Olje ut av luftfilteret på VP MD11D
vivvi
Har i dag oppdaget at det kommer olje ut av luftfilteret på min Volvo Penta MD11D :headbang: . Oljenivået kan være litt høyt, men ellers ser oljen fin ut. :smiley:
Er det noen forslag på hva dette kan være??? :confused::confused: Har dessverre liten peiling på motor selv. :confused:
For høyt oljenivå kan forårsake overtrykk/plasking i veivhuset (veivakselen slår ned i oljen) og dette vil gi mer olje i veivhusventilasjonen. Anbefaler deg derfor å pumpe ut litt olje, slik at du kommer under max merket. Vil tro at dette skulle hjelpe. Hvis ikke dette hjelperså kan det tyde på gjennomslag/slitte stempelringer, men da burde du også ha et godt merkbart oljeforbruk. Litt olje i filteret er dog helt normalt.
