Denne helgen går turen til......
Astor
Jeg gjør som Tine III, drar til Stavanger denne helgen. ....
Å dra til Stavanger er ofte en god ide :wink:
Men det var litt "bad timing" denne gangen; ellers kunne vi ha tatt en kafferaddel ombord hos meg....
Jeg drar nemlig med POSEIDON II nordover til Bekkjarvik i Austevoll med 11 deltagere på det D5L-kurs som skal ha sin praksis i kystnavigasjon og nattseilas; på tilsvarende måte som jeg kommer til å gjøre også de neste fire helgene.
Ispedd ca 12 turer med båtførerkurs blir det fort 1.000 mil i løpet av en måneds tid eller så :sailing::sailing:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Fine bilder, Ella. Dere vet å kose dere på sjøen. Lite trengsel hos dere også ser jeg.
Takk for det Astor. Vi er ganske misunnelig på dere som kan dra ut i helgen. Vi hadde gledet oss til en fin avslutning på jule- og nyttårshelgen på sjøen, men siden rederen kom hjem fra jobb 2. januar, har værgudene vært skikkelig vrange. Det har snødd i lassevis og vært ned mot 10 kuldegrader, det har regnet slik at all snøen var borte, snødd masse igjen og nok en gang er snøen regnet bort. I tillegg har vinden rusket i hus og fortøyninger, alt dette i løpet av en uke :headbang: :headbang: Akkurat i dag har jeg fri fra jobben og det hadde passet fint med ei langhelg i båten, men værmeldinga varsler nedbør og vind i overskuelig framtid, så det blir nok landligge.
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Denne helgen setter vi oss på flyet sammen med gode BP-venner og drar til sydligere strøk. Der nede møter vi enda et BP-par og da kan vi vel kalle det for BP-treff?
Det skal bli fint med sol og varme. Det meldes om litt kaldere vær enn vanlig, men som de melder der nede. Det er som en god norsk sommervarme. Litt kjøligere når sola fosrvinner. Vi gleder oss.
Hvor? Playa Ingles. :cool:
Nå kommer jeg nettopp fra Hulda. Har vært en tur for å skjekke om oppgraderingen min av dieselsystemet har fungert. Vi har vært plaget av litt treg mage (tungstartet) de siste månedene. Motoren kakket ivei på første klikket fra starteren, slik disse motorene skal. Deretter var det varmkjøring. Kjørte en hel liten tur på 2000 rpm, uten at båten flyttet seg en milllimeter, 5 cm nyis. Gad ikke presse båten de 300 metrene for å komme ut til åpent farvann. Så nå får gamla ligge der til isen tiner.
Til helgen skal vi til noen skotske venner for Haggis, ale og whisky. Hulda får holde seg hjemme.
  • 2 uker senere...
Nå som det meste er på plass ombord og varmeren funker igjen , så blir det nok en langtur .Vi skal ha med Solungen og fruen i gjestehavna å innvie nybåten ;) Blir vel helt topp det vil jeg mene , håper det da .Nok med batterivann så er mye i vater :yesnod:
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
I morgen skal Hulda og jeg ha oss en tur ut til Koster og deromkring. V8'er starter med et klikk på selvstarteren etter at jeg overhalte dieselsystemet. Nå skal vi ut og teste litt.
Dessuten har vi fått aggeregatet opp og gå. Det har nå funnet ut at dets primære oppgave er å produsere strøm, ikke være tåkeleggingsapparat med bieffekt å forurenset havet med uforbrent diesel.
Story:
I våres hadde jeg dysene til aggeregatet til overhaling hos F**** på Lillehammer. De skal være spesialister. Etter at dysene hadde vært borte i tre uker, ringte jeg opp for å høre hvordan det gikk. Nei, det hadde vært så mye kurs og greier, så de hadde ikke riktig hatt tid enda. Jeg mente på at kvalitet var bedre enn hastverk, og meddelte dette. Så sakene skulle bli godt tatt vare på. Etter enda et par uker kom dysene i retur, med informasjon om hva som hadde blitt byttet, samt åpningstrykk som var satt til 170 bar. Som mekaniker syntes jeg dette var innmari lavt for en direkteinnsprøytet maskin, men de er spesialister. Regningen var i henhold. Aggeregatet røyk like jævelig.
