Meranti dekk.
Slagskibet
Kan ikke forestille meg noen store grunner til at ikke det skulle gå bra nei. Bortsett fra det faktum at du får trerettningen på tvers dersom du ikke tar deg bryet med å kante rundt med staver. Inni omrammingen kan du naturligvis bare frese ut nater. Selvfølgelig kan du risikere at du finner igjen tremønsteret over en nate slik at "fusket " blir avslørt, men det er vel eneste ulempen.
mvh tuffff
Jeg har en cockpit hvor det er en blanding av freste nater i teakfiner, og hele teakstaver med nater imellom. Der hvor det er freste nater, er fineren flisete i kantene, store flak av det øverste laget har skallet av og det ser generelt ikke pent ut. Dette er fordi vann har trekt inn imellom finerlagene og sprengt løs. Teakstavene viser ikke i nærheten av samme slitasje, selv om natingen har sluppet taket flere steder (noe annet ville jeg også blitt meget forbauset over)
Jeg har nå startet på et dørkprosjekt i Nidelv'en, hvor jeg limer 6mm meranti kryssfiner på de originale kryssfiner dørkplatene. Innerdelen ("speilet") i det nye kryssfinerlaget har freste nater (ca 2mm dype), mens omrammingen er utsagede strimler av samme kryssfineren - se bildet nedenfor (OBS! De 2 "vannringene" i plata til venstre skyldes et optisk "fenomen" i fotoprosessen, og er ikke på plata :smiley: ).
Jeg gjorde noe tilsvarende i den forrige båten, og det var like fint etter 3-4 år. Det er selvfølgelig viktig at natingen gjøres grundig, og at det lakkeres med mange strøk (4 strøk før natingen og minst like mange etter), slik at finerkantene blir skikkelig forseglet. Man bør også være påpasselig slik at det ikke blir liggende mye vann på dørken i lengre tid!
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1058/105_0587.JPG
Bilde fra oppussing. Sidene er ikke lakkert ennå.
Jeg la slikt gulv inni båten. Behandlet det med en blanding av olje og mahognybeis først, siden mange lag med Ravi-lakk. Har holdt seg like fint.
Husk å maskere før fuging, ellers går det dårlig :crazy:
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1058/Snart_ferdig.jpg
Ferdig med oppussing
Mener det at det først er strimlet og "blandet" gir litt mer liv i gulvet.
Redigert av Nor-dan (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Dette ble jo flott!
Jeg benytter et "fliseleggertriks" når jeg nater. Først lakkes som sagt overflaten med 4 strøk. Så sprøyter jeg natemassen (Tec 7) i fugene (uten å maskere). Deretter dusjer jeg en blanding av Zalo og vann over hele overflaten - inkludert natemassen. Så glatter jeg ut natemassen med en utrangert slikkepott. Zalo-vannet gjør nå at natemassen ikke fester på overflaten ved siden av natene, men at overskuddsmassen følger pent og pyntelig med på slikkepotten, og kan strykes av på en avis ved siden av, før neste fuge tas.
Helt enig i at oppstrimling av kryssfineren gir et mer "ekte" inntrykk. Fake-opplegget mitt er enklere å avsløre... :wink:
Du kan også vurdere følgende fremgangsmåte:
Lag ferdig merantiplaten med de utfreste natesporene som du har skissert.
Forsegl platen med minst to strøk epoxy. Dvs på begge sider og overalt... La dette herde.
Bland epoxy, fortykningsmiddel og svart farge slik at du får en epoxymasse du nater med.
Når dette er herdet sliper du hele overflaten jevn, men pass på at du ikke sliper igjennom Epoxylaget. Blir det tynt må du legge på ett strøk til med Epoxy
Deretter legger du på noen strøk med lakk(Epifanes har noen fine) slik at du får ett sjikt med UV-filter slik at ikke epoxy'en brytes ned.
Når du forsegler platen med epoxy vil du ikke få noen problemer med delaminering osv av fineren. I tillegg er det slik at siden du forseglet kantene på fugen vil du ikke få svart farge som kryper inn i treverket på hver side av naten når du påfører den svarte massen.
Dersom du borer hull e.l i platen må dette forsegles med epoxy igjen.
