Bitteliten Svart 6.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 (redigert) Problemet med racor og gjennomsiktig glass er at de smelter før de ce pålagte 600 gradene. Og når det går 60 liter i timen gjennom et filter så blir det fort litt mye brann i hht ce For å sjekke racor filtrene mine åpner jeg en skrue i bunnen av filterne. Denne skruen er nå erstattet av kuleventiler. Så lenge jeg ikke åpner toppen av filteret er det ikke behov for lufting Redigert 6.Mars.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Bitteliten, du er heldig. Ved stort turtall går det 600 liter diesel gjennom hver av Yanmar 6 LYA-STE motorene i timen, hvorav omlag 1/10 forbrennes og 9/10 går tilbake til dieseltanken i retur. Dette beror på at Yanmar (i alle fall på nevnte motor) benytter diesel til avkjøling av motoren. Jeg har kontrollert dette ganske nøye fordi jeg anskaffet en dieselforbruksmåler som beregner brukt diesel som differanse mellom tilført diesel og returnert disel. Måleapparatet registrerte videre temperaturforskjell mellom tilført og returnert diesel (forskjellig egenvekt), videre RPM på motor og GPS hastighet. Måleapparatet klarte imidlertid bare en total gjennomstrømning på omlag 600 liter i timen, og motorene mine hadde større gjennomstrlømning. Jeg har skrevet om dette i et eget notat utgitt av Navman. Jeg ble oppmerksom på problematikken gjennom en amerikansk lenke. Jeg fikk forøvrig alle utgiftene til dieselmålingsutstyret refundert fra Navman - via Seatronic. Forøvrig har jeg i 2006 hatt et gjennomsnittlig forbruk på 3.7 liter diesel per nautisk mil, noe som var fullstendig uventet for en båt som veier omlag 12 tonn og har marsjet med en fart på omlag 18 knop. Vår gamle båt, Scand 3500, hvor vi marsjet i 22 knop brukte til sammenligning 2.98 liter diesel per natisk mil. Den veide ca 6.3 tonn. Differansen mellom de to båtene er altså ca 0.7 liter diesel per natisk mil. Jeg har diskutert dette med Yanmar Norge og fått en forklaring. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Problemet med racor og gjennomsiktig glass er at de smelter før de ce pålagte 600 gradene. Nå sporer jeg av, men i motorrommrt benyttes gummislanger til diesel. Hvor mye temp. tåler gummislangene før dieselen spruter? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mix Svart 6.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Jeg har diskutert dette med Yanmar Norge og fått en forklaring. Den forklaringen må du nesten dele med oss. For dette høres utrolig ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2007 Hm - så bruker VP samme prinsippet - dvs at det brukes diesel til kjøling og at man må ha større filter enn forbruk/time? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Hm - så bruker VP samme prinsippet - dvs at det brukes diesel til kjøling og at man må ha større filter enn forbruk/time? Hva er det dieselen kjøler? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Motoren vil jeg tro Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Dieselen kjøler dysene. NB! Hold tanken fri for vatn, så vil du ikkje få dieseldyr. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Enig med det, det er definitivet det beste råd mot bakterievekst. Når det gjelder magnetiske filter vil de vel helst bare ta opp metall. Jeg går ut fra de også har andre renseelementer. Når det gjelder strøm på dieselfilter skal det finnes noen form for kjeramiske filter hvor forurensinger forbrennes ved en viss mengde, men jeg tviler på at det er aktuelt på filter til båtmotorer. Apropo den gjenomstrømningen av diesel som det snakkes om - det høres rart ut at dysene skal ha et slikt kjølebehov. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Problemet med racor og gjennomsiktig glass er at de smelter før de ce pålagte 600 gradene. Og når det går 60 liter i timen gjennom et filter så blir det fort litt mye brann i hht ce 600 grader! Det må da være mangt i et motorom som ikke tåler så mye. Hva med ledninger, gummislanger m.m.? Du har jo f.eks batteriene, riktignok i plastkasser, men likevel lite trolig at de liker seg i det halve av den tempen. Slik forfiltere settes vel også oftest minst like langt fra motoren som batteriene dine står Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Synes også dette høres rart ut. Har temperaturen kommet opp i 600 grader i motorrommet er vel diesel som står i rør og utskillere forlengst vekk. Aluminium'en i utskillerne vil også være i ferd med å smelte. Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Apropo den gjenomstrømningen av diesel som det snakkes om - det høres rart ut at dysene skal ha et slikt kjølebehov. Tenk på kor dysene står, med spissen inn i forbrenningsrommet Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 7.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2007 Tenk på kor dysene står, med spissen inn i forbrenningsrommet En vanlig dyse (egnt. brennstoffventil) på smådiesler har en overflodsledning som tar overflødig diesel tilbake til tanken. Dieselpumpen lever en avmålt mengde til brf.ventilene. Derfor skjønner jeg ikke helt kjølefunksjonen med gjennomstrømning av diesel- noe nytt? