På sjøen i mørket uten lanterner
Annabella
Lyser ikke de hele døgnet da? Kan hende at fyret var slukket - har du sjekket navigasjonsvarlsene?
Herved lagt til under favoritter :smiley:
Dette var lykten som ligger ved Knappen (rett sør for Håkonsvern). Ble faktisk akkurat tent når vi rundet inn mot Strømme bro, men da var klokken over 22:00, og det hadde vært ganske mørkt en stund... Vet ikke hvordan disse blir "startet" jeg, men regnet med at de var lysfølsomme...?
Var ute en tur i går kveld for å teste båten litt. Tok en tur ut Grimstadfjorden rundt 21:30, og (........)fyrlyktene ikke var tent enda. (.........) bare en liten lommelykt ombord.
Da møtte vi hverandre, Arne. Kom inn samme fjorden ca 2130 - men alle lyktene jeg trengte var da tente? Som trening til Verdensmesterskapet med Blodferskt Båtførerbevis (er KretsMester allerede....) Dekket jeg til kartplotteren slik at bare dybde, SOG og COG vistes - og gikk hjem bare på lyktene etter å ha bedrevet palemord ved Sotrabroen. Passasjerer fulle av imponasje.
Traff også en mørklagt en, rett syd av Haakonsvern - kanskje samme karen? Tresnekke.
Mvh,
Kjell
LA3939 har endret brukernavn
Hmm. Trodde klokken var mer jeg. Entret båten rett over 21:00, og med alle forberedelser osv, ble regnestykket at den måtte nå være såpass som 22:00 på veien inn, men en kan ta feil :wink:
Så du om dette fyret var tent? Så ikke ut som det for min del, ikke for passasjeren min heller. Men som sagt, ble det tent når vi entret leen mot Strømme bro.
Var nok en skjærgårdsjeep jeg traff på, men skummelt å vite at der var flere...
Tror jeg må ta flere slike turer på denne tiden av døgnet for å trene opp navigeringen litt :smiley:
Gjorde forresten som deg, og justerte ned lysene på plotteren. Mye bedre for nattesynet.
Må samtidig få lagt opp en bryter for instrumentlysene, eller la disse være på konstant. Er ikke koblet helt ennå.......
Ja, å reke rundt på sjøen i mørke uten lanterner det er virkelig en risikosport av høy klasse! Jeg har selv vært ute med ROGALAND hele kvelden. Da mørket kom, i trangt og traffikert farvann turde jeg ikke lenger stole bare på egne øyne og en halvdårlig radar. Derfor satte vi dobbel utkikk på baugen, med streng beskjed om å nistirre etter eventuelle mørklagde selvmordskandidater . . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Skjønner en kan bli irritert når en oppdager en båt uten lanterner, men det kan faktisk være at båten har akutte strømproblemer. Det kan skje og jeg har opplevet det selv. En skal da gjøre seg synlig med feks. en lommelykt dersom der er andre båter i farvannet. Et kraftig søkelys i ansiktet er en dårlig idè, det kan ødelegge viktig nattsyn i flere minutt. At en bruker det på unger som raser rundt er en annen sak, kanskje en skulle ha satt "søkelyset" mest foreldrene som lar ungene bråke rundt i påhengerjoller.
Ja jøss, det er isåfall veldig mange som har akutte strømproblemer i Oslofjorden.
Speisellt seilbåter. Kanskje det er mangel på kunnskap og dårlige forberedelser til turen?
Helst det siste. Men helt enig med deg at ekstra lys for å varsle andre båter i farvannet er viktig, men det krever og at en følger med og holder utkikk etter andre fartøy!
Har man liten batteribank, kjøp LED lanterner,
kostbare, men bruker lite strøm.
Behold lanternene og bytt heller ut innebelysningen med LED er mitt råd. Lanternene benyttes når du går for motor og da har du nok strøm å ta av. Untatt her er seilere som går for seil når lanterner brukes.
ad. planlegging:
Det finnes ikke unnskyldning for å kjøre i mørket helt uten lanterner.......
liten batteribank??????? Kjøp flere batteri - Kjøre seilbåt og lite batt??? start motoren!!!!
