Denne helgen går turen til......
Astor
Det var en GM som hilste på meg forrige helg (mandag) ved Onsøylandet, men tror vel ikke det var deg? Fikk se den litt sent, men tror ikke den hadde HT.
Vi kjørte fra hankø og nordover ved 3 tiden. Jeg hilser som regel om vi er nær nok til å se ansiktet på dem vi passerer, men husker ikke spesielt at jeg hilste på deg OLPI.
Vi har byttet inn vår 33 Scirocco i en 37 Grand Mistral HT.
Nybåten er en 2006 modell, heeelt strøken med samme motorisering (2 x D4-260) som vi hadde i Sciroccoen.
Veldig strøken er den.
Da het den Bitteliten IV. Det er en fantastisk god båt.
He-he. Fikk litt asosiasjoner mot forhenværende Bitteliten IV når jeg så bildet, ja. Og jammen var det riktig. :yesnod:
Gratulerer med "ny" og strøken båt Svenning! :cheers:
Tja, med fare for å missbruke tråden, gratulerer masse med "ny" båt Trond. Dette var råflott og gir dere nok en langt mer behagelig høst og vårsessong.
Svenning da , ny båt jo . GRATTIS da , er jo en kjempe båt det der da . Men sklir litt ut denne tråden ,som foresten er litt stille egentlig .
Jeg reiser til Borgen imårra , der møter jeg Sætre mafian som legger ut båter imårra for å få plass i helgen . Går oppover utpå ettermidagen tipper jeg , da Øko jobber i helgen så blir det stille å rolig :wink: Da sees vi på Borgen , dere som skal dit da ....
Tine IV
Vi er allerede på plass i Grisebukten på Kommersøya. Her ligger vi foreløpig alene, og i Fantebukten er det også kun en båt.
Lars H.
Ligger på Borgen i knallvær , men ser vel ikke så bra ut imårra nedover på øsfold sia .Så håper det går forbi her , men dem melder mye vind . Begynner å fylle seg opp her nå , men blir nok stappa her imårra vil jeg tru .
Tine IV
Borgen = Oscarsborg utenfor Drøbak. Det er blitt en flott gjestehavn etter oppjustering de siste par årene.
MorMajor legger ut på en ferieuke, en forsmak på den "ordentlige" ferien noe senere. Koster, Strømstad, Hvaler m.m. i første omgang. :yesnod: :yesnod:
Redigert av ter-av (see edit history)
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Borgen er lokalnavnet på Oskarsborg i Drøbaksundet.
Ligger nå i San Polè rundt en kvartmil fra Borgen.
Du får ta en tur bortom gutta på Odd Fellow II og hilse på. Det er hyggelige karer. Det sies at det er bestemt at det kommer ny redningsskøyte til høsten - visstnok en slik "Flyer" som ligger på Skjærhalden (Sundt Flyer er nå i Arendal - Horn Flyer ligger på Skjærhalden)
Jeg var en tur innom Sandspollen på tirsdag ettermiddag. Da var det to - 2 - båter der. Stille og rolig. Regner med at det blir ganske fullt der i helgen. Oscarsborg må være et fint sted å være med tanke på at det er Færern i helga.
Borgen er Oscarsborg ved Drøbak.
Lars H.
(pt. Kommersøya)
Obs, nå var jeg sent ute. Men er det noen som prater med folket på Odd Fellow II, får de hilse fra Trudelutt som de tauet inn til Son for et par tre uker siden etter at oljen rant ut av motoren, og si at det kun var pakningen på oljefilteret som hadde sviktet og at motoren ikke har tatt skade. Kjempehyggelige folk der ombord!
Flid ligger godt fortøyd i Sæby og venter på en varslet Kuling. Det regner her akkurat nå og det regnet rekker vel opp til deg i løpet av natten Astor.
Husk å ta inn aggregatet før dere tar kvelden!
jan-h
Hei Jan! Dere er noen ordentlige båtentusiaster!
Ikke bare tilbringer dere julaften ombord men bruker båten ellers hele året på korte og lange turer. Det er noe annet enn de som tar ut i mai og opp tidlig på høsten. Kos dere ombord. Det vet jeg at dere gjør. Regnværet kan dere sende innover Sverige.
Aggregatet er pakket ned for kvelden. Det måtte bare testes. Liggeer alene her inne og dekket det til med blymatter.
Hils Liv. :flag:
