Superkul Startet 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2007 Har en ny 360 gummibåt og har bare prøvet den med en langstammet 3,5 hk, det går jo fremover men det blir ikke noe futt i det..... Skal uansett bytte den ut med en kort stammet og lurte derfor på om hvor stor jeg egentlig trenger, gjør det stor forskjell og bremser den lange stammen veldig?? hadde jo vært gøy hvis man kunne hengt en bak på vannski Har snekke så det hadde jo vært gøy å lufte seg innemellom Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
CB. Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 (redigert) Tror du skal glemme å få opp en på vannski med 3.5 hk. I ditt tilfellet tror jeg ikke det blir store diferansen i fart. Større motor hadde nok gitt noen kn ekstra. Må nok opp i en 10-15 hk, da kan det muligens utgjøre en 3-5 kn diff. Redigert 23.Januar.2007 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Bitteliten Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Jeg har en sånn ca 3 meter tubebåt. Hadde en 4 hk 4 takter på denne, og da planet den om jeg satt midt i båten (den hadde vel ikke noe valg ;.)) Men å stå på vannski etter 3,5hk - da må du nok smøre med glider og løpe det hele i gang på land - for så å synke brutalt til bunns. Mulig at en 10-15 hk vil kunne dra deg opp Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 (redigert) hihi ja det var vel litt dårlig formulert av meg....... jeg SKAL ha større også (motor) men hvor mye trenger jeg??? 9,9 eller 15 hk blir vel litt ulovelig den er vel egentlig beregnet på maks 6 tror jeg??? jeg leter etter motor nå på finn osv men hadde vært greit å høre litt erfaringer, vil helst ha en med tank på toppen også pga plassen i den lille 260 båten Redigert 23.Januar.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
"Mathilde" Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Bitteliten skrev: Mulig at en 10-15 hk vil kunne dra deg opp Har en 3,0 m Aquaquick med 9,8 hk Tohatsu. Tube går så vidt, men vannski - nei så langt i fra Sitér dette innlegget Link to post
Sea Oasis Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 (redigert) 9.9 / 15 er for lite uansett båtstørrelse Skal du dra noen opp på vannski må du nok opp i minst 25 HK. Redigert 23.Januar.2007 av talisman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 vil det si at jeg ikke er helt pervers hvis jeg henger en fks 9,9 (15 hk) på en 260 gummibåt?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Avsluttet2 Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Pervers er ikke ordet jeg ville brukt, men jeg ville holdt meg til hva båten er beregnet for. Alt blir så mye enklere på den måten. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 ja det var det som var målet...... tenkte i.o.m vi har unger på rundt 15 -16 som kansje vil prøve seg litt og...... da kan det være greit at det er " lovlig" Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
JRK Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Hei Har en bombard B1000 (3,1 m) med 9,9 (15) hk yamaha. Selv er jeg 90 kg og drar wakeboard og vannski opp til 40 kg og knebrett opp til 70kg. Opprinnelig hadde jeg 5 hk mercury, denne dro jeg barn op til 20 kg på knebrett. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 25Hk og minst 3m båt. Selv da er det ett slit å trekke opp en middels person på ski. Å bruke ei 260 gummijolle med 15Hk med to medium personer ombord til vannskimorro er ikke mye morro....... det er nå i hvertfall min mening. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 jab skrev: Har en ny 360 gummibåt og har bare prøvet den med en langstammet 3,5 hk, Vil tro en 360 klarer 9,9 Hk. Hvilken båt er det snakk om ? Har selv en 310 Zodiac Rib med/godkjent for 15 Hk, den klarer å dra unger på vannski, men ikke middelaldrende feite kapteiner. Da må en nok opp i 25 Hk. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 jab skrev: hihi ja det var vel litt dårlig formulert av meg....... jeg SKAL ha større også (motor) men hvor mye trenger jeg??? 9,9 eller 15 hk blir vel litt ulovelig den er vel egentlig beregnet på maks 6 tror jeg??? Jeg har 2x260 hk tilgjengelig. Du må gjerne få henge på ski bak meg. Det kan bli interessant om vi tester ut båtens svingeegenskaper i saftige S svinger i 38 knop :-) Kan hende armene dine blir noen cm lenger Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 (redigert) Erfaring. Yamaha 9,9 ombygd til 15HK. 280 Plastmar RIB. Trekker opp 85 kg på vannski til nød, men det krever spesiell teknikk. Tar yttesving med båten i startfasen til båten planer, deretter rettes båten opp for å få opp han på 85kg. Det krever litt trening. Er det en på 65 til 70 kg går det greit. Med 85 kg er farten O.K. når vedkommende har kommet opp,men ikke mer en det. Båten går + 24 knop med en voksen i ( målt med GPS) Med en på slep har vi ikke målt. Tube går så det suser med alle. Konklusjonen er det kan gå med 15 HK om båten går lett i vannet. Redigert 24.Januar.2007 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Herman Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Når jeg var liten stod vi på vannski bak en 10 fots With med 4 hk Johnson. Gikk så det ulte det. Vi var to stykker i båten tilogmed. Men vi veide jo ikke stort da. Vi hadde vel en matchvekt på en 20-30 kg... Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
