Vantbeskytter, nødvendig eller kjekt å ha?
Sydvesten
I forbindelse med en bestilling av rodkick til Stauden II fra Hjermans Jul-Rea så er det alltid noe annet man også kan tenke seg. Jeg synes disse aluminiums vantebeskytterne fra Selden ser fine ut. Er dette nødvendig eller mest kjekt å ha på båten.
Så spør kona hva hu syns.
:santcheers:
Er du spik spenna gærn mann?? :eek: Nå har jeg akkurat fått henne til å akseptere, (fremdeles litt under tvil) at alt jeg kjøper til båten er meget nyttig og ikke minst nødvendig.
Setter alltid pris på god faglig oppbacking når det gjelder innkjøpt til båten. I tilfelle fruen skulle finne på å stille spørsmål ved noen av mine innkjøp, så er referanser meget vitkige å ha.
Da kommer frågan, hvilken dimensjon kan det være min båt da. Er det 1/2" skruer mon tro... har ikke målt ennå... Er det noen som vet dette da... Er jo greit å rett storleik når man skal bestille
På side 6 i jul-rean finner du Selden sine i alu.. fra 155 SEK for 7/16"-65cm, 175 SEK for 1/2"-65cm, 200SEK for 5/8"-75cm og 229 SEK 3/4"-100cm
Redigert av sydvesten (see edit history)
Jag känner några långseglare som bestämmt hävdar att dessa alurör ikke er bra pga korrosjon.......
de mener att fukten blir stående inne i röret ! rett eller feil vet jag ikke?
Det er rett Gunga.
jeg hadde, men har fjernet mine.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Og jeg kjenner langturseilere som hevder at det ikke er bra å ha separat startbatteri.
Det eneste som i så tilfelle skulle kunne korrodere, er alurøret.
Røstjern, strekkfisk og vant er syrefast.
Sauset inn med Copaslip.
Før hang skjøtet seg opp under strekkfisken i 90% av tilfellene når jeg benyttet de yttre genoaskinnene.
Med røret henger det seg aldri opp.
Har også lurt litt på dette, men de leveres jo standard på de mange nye båter bl.a HR?
Det som kan skje er at det forblir fuktig på innsiden av røret (slangen, hvasomhelst). Sjøsprøyt som treffer damper av og legger igjen salt. På innsiden blir det etterhvert saltlake. Problemet er ikke verre enn at man løfter opp røret en gang i blant og spyler rent. Periodisk kontroll kan man vel kalle det.
Slike saker er absolutt noe Sydvesten bare må ha! Tar seg sikkert godt ut under juletreet også. Nyttig og pent! Hulda har det ikke, men det kommer, det kommer.
Stemmer det Huldra, + at på varme dager (hvis du har hatt plenty med Fett/grease/copraslipp ) så "smelter" det er og renner utover dekk i en fin/stygg stipe. som igjen blir dratt ned /rundt på båten.
Så jeg bruker ikke slikt lenger,
Men så er det jo bare mine erfaringer, og andre kan jo gjøre seg sine.
Jeg har kjøpt mange ting oppigjennom årene som ikke er i bruk lenger.
men man lærer så lenge man lever.
:santcheers:
Heisan sydvesten.
Joda dette må du bare ha, jeg har montert dette på vår båt, veeeeeldig kjekt og fungerer også faktisk som gode beskyttere for tau og føtter.
Men husk at de ikke er lik dimensjon på ytere og indre vant, husker ikke her nå dimmensjonen, men det kan jeg jo alltid skaffe deg om ønskelig. Litt puslete og tilpasse i nedre kant mot dekket, men resultatet blir bra.
Det finnes glatte strekkfisker uten låsesplint. De er helt glatte uten mulighet for at noe kan hekte seg fast, det er kontramutter som går ned over strekkfisken i begge ender.
Jeg vet ikke hvem som leverer de, har ikke sett de i noen katalog, men de står på min båt.
På babystaget mitt har jeg satt et plastrør med større diameter for at genoaen lettere skal passere. De i aluminium er jo litt snobbete da.
Redigert av Gladiator (see edit history)
Jepp, akkurat derfor vil jeg ha dem.
