.. Bruker heller aldri olje eller denslags i pumpen, men den fungerer fint uansett. Men et elektrisk toalett hadde sikkert vært OK det også. Men du får meg aldri til å kjøpe en av disse små elektriske tømmepumpene til en snau tusenlapp, har hørt litt for mange historier om dem til det! En elektrisk membranpumpe derimot hadde vært supert! Det var bare det med prisen da.... "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
slettet Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 den manualle pumpen for å skylle ned på baylineren var litt treg men etter en omgang med silikonfett er det mulig å skylle ned uten særlig støy. septiklensepumpen av type macerator er ekstremt effektiv og nye er utstyrt med 2 bladet kniv. http://www.jabsco.com/prodInfoApp/servlet/...ategoryId=JIMAC Link to post
index Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Det var den jeg ikke hadde lyst på ja.... "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skipper Worse Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 Begge mine maceratorer (derav en som fremdeles er umontert:rolleyes:) har fire-dobbel kniv. Den monterte er fem år gammel og still going strong. Så hvad er problemet? I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
slettet Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 min har firedobbel kniv og når jeg tenker etter. ble litt usikker når jeg så skissen. veldig fornøyd med min. Link to post
slettet Svart 2.August.2006 Link til dette innlegget Svart 2.August.2006 tallene over ser vel bra ut så lang - tross altt? Link to post
Herman Svart 3.August.2006 Link til dette innlegget Svart 3.August.2006 (...) har ikkeno under båten som skal gjøre at den tømmer seg selv . Kun vanlig sil underHvorfor har du sil der? Den er jo dømt å bli tett før eller siden. All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Avmønstret4 Svart 4.August.2006 Link til dette innlegget Svart 4.August.2006 når vi først er inne på dette med "dritt" De problemene jeg hadde ifjor med tett lensepumpe ut av tanken, bestemte jeg meg fort for å løse i vinter. -Har montert el.toalett -40 liters septikktank NY (litt i minste laget, men den passet rett inn der den gamle sto) -Pumpe m/kvern for tømming av septikktank. -og "DEN OMBORD SOM IKKE BRUKER DET PAPIRET JEG KJØPER INN, DVS DYRT PORTAPOTTI PAPIR, SKAL JEG PERSONLIG TA OG FØRE HÅNDEN NED I DRITTEN SÅ HAN/HUN SKJØNNER PROBLEMET . Som bryter til kvernpumpa har jeg kjøpt en knapp som brukes som hornknapp, for da må jeg holde den inne mens jeg tømmer og ser da når tanken er tom, slik at den ikke blir tørrkjørt. I tillegg bruker vi godt med sanitærvæske. Og for hver tur tømmer vi tanken og gjennomspyler dassen en 5-6 ganger ( ca 10 sek. hver gang). Da er tanker "ren" og blir etterfylt med sanitærvæske. Jeg har tro på denne metoden og "driter" i at dassen bråker litt, så lenge den er enkel og praktisk i bruk........... Link to post
Ingar Svart 5.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2006 Da av-limer jeg denne. Ut fra resultatet kan man anta at ca 15% av båter med "vannklosett" har ikke septiktank. Hadde egentlig ventet at andelen hadde vært større enn dette. Link to post
lassal Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Har vanlig toalett. Hvis jeg ønsker kan jeg trykke på en knapp og vips er den på sjøen. Det skal sies at denne brukes ikke.. Link to post
NilsPils Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 (redigert) Når det gjelder problemer med tett dass pga. dopapir kan jeg anbefale metoden vi bruker i Thailand: En liten hånddusj som en bruker til å spyle stussen ren med. Hygienisk og praktisk (damene bruker den vist både her og der også). Metoden er som regel ikke brukbar i norske hjem pga. høyt vanntrykk (og kaldt vann!). Men i båt er det perfekt. Koster dessuten bare småpenger. Redigert 7.August.2006 av NilsPils (see edit history) Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mouche Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 I velmøblerte hjem i de bedrestilte strøk av byen var det tidligere noe mere vanlig med et baderomsmøbel som heter bidé! Dette kan man fortsatt få og gjør jobben for håndusjen din! Du kan for eksempel gå inn på hjemmesiden til det mest kjente japanske merket for rør og sanitær,Toto http://www.totousa.com/trade_landing.asp, (den amerikanske utgaven er noe lettere å lese enn den japanske!) og du vil finne alt du bare kunne drømme om for vasking, tørking og polering av stussen, og vel så det! Nyt og les! Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ludde30 Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Har septikktank i syrefast på ca 120 liter. If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
