Maritime termer...
TideRace
Her er en hjelp til dere som plundrer med D5L :rolleyes:
Bom: Liggende mast, som ved siden av billig cognac,- er vanlig årsak til hodeskader ombord.
Båtshake: Kjepp med en krok, benyttes for kjapp kastrering på glatte dekk.
Dekk: Rask kommando til skipshunden, kan også være golvet ute på båten.
Dregg: Jernskrot som det skulle ha vært festet en tamp (se: Tamp) før man slenger det over bord.
Dørk: Golvet inne i båten.
Grunne: Bevegelig og stadig flyttbar forhøyning av sjøbunnen. Se Sjøkart.
Kapell: Oppsamlingsplass for fuglemøkk.
Kaptein: Svinet i båten.
Kjølsvin: Svinet under båten.
Kompass: Idiotisk sted for oppbevaring av sprit. Kompasset kan også benyttes for å finne grunner (se Grunne), der man ofte hensetter båten med den aller største presisjon.
Køye: Ynkelig soveplass i båt der friske mennesker blir vannskapte. En køye kan også med en viss grad av vanskelighet benyttes for å skape nye mennesker.
Lovart: Bør man ikke kaste opp eller pisse i.
Reling: Kanten på båten; gjerne der man har siste kontakt før man ramler over bord.
Ruff: Sted å plassere krumbøyde og ellers vannskapte mennesker.
Seil: Stort tøystykke påmontert båten for raskt å kunne velte denne.
Mast: Utmerket lynleder påmontert tau og andre remedier.
Sekstant: Utrustningsdetalj for ytterligere feilnavigering.
Sjøkart: Kart over vannet, ideelt for å kjapt identifisere nylig påkjørte grunner,(se Grunne)
Sluse: Heis for båter.
Tamp: Obsternasig drittunge ombord.
Vannlinje: Bør ikke gå over taket på ruffen
Noen flere ??
Redigert av Phoebe (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
