Kjøleproblem Steyr
Frøken Fryd
Kan kjøre med generatoren om jeg er redd for at batteriet er for lavt.
Lørdag tok jeg turen ut til Langøy eller Long Island som vi kaller den. Bryggedans og hela i taket.
Tøffet i 8-9 knop, og motorene hørtes ut til å trives godt.
Litt usikker på temperaturen, instrumentene er så grove så det er vanskelig å si om den er 85 eller 95 grader :rolleyes:
MEn jeg kan sjekke det med laptopen en dag og så skal vi etterhvert kontrollere den manuelt med måleutstyr...
Fant også ut på turen at det er morro å hilse på padlerene, blir nesten sjokkskadet og kommer ut av takten sin :wink: Pinnebåter har vi hilst på også :smash:
Hei Bayliner........
Har liggende infarød temp måler, dyr sak men effektivt instrument. Dersom du trenger det kan du få låne denne. Vil ikke koste deg annet enn at du må hente denne og spandere på nye batterier. Med denne kan du måle tempen nær sagt hvor det måtte være på motoren. Du har da mulighet til å "kalibrere" instrumentene dine...
bmo