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 (redigert) Nå smelter ulegert aluminium ved 660°C, så det er neppe her kravet om 600°C kommer fra... Jeg er dog i tvil om det eksisterer et slikt konkret temperaturkrav... Dieselen kjøler nok ikke motoren i normale dieseler som vi har i båtene(kan ikke se bort fra at det finnes spesielatilfeller), men at den har en kjølende effekt på dieselpumpe og injektorer er nok uten tvil. Ved 600°C i mitt motorom så hadde nok båten vært en eneste stor askehaug.... og jeg er tvilende til at andre fabrikanter av glassfiberbåter har motorrom som takler slike temperturer, selv ikke Windy har dette.. Redigert 8.Mars.2007 av sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
olpi Svart 8.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2007 ...............Ved 600°C i mitt motorom så hadde nok båten vært en eneste stor askehaug.... og jeg er tvilende til at andre fabrikanter av glassfiberbåter har motorrom som takler slike temperturer, selv ikke Windy har dette.. .. det nye VP filteret hadde hengt pent alene igjen kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Oppdaterer denne tråden. Disse filtrene ble installert på båten i vinter, og det var med spenning jeg har fulgt med på utviklingen i Racorfiltrene våre. QL filtrene er montert foran Racorfiltrene - så totalt er det 3 filtre for hver motor nå. Først QL's magnetfiltre, så Racorfiltre (med vannutskilling i bunnen) så finfiltre på motorene. I våres oppdaget jeg litt slimete greier i bunnen av første uttapp av Racorfiltrene - minnet mye om disse hersens dieseldyrene som jeg har lest om her. Men tanken ble fyllt opp og jeg tok sjangsen på å la magnetfiltrene få mulighet til å gjøre det de sier de gjør - å fjerne dieseldyrene. Hittil i år har jeg fylt 3 tanker - kan vel tenke meg et forbruk på ca 1500 liter diesel. Jeg sjekker dieselens kvalitet ved å tappe ut i bunnen av Racor filtrene. Her er det overholde ingen tegn til dieseldyr. Eneste jeg finner er noen ørsmå sorte partikler som kommer ut. Dette er helt minimalt. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Bruker du noen tilsettingsstoffer til dieselen når du fyller? I tillegg kan det være interessant å føre oversikt over hvor man fyller diesel. Det stedet jeg i dag stoler mest på er HSR Horten. Her registrerer jeg aldri noe vann eller andre partikler etter at jeg har fylt. Det er verre med andre steder jeg ikke vil navngi - vet ikke hvilke juridiske konsekvenser det vil ha. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Bruker du noen tilsettingsstoffer til dieselen når du fyller? I tillegg kan det være interessant å føre oversikt over hvor man fyller diesel. Det stedet jeg i dag stoler mest på er HSR Horten. Her registrerer jeg aldri noe vann eller andre partikler etter at jeg har fylt. Det er verre med andre steder jeg ikke vil navngi - vet ikke hvilke juridiske konsekvenser det vil ha. Det er kanskje ikke alle steder som begynner med 'H' som er like ryddige, muligens. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 (redigert) Nei, ingen tilsetningsstoffer. Jeg har i år fylt på Framnæs Maritime Sandefjord (500 liter) Hankø Marina (650 liter) Statoil i Marstrand (200 liter) Bohus Malmøn Marina (500 liter) Framnæs Maritime er eneste stedet jeg har sett at de har eget filter rett før slangen på pumpa. Tanken deres er ny og ble gravd ned i vinter Redigert 25.Juli.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Har vært en tur i båten nå og sjekket dieselfiltrene ombord. Det er en tappeskrue på "magnetfiltrene" mine, og disse skulle tømmes etter noen timers bruk i hht VP. Så jeg gjorde det i dag. Helt ren diesel som kom ut - dvs ingen grums, ingen slim e.l. Jeg har to separate tanker - og da naturligvis to sett filtre til hver tank. Og det som overrasket meg var at dieselen på den ene tanken var lysegrønn. På den andre var fargen mer rødbrun. Ble svært overrasket over dette. Eneste forksjellen på hva jeg har tanket var de 200 literne jeg fikk ombord i Marstrand. Da fylte jeg bare på ene tanken fordi de etter dette stoppet pumpene pga for lite diesel på anlegget deres. Så da lurer jeg på hva i alle dager jeg har fått ombord. Noen som kan synse? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 27.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Framnæs Maritime er eneste stedet jeg har sett at de har eget filter rett før slangen på pumpa. I Krukehavn på Hvasser har de også slike filter/vannavskillere. På den ene siden er det betryggende, på den annen side lurer man på om det var noen konkrete hendelser som foranlediget at filtrene ble montert. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 27.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2007 Enig - det var derfor jeg presiserte at jeg så at Framnæs gravde ned ny tank i vinter Sitér dette innlegget Link to post
