ska kjøpe meg en båt :)
kimmi89
Har en Johnson, en Tohatsu og en Suzuki. Har nylig også hatt både Yamaha og Honda. Min erfaring; nyere motorer er stort sett ganske bra alle sammen. Som du selv påpeker så er det mange Johnson ute og går, kanskje en grunn til det?
Prøv om du kan finne en motor som har hatt samme eier hele tiden,en som har blitt tatt godt vare på av eier og regelmessig brukt!
:sailing:
Av det jeg harvært borti har det vært mest kødd med en merc 70 fra tidlig 80-tall... men det hadde i grunn fint lite med konstruksjonen til mercurien å gjøre, snarere enn impeller som gikk i oppløsning med biter som forsvant oppover og tetta noe kjølekanaler i motoren. det var i grunn starten på slutten for denne motoren, som aldri ble helt det den en gang var.
Bortsett fra det har jeg vært borti problemfrie Johnson, Yamaha og Evinrude av eldre årgang.
Redigert av kofalk (see edit history)
På litt eldre mercury er alle under 45 hk litt tvilsomme greier, men s de fra 45 og opp er bra. Det er fordi (i all hovedsak) at yamaha = mariner opp til 45 hk og mercury = mariner fra 45 og opp. Dette er vel ikke sant på nye motorer lengre. (og mariner er alså bra greier...) :rolleyes:
Tror du stokker litt på navnene her :lol:
Sånn ellers synes jeg det er dårlig gjort å komme med synsing når en person seriøst prøver å få hjelp her. Man kunne kanskje fortelle litt om egen erfaring. Hvis den med fiskeoppdrett er sann er jo det greit men...
Tipser deg til å søke litt i basen her jeg etter tidligere diskusjoner om utenbordsmotorer .
Det er politisk korrekt å like Yamaha her :lol:
men på små motorer har jeg faktisk personlig bedre erfaring med Suzuki.
Å si at Selva er dårlig men Yamaha er bra blir jo litt artig :lol:
men å si at alle motorer eldre enn 1997 må styres unna blir hårreisende :eek:
Som eksempel på det motsatte, legger jeg her link til video av oppstart etter vinterdvale på min 1982 75 hk Yamaha som jeg solgte i våres. Irriterer meg bare at jeg hadde noe frigass på. Ellers hadde den gått penere med en gang :smiley: .
Se på motoren du, og føl deg frem på selger.
Best av alt er om du tar med deg en som kan dette.
åsså er det flere steder me bruktbåter en finn og autodb ???
Norgesannonser :wink:
Jepp. Den er sann. Var nok den nærmeste familie som drev dette selskapet, ja...
Ellers har jeg en gammel 6 hk mariner (=yamaha) som starter på første drag - alltid. Samme med den gamle 115 hk (dvs den bruker jeg mest med starter, men har dradd den i gang en del ganger også, hadde dårlig batteri).
Forøvrig har vi også en eldgammel 20 hk johnson som også alltid starter på første drag - men dette skal visstnok være en "spesial edition" som er ekstra forsterket, utan at jeg har fått dette verifisert.
Tohatsuen til svigrfar er treg å starte, det samme er selvaen til naboen. Svigerfar sier alltid: "skulle hatt en yamaha" fordi forrige båten hans hadde det. Og den var lettstartet.
men de raper når du stopper!
:lol::lol: bra beskrivelse
er nok noe med det :yesnod: Egenerfaring overgår det meste.
Han jeg kjøpte denne Yamaha 75 hk av hadde forøvrig også en Evinrude 25 hk som har vært like pålitelig. Ellers mange andre motorer de har hatt av samme merke som ikke har vært det.
Jeg hadde forresten en 84 mod 60 hk Evinrude en gang. Da jeg kjøpte den var den nyoverhalt.
Han jeg kjøpte den av fortalte at jeg aldri måtte kjøre den på full gass over lengre tid. Da kom stemplet ut og hilste på deg. Det gjalt visst de fleste av de motorene. Han hadde hørt det av han som overhalte motoren. Tenkte litt propellstørrelse og slik jeg da men :rolleyes:
Redigert av Daffy (see edit history)
nei det gjør du ikke da.
Bunnsmøring har man på for å unngå groing og skjell.
Det er det dårlig med i ferskvann :yesnod:
Einig i dette, for det kan jo finnast motora eldre enn 97 modell som er i god stand mens det også kan finnest motorar nyare enn 97 modell som har vore under vatn både ein og to gonger. Så når det gjeldt motorar må dei vurderast som enkelt "individ" ikkje merke.
Men dette er no berre mi meining :wink:
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Jeg har hatt en Selco 18. Var igrunn fornøyd med denne båten, den var passe for mitt bruk (fiske og for å komme seg ut på sjøen). Med 115hesters innenbords motor gikk den også greit. Dog var det bensinmotor og den brukte en del når du først gav litt guffe. Dette er kanskje ingen ungdoms båt, men hvis den får litt pleie, stell og oppussing kan disse bli riktige så fine. For et par år siden hadde sønnen til søsteren min en skjærgårdsjeep. husker ikke navnet, men 15 fot. Han betalte 16 000 og hadde mange gode stunder med den båten. Gikk og gikk og hadde ikke noe problem med motoren.
  • 1 år senere...
hehe, må flire litt når jeg ser at folk skriver at enkelte merker er dårlige og andre bra. dette blir en helt feil diskusjon. det blir det samme vist jeg sier at volvo er dårlig og bmw best. det går bare ikke. se heller på hvordan hver enkelte motor er holdt. hvordan den ser ut , spør litt og grev om den av eiern. så får du forhåpentligvis grevd fram om han har drokna motorn 3-4 ganga eller om den er holdt bra. så en gang en som tok en 4,4 av en "joll
e" og heiv motorn i havet for så og gå ut av båten og plukke den opp og gå til land. :nono: hehe.
du får ha lykke til med og finne deg ny båt da :P