Snakket med MASE i Porsgrund, aggeregatet er et MASE Mariner 8000. 'Sprøtt' sa Ulf hos Mase, dysene skal holde trykket i 30 sekunder uten å dryppe på 200 kg/kvadratcentimeter. Vi kan for enkelhets skyld si at bar og kg er det samme. Jeg hadde hatt misstanke til åpningstrykket.
Dysene ble sendt nedover fra Son 17.10.2009. Onsdag etter ringte jeg til Ulf. Dysene hadde ikke ankommet, mye snøvær den helgen. Jeg ba Ulf vennligst hive på køl, for jeg skal ut å reise meget nå i to måneder. Fredag kom pakken som dør til dør. Ulf hadde altså mottatt dysene mine torsdag, fikset opp, og sendt dem i retur samme torsdag. Det er SERVICE. Dysene kom på kr. 1.700 pluss moms. Jeg ringte ned for å høre hva som var galt. Svar: 'Alt er galt. Med all den shimsen jeg kunne dytte inn i dysene dine, kunne jeg ikke få dem opp i mer enn 180 kg. Da jeg testet før jeg åpnet dem, hadde de åpningstrykk på 168 kg. Slike dyser må du sende på spesialverksted for dieselsystemer. Jeg kan ikke se at de har vært åpnet før. Ikke spør meg om hvordan disse dysene kan ha havnet i motoren'. Næhei, tenkte jeg. 'Derfor sendte jeg deg to nye dyser. Prøvde å ringe deg, men kom ikke frem. Du hadde dårlig tid, så jeg tok chansen'. NYE DYSER, de gamle lå i esken da jeg tittet etter.
På tirsdag denne uken smekket jeg dysene på plass og fyrte opp. Røyk like jævlig, en halvtimes tid. Deretter mindre røyk. På onsdag den store testen: 3 timer med 4 kW kontinuerlig last. Ryker mindre og mindre. Spenningen med denne lasten er steady 221,7 volt, stikkprøver over flere timer. Stadig mindre røyk og ikke farging av vannet med diesel.
Så nå skal Hulda og jeg ut å ragge litt i morgen. Deretter blir det å pakke for et par måneder i Stavanger ispedd et par turer offshore. Med noen få korte helgeturer hjem til Son. Hulda må se våren ankomme uten min tilstedeværelse. Bare det å vite at alt funker og er i orden er et plaster på såret og lindrer savnet at turer i skjærgården.
Tine IV
Da ligger du vel på "fast" plass, og ser rett fram på MorMajor. Vi vil være ombord - og håper det blir mulighet for en titt på skipet, Runo? :flag:
ter-av
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
og håper det blir mulighet for en titt på skipet, Runo? :flag: ter-av
Er det ikke båt på plassen , så blir det longside med snuta rett på deg ja . Bare å komme en tur det så klart ,blir vel noe fuktig idag . Så håper vi blir oppegående resten av helgen :lol:
Tine IV
Er det ikke båt på plassen , så blir det longside med snuta rett på deg ja . Bare å komme en tur det så klart ,blir vel noe fuktig idag . Så håper vi blir oppegående resten av helg :lol:
Tine IV
PLassen er ledig, Runo. Fuktighet er neppe noe problem. Vi har svømmevester. :-)
Ja da er det nesten helg , noen planer ? Går vel kansje ut i helgen ,da Øko jobber .Men hvor er ikke godt å si , ser på været først tenker jeg .Så ser jeg hva jeg gjør ,er bra her jeg ligger også så .Men trur kansje Astor å gutta skulle på tur , kansje hilse på dem ?
Tine IV
Vi reiser på tur ila ettermiddagen ;) Denne uken har det vært mye bra seiling. Var ute både på lørdag, hele mandag og tirsdagskveld (var ikke inne før i 23-tiden). Ser frem til å forlate havna i snøvær i kveld. Det blir bra. Det blir bare en overnattingstur med retur i morgen kveld, så vi får se hvor vinden blåser oss. Skal ta med ekstra dram tilfelle det blir kaldt :drink::sailing:
