Nautilus222 Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Hvor får man tak i dette vidunermiddelet til å impregnere kalesjen? Jens Sagen selger ikke den slag mer...:(fikk en email)... Sitér dette innlegget Link to post
pepeminus Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Noen som erfaring med dette stoffet på kalesjer? http://www.amfibi.no/display.aspx?menuid=0&prodid=4958 Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 (redigert) Mange som ikke liker silikonbasert, les denne tråden fra 2010: https://baatplassen.no/i/topic/66119-beste-kalesje-impregnering/ Velkommen på forumet, forresten ! Redigert 3.April.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Prøv følgende: Fyll opp badekaret med 30 graders vann (ikke varmere!!) og tilsett 2 liter (2 flasker) Krystall Grønnsåpe (unngå de billige kjedemerkene med lavere såpeinnhold). Legg kalesjen oppi og rør rundt en gang i blant. La dette ligge i 1 døgn. Tapp ut det møkkete såpevannet og skyll kalesjedelene godt med kaldt vann. Hvis det fremdeles er gjenstridige flekker på kalesjen, så gni forsiktig på de utsatte stedene med en grytesvamp og ren grønnsåpe. Fyll opp badekaret igjen med 30 graders vann og gjenta behandlingen over i 1 døgn. Skyll alle deler godt med kaldt vann når du er ferdig. Hensikten med å skylle med kaldt vann er at du skyller vekk såpen, mens planteoljene og fettet blir igjen i duken. Nå er kalesjen sannsynligvis usedvanlig ren og pen, fettet i såpen har impregnert duk, glideåser og sømmer, og den vil være vanntett hele sesongen. Metoden har jeg fra en anerkjent kalesjemaker som anbefalte dette for bedre vanntetthet, renere kalesje og mindre slitasje på grunn av en mildt og naturlig "kjemi" istedet for å pøse på med aggresive løsemidler. Jeg har brukt metoden i en årrekke og den kalesjen jeg har nå fra 2007 ser fremdeles nesten ut som ny. Sitér dette innlegget Link to post
pepeminus Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Takker for det Worry II! Er nok ikke helt "ny" da jeg registrerte meg i sommer, men har nok vært mer på lese- enn skrivefronten... ;) @Tilde, har hørt det med å vaske kalesjen i grønnsåpe tidligere, men aldri å droppe impregneringsvæske etterpå. Kalesjen min var ny ifjor og vil helst prøve å være så skånsom som mulig, takker for tips! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 pepeminus skrev On 3.4.2013 at 12.11: Kalesjen min var ny ifjor og vil helst prøve å være så skånsom som mulig,.. Men trenger du å impregnere den i år da ? Den bør da holde noen år før det behøves... Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 (redigert) "@Tilde, har hørt det med å vaske kalesjen i grønnsåpe tidligere, men aldri å droppe impregneringsvæske etterpå" Du kan med fordel droppe egen impregneringsvæske hvis du følger anvisningen over. Denne fremgangsmåten vasker og impregnerer effektivt på en gang når du bruker ca. 2 liter grønnsåpe i hvert bad. Bruk aldri varmere vann enn 30 grader (kalesjen kan krype) og kalesjen skal ligge et døgn av gangen. Dette fordi at vannet skal avkjøles og fett/ planteoljer i grønnsåpa skal herde i stoffet. Prøv selv: Etter å ha lufttørket kalesjen etter siste vask og kaldtvannsskyll, så slå noen øser vann på stoffet og test. Du vil bli ... impregnert! Redigert 3.April.2013 av Tilde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pepeminus Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 @Worry II, jeg trodde man måtte impregnere etter hver gang man hadde vasket, er ganske så fersk på kalesjer serru. Var tidligere en ivrig øser... ;) Virker helt genialt Tilde! Uten tvil den løsningen jeg går for!! Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 (redigert) Det skulle ikke være nødvendig å impregnere de første årene, nei.. Min var ny i fjor og den skal ikke få impregnering før den lekker ! Grønnsåpe om den blir møkkete. Jeg misstenker at mye av impregneringstypene som benyttes sliter mye på kalesjen. Finnes også eksempler på at de går fortere i filler. (både stoff og sømmer) Redigert 3.April.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 (redigert) Et annet eksempel .. Jeg har gjort en studie Kjøpte en reativt kostbar paviliong med samme type taktrekk som i kalesjen. Dette trekket skulle også tåle norske vintre. Dette passerte vinter nummer 4 i år ! Potte tett ! Ikke rørt duken ! Lurer på hva som skjer om jeg vasker det nå..? Jeg har kjøpt nytt trekk til i år nå, fordi der er falmet og stykt, men det er 100% tett ! Redigert 3.April.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
yam2 Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Prøver herved jens sagen, da jeg har egntlig ikke funnet noe som holder så lenge inkl biltema sin. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Burde ikke være nødvendig å impregnere kalesjen sålenge den ikke lekker. Har nå en 10 år gammel sprayhood og kalesje laget av Markilux 37, lekker ikke ennå. Har vasket den litt noen ganger på båten og vannet perler ikke lengere på duken, men lekker gjør den ikke. Sjekket på markilux sine hjemmesider og der stod det at markilux 37 er behandlet med teflon på yttersiden og polyuretan på innsiden. Markilux anbefalter vanlig teltimpregnering hvis dette skulle være nødvendig etter vask. Men akrylstoffet markilux trenger ikke noen form for råte eller UV beskyttelse. Kanskje dette med impregnering bare henger igjen fra de gamle bomullstoff kalesjene? Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Gå på biltema kjøp 4 liter white spirit, 1 tube blank silicon, varm det litt opp rør ut og du har ok imprignering ;) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Man gjør jo ikke det på en ett år gammel en.. om 7 år kanskje.. ? Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Har også markilux 37 fra 2010, potte tett og ennå ubehandla. Sitér dette innlegget Link to post
Holmlia Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Noen som kan svare på hvor lang tid mellom impregnering av utside - innside av kalesje? Sitér dette innlegget Link to post
Hantoen Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 Jeg handlet ny kalesje fra Hansen protection med deres tradtex duk, denne bør impregneres hvert år ifølge deres vedlikeholdsveiledning. Hvorfor? For å hindre skit og grønske i og gro fast. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 8.April.2013 Link til dette innlegget Svart 8.April.2013 hmm, dersom man impregnerer innsiden så hadde man kanskje sluppet jordslag??? Eller i hvert fall vært lett å vaske bort. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
