Prosjekt: Clipper 17
OnkelDonald
Jeg har sikkert noen ekstra kilo i den vasstrukne dørken min og regner jeg med. Har du noen bilder av båten din Kenneth? Er så kjekt med bilder så kunne jeg sammenlignet litt hvordan skroget er bygget og løsningene rundt det... Gjerne både med og uten motorbrønn hvis du har?
Det ble forresten ikke noe av de stolene, vet ikke om du husker det men jeg snakket med deg på telefon angående stolene dine, og rammer til de. Fikk tak i han som hadde de og han hadde rammer, men fant ut det ble vakent kostbart og få noen til å lage skummgummi og trekk rundt, Ble ferdigstoler på meg fra maritim istedet ;)
Ble litt hengt opp i akterspeilet og forsterkning av dette jeg siden jeg holder på med det nå, har det noe for seg og få knekkern til å knekke opp en plate i 3 eller 4mm aluminium som går bak over og foran akterspeilet? Sånn at man bolter motoren gjennom selve speilet og platen på begge sider? Hvis jeg skal gjøre det så må jeg tenke litt annerledes... Så speilet får riktig høyde og tykkelse...
Skal ta å laste opp litt bilder senere idag, eller det blir vel i morgen tidlig norsk tid. Må bare på jobb i ca 12 timer først.
Husker det med stolene ja, men vi snakket vel mest på mail, eller begynner jeg å bli senil nå? :crazy:
Maritim-stoler er nok gode greier det!
Er forresten et par bilder hvis du trykker på båtbloggen i signaturen. På hjemmesiden også men den har du vel sett.
Redigert av Kenneth (see edit history)
  • 2 uker senere...
Litt mimring fra grisekjøringen i Terhi'n.. Leke båt dette... stiller vel i samme kategori som de andre det prates om her..bortsett fra at denne ikke har den dype v bunnen da.. 41,7 gps knop på denne. 110 hk johnson m powertilt. Vekt båt og motor totalt 600kg. Det som var mest gøy var å ligge rolig i sjøen på tomgang med varm motor. Tilte motoren dit hvor den oppnår maksfart. Kaste gassen i bunn.. Båten letter, propellen kaviterer som h...... og når den tar tak får man det syke skyvet helt til toppfarten nås. Veldig gøy, men sikkert en påkjenning for ihvertfall motor.
Åh, sånne bilder får lengselen etter sommeren til å bli brutal. Vært stille rundt prosjektet de siste to ukene, har vært forholdsvis kaldt den siste tiden, og jeg synes ikke det er så hyggelig å holde på når man får koldbrann i fingrene av det :p Nå har det imidlertid mildnet litt i været, så da får vi se hva man får til =)
Liker prosjektet ditt, det er en flott båt med fine linjer, blir moro å se den ferdig :smiley: Men jeg lurer på en ting, er du sikker på at det er en Clipper 1700?, jeg tror det er en Egda 17, Egda 17 var forløperen til Clipper 1700, mener at forskjellen ligger i dekket og vindskjermen som jeg mener har en noe annerledes utforming på Clipperen, skroget til Clipper 1700 er identisk med Egda 17.
Husker nemlig godt Både Egda og ikke minst Clipperen når den kom på markedet. (78-79)
Lykke til videre :smash:
Mvh TA
Tja.. sikker og sikker, hehe =) Den er registrert som en Clipper 17 fra 1983, men tror det er stor forvirring rundt hva som er Egda og Hva som er clipper. Er den clipper du tenker på en båt med samme skrog, men der de to rutene i vindskjermen foran er rett? Min er jo vinklet.. dessuten har jeg sett flere av disse båtene som ikke har det "søkket" i dashbordet som jeg har. Bildet under er av "den andre typen" som jeg mener.
Clipper
Min båt
Er du sikker på, dersom det er en Egda jeg har, at disse kom før Clipper? Har sett på alt av denne båttypen som har blitt solgt på finn og autodb det siste året. De aller aller fleste blir solgt som Clipper, ikke egda. Og det er den modellen jeg har, med vinklet vindskjermfront og "tredelt" dashbord som gjerne blir solgt som de nyere årsmodeller (80 og nyere) båtene fra 70 tallet har den utformingen som på det øverste bildet.. ihvertfall etter det jeg kan se?
