Hvem skal jeg kjøpe nytt seil fra?
Maika
Jeg har de siste femten årene brukt 4 seilmakere. Synes alle er OK, men holder en knapp på Taylan hos Hovdan Seil (UKHalsey). Bra på pris, oppmåling, råd, leveranse.
På vår Maxi 999 hadde vi en selvslående rullefokk med diagonale spiler. Tungvint å ta opp og ned og lite brukbart i medvind, men det beste seilet jeg noen gang har hatt for det jeg liker aller best - å krysse mellom holmer og skjær.
Kommer til å bestille nytt fra Taylan til Bavariaen også, men dessverre blir det ikke selvslående.
Håkon
  • 4 år senere...
Har fått dette tilbudet fra Boding Segel AB i Sverige, noen som har erfaringer med dette firmaet?
Förslag: Albin Vega
Vi BODING SEGEL AB är specialister på Vega och har genom åren sytt 100-tals segel till Vega.
Vega är en god seglare som uteslutande används för turer och familjesegling.Jag tycker därför man skall ha segel som klarar alla typer av klimat, samt har hög livslängd och slitstyrka.Då är det naturliga valet en duk av Dacron, man kombinerar livslängd, ekonomi och prestanda på bästa sätt.
1) Rullgenua Dacron
Jag tycker vi syr rullgenuan i Dacron av högsta kvalitet, med crosscut skärning.
Vi syr den med ett något uppskuret underlik, det förbättrar sikten under seglet samt att se blir mer förlåtande vid revat/ delvis inrullat.
Man slipper då justera skotpunkten lika ofta. Vi sätter alltid bukkompensator längs förliket, för bättre form revat.
Man måste skydda sitt segel mott UV-strålning. Fastsytt UV-skydd är enklast och billigast.
Rullgenua i Dacron, med crosscut skärningYta: 21m2
Duk: Dacron 280/m2
Inkl. tell-tales, trimlina i akter- och underlik, fastsytt UV-skydd
Kampanjpris: NOK 7800
2) Storsegel
Storseglet sys i dacron av högsta kvalitet från Amerikanska Bainbridge.
Vi syr seglet med en modern positiv akterrunda, som bärs upp av de 2 översta fullat torna.
De 2 nedersta lattorna gör vi 50%, man får ett stabilt segel med hög livslängd.
Vi syr seglet standard med 1 rev rad, det räcker man revar oftast genuan.
Travare i mastliket. Bomliket görs med fördel Lösfotat
Storsegel Dacron, med crosscut skärning
Yta: 15,3m2
Duk: Bainbridge 320g/m2
Inkl. 2+2 lattor, 2 rev, travare i mastlik, segel nr.+ logo, lösfotat bomlik, cunningham, tell-tales, säck
Kampanjpris: NOK 6600
FURLEX Boding Segel är specialister på Furlex rullsystem, vi har genom åren 1000-tals system.
Vi är idag Norden största återförsäljare. Köper du Furlex av Boding Segel får du fri telefonsupport från våra Furlex montörer, även helger.Värdefullt om du monterar själv och har någon fråga du snabbt vill ha svar på för att kunna komma vidare. MODELL ?Ni behöver då en modell som heter FURLEX 100S-5. Profillängd max 10 500 mm.Siffran 5 står för dimension 6mm på förstaget.KAMPANJPRIS: Furlex 100S-6mm: NOK 6800 (vid köp av segel)
Priserna gäller vid beställning senast 14/11-10, med leverans i februari/ mars.
Man betalar 20% i handpenning, resterande 80% vid leverans.
Priserna är i NOK inkl. norsk mva och tull. Fritt Göteborg alt. Stockholm.
Frakt hem till dig i Norge kostar NOK 700.
Jeg registrerer at du har noe uoppgjort med Boding Ask, kan du ikke være grei å fortelle kjapt hva som skjedde med din handel. Jeg har prøvd å lete etter den tråden du viser til, men jeg finner den ikke, bare flere tråder hvor du klager på Boding uten å oppgi hva som har skjedd. Om det nå skulle være sånn at Boding ikke er ryddig er det vel mange her inne som gjerne vil vite hva det handler om. Enten forteller du ellers så bør du bare la vær å kommentere, du gjør bare leserne mer usikre med sånne kommentarer.
