hvilken båt er best til bruk gjennom hele vinteren?
c-marime tendy 11
Hva med denne? Designet for fiske og ferie året rundt i Norge.
- CE Designkategori B
- Stort selvlensende akterdekk
- Ekstra styrepos., tørkeskap, flomlys og høytrykkspyler på akterdekket
- 5 cm skum isolasjon og isolerglass
- Varme og varmt vann fra motor og fra dieselvarmer
Redigert av NilsPils (see edit history)
hva slags motor og utstyr er nødvendig i denne båten for å få den til en helårs båt
og hva koster den?
Motor: FNM 225 hk common rail diesel med rett aksel.
Jeg synes det nødvendigste for vinterbruk er:
Diesel vannvarmer som gir varmtvann, defroster og varme, også når motoren er stanset.
To lags isolerglass og full isolasjon (5 cm skum)
Landstrøm med lader, 40 liter vannvarmer og kupevarme.
Batterier: 3 x 145 VA
Kalesje over akterdekk med gjennomsiktige, avtagbare sider.
Tørkeskap på akterdekk
Ekstrautstyr ellers:
Slureventil
Baugpropell
2 ankervinsjer, for og akter
GPS, kartplotter, ekkolodd og radar
Autopilot
Styreposisjon på akterdekk
El. toilett med tank
Båten har relativt stor (og solid!) kjøl for god retningsstabilitet, også ved liten fart (dorging). Toppfarten er estimert til 20 - 22 knop.
Det er ingen listepris på denne båten. Med fullt utstyr kommer den meg på rundt 1 mill. ferdig importert med frakt, hestekraftavgift, MVA og CE -merking. Det gjenstår da noe utstyr som skal monteres av meg i Norge (kjetting og ankere, kjøleskap, varmtvannstank, batterilader, elktronikk) Verftet har klargjort alt som skal til for å montere dette. Jeg er da egen impotør med de ulemper det måtte kunne medføre.
Jeg tviler imidlertid på at verftet vil gi samme pris en gang til.
Ulempen er at plastbåter ikke tåler å kjøre i alle slags isforhold.
Trodde plastbåter tålte is bra jeg :confused:
Spørs hva du mener med tynt lag.
Har kjørt en god del i is og det eneste som skjer er at bunnstoffet forsvinner i vannlinjen på utsatte steder.
Dykkerklubben har også kjørt hele vinteren i en mannsalder og meg bekjent aldri fått så mye som er ripe i gelcoaten.
Ut fra min erfaring er kalesje upraktisk om vinteren, det skal ikke my snø til før den kneler.
