Er dyseror en bra løsning?
Loma
:flag: Har eit noko spesielt ror som eg lurer på om det er rette roret for båten. Dette roret gir meget gode svingegenskaper og ved bakking kan eg svinge til begge sider. Som bildet viser, består roret av eit "rør", litt større i bakkant eller i framkant. Båten er en liten sjark på 22 fot, motoren er Yanmar 96 hk. Er det nokon som har meininger om eg misser fart med eit slikt ror.
Ser at bilde vart litt lite men håper det er illustrerande nok.
Hvis båten uansett ikke kommer opp i plan, vil jeg tro at den graver seg ned i hekken ved full gass. Da er det ikke roret som er den begrensende faktor. På en planende båt derimot, er det viktigere med aerodynamisk (aquadynamisk?) utforming av roret og minst mulig våt flate.
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Takker for responsen. Båten har ein marsjfart på ca 12 knop og må vel kalles en halvplaner. Om roret er med å løfter båten bak veit eg ikke, men eg ville heller hatt løftet framme slik at eg kunne hatt litt mindre skvett på rutene. Svingegenskapene er vesentelig bedre enn det eg har opplevd med andre båter. Faktisk så kan den oppleves litt "skvetten" (mykje reaksjon på lite rorutslag) ved marsjfart. Båten er en Syresjark, bygd på sørenden på Karmøy.
Skal ha båten på land i vinter, så eg vil sjå på om eg kan redusere litt på løftet bak, for å få opp baugen litt.
Hvis det er den båten vi ser bilde av vil det vel hjelpe å fjerne de "trimplanene som er montert flust med bunnen. Taper du for mye løft kan vel hydrayliske/elektriske trimplan være en ide. Bare sørg for å montere de med litt negativ løft
Vel, dette er ikke et tradisjonelt dyseror. Da står propellen inni dysen. Kun ved nærmere full sving er deler av propellen utenfor. Det er dette som gir båter med dyseror meget liten svingradius.
Men denne varianten kan helt sikkert ha sin funksjon det og. Ja jøsses.....
Her er en taubåt med nevnte ror.
Og her er en livbåt med et mindre dyseror.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Jeg mener å ha registrert tilbake på 70 tallet at dysen ble introdusert for å gi propellen bedre virkningsgrad. Hovedhensikten var vissnok ikke å introdusere en ny form for ror.
Redigert av NilsPils (see edit history)
"brossen-roret" har jeg blitt fortalt at er oppfunnet i sandefjord av en skraphandler som heter Brå til etternavn.
Han hadde etter sigende en snekke med normalt dårlig svinge egenskaper. kort fortalt så prøvde han å feste et rør som han delte i 2 på eksiterende ror. 'Dette virket visst bra.
Men som det sies, bl det aldri noen kommersiell suksess...
Tror han er/var nabo ved er jeg vokste opp... hadde vært morro og visst med sikkerhet historien bak dette roret...får se om jeg prøver å nøste opp litt ved leilighet.
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