CB. Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Hadde en 10 ft with jeg også og den planet med meg med 5 hk. Da var nok vekten 20-30 kg også tror jeg. Hadde ikke gått idag På Withen så er 25 hk passe. Prøvde for morro skyld 40 hk Yamaha også på den Withen en gang. Det gikk faaaaaarlig fort, men gøy Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
TideRace Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Bekrefter at Zodiac 310 + yamaha 9.9/15 går så det suser med ungene bak. Vi har kjørt vannski med denne ekvipasjen i mange år. Eldstemann begynner nå å ta igjen fatter`n på vertikalplanet, men med innøvd startteknikk fra akterplattformen er det ikke noe problem å komme i gang. Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Sitat da kan det være greit at det er " lovlig" NEI ! max fart = 10 knop. Størrelse på motoren er (forsåvidt) uinteressant. Utrolig misforstått dette regelverket Trygve Sitér dette innlegget Link to post
Nordåsen Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Mener å huske det gikk fint å trekke vannski etter en withjolle med en gammel 15 hk johnson, men vi var sikkert lettere den gangen. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 (redigert) Jab, hva slags type gummibåt er det? (bunnkonstruksjon etc), 360 er jo en relativt stor gummijolle, men den kan nok bli noe uregjerlig med 15hk på hekken og en tube eller vannskiløper på slep bak. ang. lang stamme, dette bremser noe, og på enkelte båter vil det sprute mye vann opp fra stammen og ombord i båten. Ville absolutt hatt riktig stammelengde til den bruken du har tenkt til. Redigert 24.Januar.2007 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Herman Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Jeg har en 270 RIB med kortstammet 5 hk. Den kaviterer for et godt ord. Burde nok hatt lengre stamme. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
m/s draugen Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Bitteliten skrev: Jeg har en sånn ca 3 meter tubebåt. Hadde en 4 hk 4 takter på denne, og da planet den om jeg satt midt i båten (den hadde vel ikke noe valg ;.))Men å stå på vannski etter 3,5hk - da må du nok smøre med glider og løpe det hele i gang på land - for så å synke brutalt til bunns. Mulig at en 10-15 hk vil kunne dra deg opp HA HA HA.Takk for denne.Du reddet en dårlig dag med dette morsomme innlegget Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 skaftetryne skrev: Mener å huske det gikk fint å trekke vannski etter en withjolle med en gammel 15 hk johnson, men vi var sikkert lettere den gangen. Går fint det om man er litt lettere i baken, tro opp vannski også med 9,5 hk men da Yamaha naturligvis Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Sigurd Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Lars_Herman skrev: Jeg har en 270 RIB med kortstammet 5 hk. Den kaviterer for et godt ord. Burde nok hatt lengre stamme. Jeg har akkurat kjøpt en 270 RIB med kortstammet 6 hk. Har ikke fått prøvd den enda, men tror du at større kavitasjonsplate vil kurere det mulige problemet du nevner? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Bitteliten skrev: Men å stå på vannski etter 3,5hk - da må du nok smøre med glider og løpe det hele i gang på land - for så å synke brutalt til bunns. Minner meg om første gang jeg var borti vannski. Vi var tre stykker, som aldri hadde prøvd dette før. Leide båt og vannski, og satte i gang. Første mann tok på seg ski og stilte seg på stranda med vann til livet eller så. Vi to andre i båten, strammet opp tauet og ga litt på. Og der forsvant han! Vi to i båten ble enige om å gi full gass, så ville han nok dukke opp igjen. Men tauet fikk en brattere og brattere vinkel, inntil det stod rett ned! Da fant vi omsider ut at det nok var på tide å stoppe, og etter en stund dukket faktisk fyren opp igjen, lett rødsprengt ... Ikke rart det, han hadde tross alt vært nede på en ganske bra dybde! Etter dette lærte vi at det nok var en fordel å starte med skituppene vinklet oppover...... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
