vivvi Startet 24.September.2006 Link til dette innlegget Startet 24.September.2006 Har i dag oppdaget at det kommer olje ut av luftfilteret på min Volvo Penta MD11D . Oljenivået kan være litt høyt, men ellers ser oljen fin ut. Er det noen forslag på hva dette kan være??? Har dessverre liten peiling på motor selv. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
bukt Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 Alle motorer har ånding fra veivhus, er motoren din litt slitt og gir gjennomslag i stempelringer så kommer det ofte litt mer oljedamp ut op opp i luftfilter og samles der, opplevet på biler at det til slutt har vært flytende olje i luftfilterboks. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.September.2006 Link til dette innlegget Svart 24.September.2006 For høyt oljenivå kan forårsake overtrykk/plasking i veivhuset (veivakselen slår ned i oljen) og dette vil gi mer olje i veivhusventilasjonen. Anbefaler deg derfor å pumpe ut litt olje, slik at du kommer under max merket. Vil tro at dette skulle hjelpe. Hvis ikke dette hjelperså kan det tyde på gjennomslag/slitte stempelringer, men da burde du også ha et godt merkbart oljeforbruk. Litt olje i filteret er dog helt normalt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
