volvopenta Startet 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2006 Er det noen som vet om det er mulig å kjøpe nye trimsylindere til VP 290 drev men ikke til Volvo Penta pris? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Drevia har jo kampanje på masse Volvodeler for øyeblikket. Trimsylindre koster SEK 4.889,-. Når er vel ikke kursdifferansen så stor lenger men den dekker sikkert inn fraktkostnaden. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Sjekk ut ebay.com, der er det ofte slike til salgs. Gunstig pris. Sitér dette innlegget Link to post
kortvarig(båt)håpløs Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 hvorfor bytte? dersom du har en lekkasje i pakninger eller o-ring, lar de seg pakke om.. Jeg har gjort det.. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 ....og om de ikke lekker men bare siger ned....kan det også være "holdeventilen" som sitter i pumpa som må renses. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
kortvarig(båt)håpløs Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Dersom du ikke er meget kyndig tror jeg bytte av trimsylindere kan by på mere jobb enn du ander, jeg kjøpte båt med lekk i sylinder, La-sa skulle ha 6500.- pr sylinder. sylinderen er festet med en gjennomgående bolt på innside av drevskjoldet. Først må du fjerne en sett skrue og deretter presse ut bolten med en fett presse. Men mekanikerne på La-sa små lo litt når jeg sa jeg skulle gjøre det selv, de mente at dette ikke lot seg gjøre, og at de måtte ha hele bakskjoldet med drev osv inn til seg for og ta dette på verkstedet. de estimerte dette til og koste ca 25,000.- ... og dette gjorde de ukentlig vistnok.. Jeg endte med og få kjøpt et paknigssett fra Seal-jet i Sarpsborg, de har laget et komplett sett med det du trenger for og pakke om en sylinder. Dette ligger faktisk også på et eget delenr. husker ikke hva det kosta men siden de egentlig ikke betjener privatkunder og har minste satser, så havnet jeg på rundt 800.- . Men det er langt fra 800 til 25000.-. fikk tak i Norges (største??) vanpumpetang, åpnet sylinderen og pakket den om, tok ca 10 min.. Sitér dette innlegget Link to post
mao Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 åpnet sylinderen og pakket den om, tok ca 10 min.. Var det nye eller "gamle" typen med 4-kantet endelokk? Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 (redigert) Hei, jeg har nettopp skiftet sylindrene på mitt 290 drev. (Og nå har drevia kampanje på delene ) Hadde lekkasje i begge sylindrene + sprekk i ene enden av den ene sylinderen (gamle firekantede typen) Det er riktig at det kan bli veeeldig dyrt å skifte disse sylindrene da boltene som holder sylindrene i skjoldet ikke er mulig å nå uten å ta ut motor og skjold. Det er imidlertid en god muliget for å unngå dette (og jeg slapp heldigvis på nippet å ta ut motoren). Det er to hull, et for hver bolt, som det er meningen at du skal skru inn en fettnippel og presse inn fett så hardt du klarer. Den ene bolten kom ut slik hos meg, den andre derimot ville ikke rikke seg. Fikk tak i et hydraulisk anlegg som en "omreisende" mekaniker her i Stavanger har laget seg og brukte dette til å pumpe opp et enormt trykk som førte til at bolten til slutt slapp/sklei ut Så nå har jeg nye sylindre og alt nytt og fint på sjøsiden, trenger bare å bytte/fikse pumpen som ikke vil holde trykket. Har den gamle typen og det virker som at det å fikse denne ikke er det letteste i verden. Ser drevia har kampanje på denne også nå. Noen som har erfaring med kjøp derifra? Hva kommer frakten på? Blir det toll på slike deler? Edit: skrivefeil Redigert 9.Oktober.2006 av Svein Ole (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Det kan hende at dette firmaet har en pumpe som kan passe, og det til en pris godt under Drevia sin.. Men er ikke sikker, Volvo har noen rare gjenger på niplene sine. Dette bør sjekkes nøye før evt bestilling. Det jeg vet sikkert, er at den pumpen de har ikke passer på trimmen til et DP-S drev, hvor det står en KAD32 i motorrommet. Tror det er en 2002-modell, hvis jeg ikke husker helt feil. Selv om de ser helt like ut, var det forskjell på gjengene inn på pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
