Allan E Startet 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2003 Er det noen som vet hvilken frekvens vaar vhf bruker. Er i USA for tiden og det selges enhaands apparater som opererer paa ca 450 mHz. Er dette vaar vhf frekvens? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Hei. 450Mhz er nok feil frekvens. Fullstendig oversikt over europeiske frekvenser finner du i dokumentarkivet (har selv laget listen) eller du kan klikke direkte her . Og frekvenser for bruk i USA finner du her . Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Birchwood 320 Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Her finner du frekvenser til nesten alt i Norge http://www.scannernytt.net/downfile83 Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Allan E Svart 24.Oktober.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Takk, de var smaa saa jeg tenkte at de kunne vaere kjekke fra baat til jolle, kosta under 200 kr for settet. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Frekvensen 450 MHz ligger i det området som vanligvis kalles UHF (Eller 70cm på radioamatørspråket). Der finnes mange kjekke småsett til intern kommunikasjon i det båndet, men VHF er det altså ikke. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Gunga Din Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 450 Mhz er vel gamla NMT bandet (som fortfarande er i bruk!) eller tar jag feil Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Poseidon Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Du har helt rett, den gamle NMT-telefonen er en av de mange tjenestene som opererer i UHF-området. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Birchwood 320 Svart 24.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2003 Korekt alt dette, Men dei radioene som blir solgt i Norge i dag som dei nye Walkie Talkiene ligger i UHF bandet. Mangen som ikke vet slikt sier 450 Mhz. Dei ligger på 444 Mhz og langt ifra mobilnettet som fortsat er i bruk. Det jeg ikke fårstår er hvorfor folk kjøper Maritime vhf radioer. Kan noen si hvorfor ikke heller kjøpe "åpne" vhf radioer. Vet ikke om dette kanskje ikke er godkjent, men billigere er det. Har en Icom radio som dekker heile vhf området. Selvsakt ikke vanntett, men men. Koster omtrent 2500 kr. Noen som vet dette?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Sigurd Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Det jeg ikke fårstår er hvorfor folk kjøper Maritime vhf radioer. Kan noen si hvorfor ikke heller kjøpe "åpne" vhf radioer. Vet ikke om dette kanskje ikke er godkjent, men billigere er det. Har en Icom radio som dekker heile vhf området. Selvsakt ikke vanntett, men men. Koster omtrent 2500 kr. Noen som vet dette?? Hei! Jeg tror ikke den der er godkjent i Norge, men det vet andre bedre enn meg. Er det samme radio som jeg tror, dekker den hele frekvens spekteret fra ca 140 til ca 170Mhz. I det omraadet faar du i tillegg med deg baade jakt, politi, parkeringsvakter, ambulanser, litt forsvar, noe flytrafikk pluss en hel braate mer. For aa kunne bruke den som maritim VHF maa du programmere den selv eller ha frekvensene i hodet. Minneplassen er 100 kanaler og mulighet ogsaa for duplex-kanal programmering med invertering av sende- og mottaksfrekvensene. Akkurat den lille tekniske finessa er jeg i tvil om er akseptert hjemme. Tar jeg ikke helt feil er vel prisen din oppgitt i Svenske kroner? Litt slakkere regler der borte. mvh Sigurd Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Noen som vet dette?? Beklager Wellcraft, Men her tror jeg faktisk at du har kommet i skade for å uttale deg om et tema som du egentlig har nokså begrenset innsikt i ...? Hvis du f.eks tar bryderiet med å lese pensumet til "Begrenset radiotelefonistsertifkat for den maritime VHF-tjenesten" så vil du fort innse at det apparatet du nevner er noe helt annet enn en "ekte" VHF for bruk ombord i båt. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Birchwood 320 Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Vel eg skrev noe et spørsmål da.. Men eg og vet at en maritim vhf ikke er det samme som en amatør vhf. Men saken var om dt var låvlig å bruke en amatør vhf på maritime frekvenser. Har ikke sakt jeg kan dette men har no 15 år med HF vhf uhf . Den radioen jeg har er det no både simplex og duplex på så eg kan vel ikke se den store forskjellen egentlig da. Dessuten er det ikke problem å programere inn dei maritime vhf kanalene på den. Så hva er egentlig forskjellen??? Kan du prate og lytte samtidig på din vhf (Full duplex) Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jo_Eirik Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Maritime frekvenser er ikke lovelig å "blande sammen", med andre typer frekvenser, det være seg jaktradio. ol. Post og teletilsynet er den instans som setter regelverket i slike sammenhenger, og evt. spørsmål omkring dette må rettes dit, men jeg vet at de avslår konsekvent alle forespørsler på å programmere jaktradiofrekvenser inn i en maritim VHF. Jo Eirik Sitér dette innlegget Jo Eirik Vee www.sjoassistanse.com Link to post
