arion Startet 12.August.2006 Link til dette innlegget Startet 12.August.2006 Er en (?)lykkelig eier av Vindø 32 som ble kjøpt litt for raskt. Har fått fjernet "lakken" på overbygget og lurer på om det er noen erfaringer ute og går med å friske opp mahognien uten å pusse seg ihjel. Respect skal visst ha en god rens. Er litt lei av alle mirakelkurene som kun fungerer på messer. Optemistisk bergenser Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Jeg har endret tittelen på tråden. Vennligst bruk mer beskrivende titler enn "help" neste gang du poster Lasse Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 (redigert) Hei arion, og velkommen ombord i baatplassen.no! Vindø 32 er et "møbel" av en båt! Gratulerer - selv om det virker som du nå har "second thoughts" om kjøpet var så lurt....... :o)) Vidundermiddel finnes ikke - unntat i reklamebrosjyrer. Eneste som hjelper her er god gammeldags manuell arbeid. D.v.s. fjerne lakken (varmluftspistol er tingen der), slipe, slipe og slipe. Når du har oppnådd god og jevn overflate, så er det å vaske med rødsprit og så på med mahogny-beis for å få tilbake (regner med at mahogny'en har falmet en del) den dype, røde mahogny-gløden tilbake. Etter det så er det på med ENTEN olje (f.eks. Owatrol sin D1 + D2 - eller Clipper sin 1 + 2) eller med ren lakk, f.eks. Ravilakk. Pass på at siste sjikt har bra med UV-filter så falmingen tar litt legre tid neste gang! Hadde jeg vært deg, så hadde jeg prøvd å finne frem til svenske internett-siter for Vindø-eiere, de har sikkert en del gode tips å komme med! F. eks.: Maringuiden.se Lykke til - og legg gjerne ut noen bilder av typen: Før og Etter - dette setter vi pris på, serru! P.S.: Finnes det noe annet enn optimistiske Bergensere? Redigert 12.August.2006 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Muhammed Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Sjekk denne tråden, Haber kan mye om dette. ØMS var i går på seiltur med Vindøen til Haber fra Lillesand til Kristiansand, en herlig tur i en flott båt. Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Sjekk også denne tråden, Haber har en fyldig beskrivelse av lakkeprossesen her. Sitér dette innlegget Link to post
Alnor 25 Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Legger til ett spørsmål jeg tror hørrer hjemme i denne tråden: Noen plasser på overbygget på båten min har fått fuktskader og treet har derfor blitt svart, hva er enkleste måte å få tilbake trefargen? Er det noe jeg kan smøre på som trekker det svarte ut, eller må treet fjernes? Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 13.August.2006 Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 Respect skal visst ha en god rens. Optemistisk bergenser Hei Arion, gratulerer med en fantastisk båt! På Trebåtfestivalen i Risør forrige helg var jeg innom standen til Respect og så på treverk som var behandlet med deres produkter. Resultatene sto det virkelig respekt av. Respect Deep Coat 1+2 virket som god gammel Owatrol. Telefonnummer til Respect /Brynsløkken AS er 64 90 94 10. På messa snakket jeg også med en på Dolvikstanden, den nydelige beisen som de bruker kan du få kjøpt på verftet. Linken har du her Dolvik Jeg har sett at Dospen og Wicma har gitt deg linken til innlegget mitt her på BP. Håper den kan være til litt hjelp. Du har masse hyggelig lakkarbeid forann deg - lykke til med arbeidet Mvh Haber Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
arion Svart 14.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 : Ser litt lysere på livet. Fant en god pussemaskin, skrudde av vindusramme og lot det stå til, ble igrunnen overrasket hvor greit det gikk. Etter dagens puss gir jeg treverket et strøk 50% benar og am. terpentin. Dette for å gi en midlertidig beskyttelse inntil alt er ferdig pusset. Om det er noen komentarer på dette vil jeg gjerne høre det. Var også i kontakt med Respect og Dolvik i Risør. Har fast invitasjon til Trebåtfestivaleni 99 år. Klarer desverre ikke å sluttføre halve tiden. Arion Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Hej Arion! ta en sak i taget inge stress så kommer båten att bli som ny .....o du kommer o få en båt, som folk vänder sig om ser efter !!! (även om du ligger mellan två Princess 65er eller vad dom heter! ) Vindövarvet gick i konkurs tror flere ganger, för att dom ikke hade vett på att ta betalt för allt det hantverk som lades ner på båtarna. Bland dom finaste i världen på sin tid dom byggdes! her finns fler bilder Vindövarvets historia Vindö net Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
