280 drev som hopper ut av gear
ola_dunk
Jeg har opplevd ett par ganger når jeg har kjørt i marsjfart :
plutselig er det akkurat som om den hopper ut av gear og båten misser all farten. Jeg kan kjøre videre etterpå uten at det skjer igjen, alt virker ok...
I dag skjedde det samme. jeg prøvde å kjøre videre og ga gass men det virket som om den sluret på gearet ved press. Jeg kjørete på sakte fart en stund og prøvde igjen og da var alt i sjønneste orden..
Hva kan det være???????
Hei: Det er vel en mulighet at det er noen slitte lager i drevet.
Hvordan skjekker man det ?
er det en lett jobb og skifte de?
I det øvre gearhuset sitter det en kon som flytter seg opp eller ned avhengig av om du setter gear/gasshendeln i forover eller akterover,begynner denne å bli slitt kan den slure og du får den tilstanden du beskriver.du tar denne enkelt ut og pusser den med 120 papir eller ventilslipepasta.
Er det lenge siden du hadde oljeskift på drevet?Og er det riktig olje på drevet?
Edited by Quantum (see edit history)
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
en kon ? Hvordan kommer man til denne ? ( ikke noe lager som er slitt??
Du finner konen i øvre vekselhus på drevet. Der hvor girarmen går inn i drevet (bak dekselet du tar av i fronten av drevet). Sitter en plate festet i 4 skruer med en simring i midten. Bak denne sitter konen. Er usikker på da du skal pusse den, om du da må ta opp de 4 øverste toppskruene på drevet (mest trolig).
Har hatt noe av det samme problemet i ettersommer. Drevet ble demontert og sendt til rep hos T.G.Båtservice. Det viste seg at "konen"var gått, og måtte byttes. Det kan i noen tilfeller gå ann og slipe denne. Du kan få bedre svar og råd ved å :cheers: ringe 41249904.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
