Vinterens prosjekter
vivvi
Desverre er sommeren på hell :cryin: , og det er nå atter en gang klart for å planlegge vinterens prosjekter. :smash:
Har i vinter planer om å ta ut motoren, en VP MD11D, for å ta en liten sjekk. Er det noen som har erfaringer med hva som bør gjøres med den motoren????? :confused:
Har hatt en slik en gang i tiden og gjorde en hel del med den feks satte på ferskvannskjøling, overhalte toppen og skiftet stempelringer. Alt dette kan du gjøre uten å ta ut motoren. Å ta ut motoren er en drittjobb litt avhengig av hva slags utstyr du har og hvis du kommer til greit kan du like godt gjøre det der den sitter fordi sylinderne a løse, men du sier ikke noe om årsaken til at du ønsker å gjøre dette. Hvis den fungerer greit vil jeg råde deg til å følge det amerikanske rådet "if it's not a problem don't fix it" da du fort kan pådra deg noen nye problemer. Lykke til!