1500 i bot er alfor snilt......... kansje man skulle fått tauet inn båten og fått bøter prosentmessig av hva båten er verdt??eller i forhold til inntekt?? Satt inn for drapsforsøk????? :confused:
Nei, skulle man være så uheldig at alt skjerer seg så dra rett til nermeste havn e.l
Skru på lanternene før det er mørkt så ser man jo om de virker før man VIRKELIG trenger dem
BEDRE Å KOMME FORSENT EN ALDRI!!!! det er sikkert noen som kan være max uheldige med sikringer etc men det er nok dessverre bare en brøkdel av de mørklagte IDIOTENE :cheers::cool:
Det samme oppleves mange steder nå på ettersommeren; den mest effektive metoden jeg har funnet er å sette en 12" lyskaster rett på der hvor lyden kommer fra, og så følge dem meter for meter mens de raser rundt omkring - rent utrolig hvor fort de forsvinner :wink::wink:
Er DET så vanskelig da? Hvis de som kjører uten lanterner i svarte natta i trange farvann får en lyskaster på seg i ny og ne, skjønner de KANSKJE at de gjør noe galt.
Verre er det ikke.
Jeg synes faktisk at den metoden som Poseidon bruker er helt forkastelig! Greit nok at båt uten lanterner er feil/farlig, man skal gjøre dem oppmerksom på dette, men metoden er ikke bra!
Helt presist mener jeg da (hvilket jeg også siterte Poseidon på!); "...og så følge dem meter for meter mens de raser...."
Liten tvil om at denne båtføreren vil miste nattsynet (og i trangt farvann som du presiserer attpåtil!)og det er ikke bra, eller synes du virkelig det?
På samme måte på land i bil; Hvis jeg møter en bil i skumring/mørke uten lys så blinker jeg med fjernlyset men jeg setter ikke to tusenmetere midt i fleisen på ham!
Håper du ser nyansene?
:sailing:
Jeg tillater meg å tro at de fleste båtførere - også de som er så stupdumme at de reker rundt i mørke uten lanterner - vil fortrekke å miste nattsynet fremfor å miste livet :wink:
Det er mulig at jeg tar feil . . . .
Her glemmes en vesentlig ting! De fleste båtene er (tro det eller ei!) mindre båter og gjerne med en påhengsmotor hvor det IKKE er strømuttak for lanterner!
Man får nå en rundtlysende lanterne med LED og vanlige lommelyktbatterier, kjøpes bl.a. på Maritim og koster ca. 300,-
:sailing:
Nei da på det punktet tar du sikkert ikke feil, men de vil nødig miste livet fordi du tar fra dem nattsynet!
:sailing:
Det er ikke bare mulig.
Nå ferdes vel ikke du så ofte i området rundt Hollenderbåen, men der ble jeg grundig opplyst av en slepebåt for endel tid siden. Det var høst og mørkt som i en sekk. Tror nok han lyste for å se hva slags båt det var. Fem minutter av det lyset opp i en hvit sittebrønn gjorde at jeg ikke så en dritt den neste halvtimen.
Det hjelper ikke om man har påhengsmotor og ingen strøm etc - det finnes INGEN unnskyldning UANSETT grunn! er du i mørket så er du i mørket, det er nok ferre som hadde turt å legge ut med bil i bekkmørket uten lys,,,,,,,,(finnes sikkert de og) nei. SLUTT Å FINNE ALLE GRUNNER TIL HVORFOR IDIOTENE IKKE HAR LYS!! Slutt å utsett andre for fare og liv!!
Kansje i stedet for å sette på lyskaster i trynet på dem - kjør mot dem har du stor nok båt og horn så kansje de lærer :flag::cheers::cool:
Hvis DU hadde dine lanterner tent, var det, etter MIN mening dumt å sette lyskasteren på deg!!! :yesnod:
I motsatt fall :nonod: :nono:
Kan ikke se at noen her har forsvart det at mange kjører uten lanterner?
Ser at du introduserer metode nr.2 for å skremme "livskitten" av folk som gjør noe dumt. Må virkelig si at det ser ut som en del her har hatt en dårlig natts søvn eller ikke fått noe de har behov for - makan til oppførsel som enkelte her oppfordrer til! :nono:
Trodde dette var et forum for folk med positiv interesse for sjø og båtliv og som også ville være foregangsmenn for fornuftig adferd på sjøen - begynner virkelig å lure litt!
:sailing:
