Brannvarsler - Gassvarsler - Hvordan har du gjort det?
Tutti Frutti
Se på denne video, litt å tenke på.
Lurer på om det er tilsvarende for diesel?
:)Sverre
mycket intressant !!!!
det var synd att dom ikke prövde med vann............ :blush:
har sett den samme testen med vann....då har dom vannet i en liten vannkanne ovanför o drar i ett
snöre för o fylle på..........vannet sjunker under oljen/frityren....oljen fortsetter o brinne som förrut...
sen går det lite tid...tils vannet blir 99,9gr o sen ......när det fordampes så mer eller mindre
eksploderer det o brinnende olje flyger i luften..........
ALDRIG VANN :nono: (om någon ikke visste det förrut! :smiley: )
S/Y Gunga Din
Eller der hvor luften blåses ut. I tillegg er vel et ordentlig slukkeanlegg i maskinrom å anbefale. Jeg har ihverfall en slik
Husker ikke helt, men tror det var nærmere 3000,- Da er det ikke med annet en selve beholderen som står ute i maskinrommet, samt kabel på ca. 1 meter. Har laget til med en vanlig bryter (som er dekket over) inne ved styreposisjonen.
Takk for tipset og info. Det var jo ikke avskrekkende pris for et motorromslukkeutstyr.
:)Sverre
Til Thor,
Klikk på "her", i teksten ovenfor til alidal.
sor, kan du legge ut en link ?
Jeg regner med at det er link til det som er nevnt ovenfor. Har du problemer med å få tak i link-adressen, så er den her:http://www.technor.no/templates/Technor/ProductSheet.aspx?id=623.
:)Sverre