Redigert av kofalk (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Hello!
På tide med en liten oppdatering på clipperen. Ser ut som jeg har tatt meg vann over huet gitt, tvilsomt at jeg klarer å få båten ferdig til sesongen så målet nå er at den iallefall får prøve sjøen i løpet av sommeren.
Slik så baugen ut før jeg begynte på den. Planen er å få få fastmontert en bensintank her :p
Litt smalt i baugen så for å få plass til tanken måtte jeg bygge opp litt i høyden.
Litt frisk farge gjør seg på gammel nedslitt plast.
Ny skillevegg og bunnplate til tanken ble skjært ut og har fått et strøk med farge.
Blir så fint atte
Standard 55 liters tank og monteringsbraketter fra maritim.
Prøvemontering for å se at alt passer
Skjært hull i dekk til påfyllingsstuss, og montert slange på tanken
Her er vi i gang med fastliming av skilleveggen
Blir mange baller i lufta. vanskelig å få gjort en ting 100% ferdig før en gjør noe annet, ettersom det ene avhenger av det andre. Kommer litt om brønn og akterkasse i neste omgang her...
  • 2 uker senere...
Moro å se at det er flere som tar vare på disse gamle båtene!
Pusset opp min Egda, 1975 mod når vi kjøpte den i 2003 (tror jeg). Har vært kjempefornøyd med den!
Før:
Ble full runde, pusset helt ned til gelcoat under vannlinjen, og lakkert om i mørk blå med hvitt dekk. Fant etterhvert en passende motor, som har fungert supert!
Etter:
Trond
  • 4 uker senere...
Gøy å se bilder av flere sånne båter. Den ble jo kjempefin =) Er det en 100 hester du har på? Kan jeg spørre hva du får av fart på den, med den motoren?
Har omtrent bodd i båten de siste ukene og har mange nye bilder å vise. Legger ut i løpet av få dager nå :p
  • 3 måneder senere...
Lenge siden jeg har hatt tid til å være innom her nå....
Kommet noe lenger med båten?
Motoren på min er en 140 hk. Aner ikke hva den gjør, men fort går det ;-) Burde kjøpe en ny propell til neste sesong, så kanskje jeg måler den da.
Er relativt tykk rundt akterspeilet, og det er noen stag i rustfritt fra akterspeilet inn på sidene i motorbrønnen. Har holdt bra så langt.
  • 5 måneder senere...
Da ligger hun til salgs, mistet som mange andre lysten og orken til å holde på mer med det :p[/url]
Synd å måtte gi seg når man har lagt ned så mye tid & penger.. Blir det "ny" båt til sommeren da eller?
  • 1 år senere...
Crazyjoe: Bildene lå på en hjemmeside hos start. De har lagt ned hjemmesidetjenesten og fjernet alle filene så de er desverre borte. Veldig synd for min egen del også da jeg ikke hadde kopier av mange av de. Jeg har noen bilder igjen, men det er ikke mange. Er det noe spesielt du ville ha bilde av?
Pris avhenger helt av hvordan båten din ser ut nå og evt motor. så det er litt vankelig å svare på. En strøken båt får du vel kanskje oppmot 35-40 for...
Jeg er litt nysgjerrig på hvordan sofaen bak er orginal, eller generelt innredning.
Båten har vært en liten hobby i en del år nå.
kjøpte båten i en helt forferdeilig stand, så har brukt noen timer hver vinter for å få den salgs klar.
Ser ut som du har en del peil når det kommer til disse båt typene, så hvis jeg kunne tatt noen bilder av den og sendt til deg, så kunne du estimert en pris?? :)..
Hvis det ikke er for mye å spørre om da..
Her er løsningen min på sofen bak.
Har kledd den med teak nå da.
bilde: image463.jpg