kortvarig(båt)håpløs Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Var det nye eller "gamle" typen med 4-kantet endelokk? dette er den "nye" med runde lokk, men vet det finnes sett til den gamle og.. Sitér dette innlegget Link to post
kortvarig(båt)håpløs Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Hei, jeg har nettopp skiftet sylindrene på mitt 290 drev. tør jeg spørre hva dette kostet?? Sitér dette innlegget Link to post
joda Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Jeg har også problemer med lekkasje.Oljen blir hvit i pumpe tanken,så da er det vel lekkasje i sylinderen?Rart at Volvo ikke har pakningsett slik at en ikke bare kan skru ut ende lokk og bytte tettninger..Kan vel ikke være vanskelig.Noen flere som har prøvd dette? Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 tør jeg spørre hva dette kostet?? Det kostet rett i overkant av åtte tusen for deler (nye sylindre, rør, slanger etc). Fikk også med et service kit og olje til drevet i den prisen. Tok rundt 15 timer for en som kan 290 drev å få dette gjort. 10 av timene gikk med i å få de gamle sylindrene ut... ...ikke noe godt patent fra Volvo akkurat det nei.... Sitér dette innlegget Link to post
kortvarig(båt)håpløs Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Det kostet rett i overkant av åtte tusen for deler (nye sylindre, rør, slanger etc). Fikk også med et service kit og olje til drevet i den prisen. Tok rundt 15 timer for en som kan 290 drev å få dette gjort. 10 av timene gikk med i å få de gamle sylindrene ut... ...ikke noe godt patent fra Volvo akkurat det nei.... Hehe.. det er akkurat det der er for Volvo, snakket med en som jobber i Volvo, han sa at dette var lagd klønete kun for at Volvo skal tjene penger! Hadde vel ikke vært godbutikk for volvo og selge pakningsett til et par hundre kroner , når de kan sope inn minimum 10 lapper, litt avhengi av hvor mye man kan gjøre selv. Men Seal-jet I Sarpsborg har komplett pakningsett. husker ikke prisen, men tror det var noen hundrelapper, Jeg åpnet sylinderen med en stor vannpumpetang. pakket den om og fylte på olje, den er tett som ei potte Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Ja, det kan virke slikt, men høres jo litt rart ut at et firma designer seg ekstrainnteker på en slik måte. Det er jo ikke akkurat forbruksdeler dette her ;). Hørte om mulighetene for ompakking, men siden jeg fikk et hull (den sprakk) i den ene sylinderen så ble det verre en "bare" en ompakking. Sitér dette innlegget Link to post
kortvarig(båt)håpløs Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Ja, det kan virke slikt, men høres jo litt rart ut at et firma designer seg ekstrainnteker på en slik måte. Det er jo ikke akkurat forbruksdeler dette her ;). Hørte om mulighetene for ompakking, men siden jeg fikk et hull (den sprakk) i den ene sylinderen så ble det verre en "bare" en ompakking. Det er faktisk en forbruksvare.. de fleste kundene på dette her hos sealjet er båtmekanikere... HAn hos Sealjet annslo at de solgte ca 200 slike sett i året.. det blir jo litt kroner det.. Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 23.November.2009 Link til dette innlegget Svart 23.November.2009 Hei Løfter denne tråden litt, ha lest på diverse amerikanske forum at man kan benytter OMC partnummer # 985060 Seal kit på Volvo sine sylindere? Er det noen der ute som har testet? Jeg har en lekkasje på en av mine DP290 sylindere av den runde typen. Kan jo være artskillig å spare, for disse ligger på rundt 20 US dollar. kjedelig å kjøpe for så å bare finne ut at de ikke passer i det hele tatt. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Halco29fb Svart 24.November.2009 Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 Sendte en mail til Seal-Jet og spurte om pakninger til sylindrene, men fikk som svar at det hadde de aldri hørt om. Fikk kansje svar fra en "rookie" som ikke viste noe om det? Noen som har noe delenummer til dette? Eventuelt et navn på en av de ansatte som vet hva man snakker om? Sitér dette innlegget Link to post