Birchwood 320 Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Ser du skriver dette. Men kan du vise meg loven som sier dette.. Forøvrig så fant jeg billig Maritim VHF så hele saken er ikke reell lengre. Fant radio til 2800 så det er jo veldigt bra i forhold til andre priser jeg har sett... over 5000 Hilsen John Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Jo_Eirik Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Som sagt er ikke dette mitt primærområde. Ta kontakt med Post og Teletilsynet så kan nok de gi deg det du trenger av lover og regler. Sitér dette innlegget Jo Eirik Vee www.sjoassistanse.com Link to post
Nils Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Ser du skriver dette. Men kan du vise meg loven som sier dette.. Om du søker i www.lovdata.no under sentrale forskrifter etter Forskrift om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr vil du finna dette, eller delvis, fordi detaljane står i vedlegg 1 til forskrifta. §3 seier noko om tekniske krav, §5 seier noko om kva dokumentasjon som skal vera med for å bekrefta at utstyret fyller krava frå §3. Dersom nokon leiter litt til kan det vera at dei vil finna vedlegg 1 som handlar om dei tekniske detaljane til utstyret. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Jøsses.. Der er garantert noen der ute som ikke har godkjent maritim vhf også . For det virvaret der var ikke lett å vite.. Hihi... Vel vel. Skjønte ingenting jeg da men men.. Det sier gjerne mer om meg enn om loven.. Får vel bare sjekke om eg finner en "Godkjent" vhf da. Som er godkjent i hennhold til et par hundre Ns og Es greier.. Takk for hjelpen.. Ikke at eg skjønner noe mere. Hilsen John Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
deep diver Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Jeg kjøpte programmerbar håndholt VHF, såkalt amatørradio. IP x7 (Vanntett 1m i 1 time) med tx/rx 137 - 174 Mhz. Denne ble kjøpt i Singapore for under 1000NOK.... Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Fortell åssen det går når du skal få konsesjon Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
abbor Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 En åpen VHF som er såpass avansert at en kan gi de programerte kanalene navn og som har dobbel lyttevakt vil fungere utmerket som en maritim radio uansett hva regelrytterene her sier. Det er mulig å få tak i åpne apparater fra Standard Horizon som er vantette. Og konsesjonen er ikke noe problem, jeg hadde ikke oppgitt hva slags radio jeg har, men da konsesjonen kom hadde de ført opp fabrikatet og modellnummerert på radaren min i stedet Nå har jeg en CE merket radio så jeg kunne ha fått fikset opp i dette, men jeg gidder ikke å bruke energi på å ordne opp i rotet til Telenor Maritim Radio. Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 (redigert) Er det noen som vet hvorfor Telenor har med Maritim radio å gjøre? Er det ikke Post og Teletilsynet som er naturlig instans? Er det noe annet en gammel historie og eventuelt bisnis som er årsaken? Noen som vet? Redigert 10.Juni.2008 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
JRK Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Hei. 450Mhz er nok feil frekvens. Fullstendig oversikt over europeiske frekvenser finner du i dokumentarkivet (har selv laget listen) eller du kan klikke direkte her . Og frekvenser for bruk i USA finner du her . Lars H. Fikk ikke linken til Norske frekvenser til å virke, Har du andre linker. Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 http://home.online.no/~lha-h/forum/vhf_kanaler.html eller http://home.online.no/~lha-h/forum/vhf_kanaler.pdf Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Er det noen som vet hvorfor Telenor har med Maritim radio å gjøre?Er det ikke Post og Teletilsynet som er naturlig instans? Ikke helt i henhold til topic dette her, men siden du spør: Det er vel med dette som så mye annet. De som står for de utøvende oppgavene så som registere, kontroller og tjenester ble flyttet ut fra det statlige apparatet. Ref. Vegvesenet og Mesta, Televerket og Telenor, Luftfartsverket og Avinor osv. "Kjernevirksomhet" - kaller blårussen det. Man tar ut det som det kan tjenes penger på og gir det til de private, så kan staten sitte igjen med det uproduktive og samtidig gå glipp av all kompetanse i fagområdene. Geir Redigert 11.Juni.2008 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
baatsman Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Det er vel gamle Teledirektoratet som satt som leier av kanalene. Det er nå Telenor. Maritim Radio er en under-avd og leier frekvenser av P & T. P & T er vakthunden som passer på at reglene følges. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
JRK Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Hei, Takk Akult Sitér dette innlegget Link to post