Holmabåten Svart 24.November.2009 Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 (redigert) Seal jet har pakning sett eg kjøpte pakninger til 4 sylindre der i fjor. Men det er ikke alle der som vet det tydligvis, for eg fikk samme beskjed i fjor men skrev at eg visste at de hadde levert sånne sett så gikkk det ett par dager så var de underveis. Men de vet å ta seg betalt eg ga litt over 1000 kr pr sylinder mener eg. Eg kommer bare til å bruke to av de 4 settene eg kjøpte så hvis det er noen som er intresert i ett sett så har eg ett til salgs Redigert 24.November.2009 av 31 Portofino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 24.November.2009 Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 (redigert) Men mekanikerne på La-sa små lo litt når jeg sa jeg skulle gjøre det selv, de mente at dette ikke lot seg gjøre, og at de måtte ha hele bakskjoldet med drev osv inn til seg for og ta dette på verkstedet. Vel, jeg har gjort denne jobben, uten å demontere drevskjoldet. Og jeg er slettes ingen mekaniker. Mye arbeid javel, jeg brukte en hel dag. Men dette var fordi det ved hulltaking i hekken for skjoldet ikke var lagd utsparing som er nødvendig for å få ut festetappene for trimsylinderne. Jeg måtte lage disse utsparingene i hekken selv, og det var ikke enkelt så trangt som det var. Fremgangsmåten ved bytte er godt beskrevet i verkstedhåndboken som ligger i Dokumentarkivet. Jeg fant ut at den enkleste måten å få ut festetappene var å terse dem ut innenfra vha en skrue og mellomlegg. Tappene er ferdig gjenget slik at dette kan la seg gjøre. Jeg tror nok at disse såkalte proffe mekanikernes oppfatning av egne evner tidvis mangler forankring i virkeligheten. Brigg Redigert 24.November.2009 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Moyja Svart 24.November.2009 Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 (redigert) Hvis dere har problemer med og skaffe pakninger til trimsylindrene kan dere kontakte www.drevdelar.se. Disse guttene har mye til VP drev Koster 599 Sek. Redigert 24.November.2009 av Moyja (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 24.November.2009 Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 Det er en fyr på Ebay som selger såkalte komplette end caps til sylindere til en pris av ca 580,- NOK ferdig tollet og levert i postkassa, men jeg er veldig usikker på om de passer til mine DP290 sylindere. Ebay lenke her -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Xlnt Svart 26.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2010 (redigert) Hei Er det noen som har bestilt disse repsettene fra http://www.drevdelar.se ? Jeg bestilte et sett idag hos Haaby, Rakkestad, kosta 750,- pluss 150,- i montering. Synes det er mye penger for pakninger. Dette var hyllevare hos deres leverandør. -Xlnt Redigert 26.Mars.2010 av Xlnt (see edit history) Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Xlnt Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Hei igjen folkens. til dere som har pakket om disse, hvordan i svarte klarte dere å få dritten i sammen igjen, jeg har prøvd nå i 2 dager å få stemplet inn igjen i sylinderen men det er ikke mulig????? Enten vet dere noe lure triks eller så må jeg ha fått feil pakninger til stemplet, det vil bare ikke entre og nå har jeg holdt på så lenge at jeg har fått en flerre i pakningen, det var 900,- rett i dass pluss at jeg kommer ikke til på innsiden så jeg har ikke mulighet for å bytte hele sylinderen. jeg må få den i sammens igjen. Det virker som at o-ringen er for tykk og pakningen som ligger oppe på o-ringen er for tynn for den sklir bare ut av sporet sitt og klyper seg uansett hva jeg prøver. Tips og råd mottas med stor takk!! -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
bjolsen Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Har samme problemet at plastringen oppå o-ringen løsner. Jeg lurer på om den skal være der, kan ikke huske om den var der da jeg sendte de til rep. må sjekke det opp med verkstedet når påsken er over. Sitér dette innlegget (Skibsplast 655) (Nordan 780) (Bavaria 32 sport) Finnmaster 68 DC Link to post
