Sjøvannsfilter, hvilket velger man?
GOE
.... ikke velg utstyr levert av Flak.
Da tror jeg du sliter litt.... vi vanlig dødelige får ikke kjøpt direkte fra Flakk.
Flakk er en grossist og leverer til mange av båtbutikkene rundt om i Norge.
Flakk skriver på sin nettside: "Vi selger kun til båtustyrsbutikker og båtbyggere/industri. Vi leverer til forhandlere i hele Norge. Det er ikke mulig for privatkunder å kjøpe direkte av oss. "
Reservedeler får du nok kjøpt av forhandlerne rundt omkring, men ikke direkte fra Flakk..........
Det der er et Guidi filter, og er laget i :
Nickel-plated bronze casing
AISI 316L stainless steel inside filter
Transparent polycarbonate cover
Neoprene o-ring
Intressant, betyr det at disse ventilene heller ikke er messing men forniklet bronse :confused:
Hvordan funker dette med hensyn på galvanisk korrosjon når du blander bronse og messing?
Leste forresten i en annen tråd nylig at bronse tross alt er mer sjøvannsbestandig enn messing.
Redigert av SF (see edit history)
Nei de er laget i messing, med rustfri kule.
Maritim leverer ikke bronse fittings. Skandaløst dårlig !!
Maritim og resten av Båtbransjen er nok mer opptatt av lettjente penger
enn kvaliteten på det de leverer virker det som.
Redigert av jolo (see edit history)
Mener kula er i forniklet messing, sjekket en ventil for lenge siden. Det spiller for så vidt ingen rolle, for dårlig er det uansett. Jeg har hatt en slik ventil på vaskerommet i sikkert 10 år, der holder den fint. De holder imidlertid ikke på sjøvann eller sterkere saker.
En bekjent selger blant annet slike ventiler. Den generelle holdningen blant båteiere er at de ikke er interessert i å betale den prisen som kvalitet koster.
...og resten av Båtbransjen er nok mer opptatt av lettjente penger
..nanana.
Dette stemmer vel ikke helt, men i hvert fall er den uttalelsen for allminnelig for meg.
Hovedpoeng er vel at bare noen få "forbrukere" gidder å betale det som ekte kvalitet koster.
Hver forhandler kan love deg at du får tak i det du ønsker, hvis du lover at du er villige til å betale for det.
Hvis en forhandler nå forteller deg at en slik ventil skal koste kr. "3000,-", fordi den er laget komplett perfekt,
betaler du det?
Jeg er nesten sikkert at du ikke kommer til å gjøre det,
og det er det samme som 99,99999% av alle tenker.
Men "den ene" av disse mange tusen, som ønsker å ha en slik ventil uansett,
den klarer også uten katalog å finne ut hvor han få tak i akkurat dette ventil.
Men det er jo ikke noe galt med prisgunstige ventiler heller.
Billigventiler holder også i 5 til 8 år, og delvis lengre.
Hvis man nå bytter disse i alle 8 år så er det kr. 2000,- spart,
i allerede 24 år :smiley:
:seeya:
Jørg
Kanskje er det bare mangel på fagkunnskap da.
Vi snakker om fittings i bronse her, ikke i gull.
Prisforskjellen er ikke så stor.
Norske Båtutstyrsforhandlere som f.eks Maritim forhandler fittings i syrefast
som er dyre enn bronse. Men ikke stort bedre enn messing.
De har faktisk Guidi produkter i messing i sortimentet, men ikke i bronse.
Så hvorfor forhandler de ikke bronse da ?
Ren uvitenhet !
Eller er det bare bedre butikk å selge noe som må byttes ofte.
Jeg bare spør ! Hvor er logikken ?
Du svarer selv på spørsmålet allerede.
Logikken er at det ikke finnes noe spesielle ventiler til båt,
bare til både bestemmt forhold og miljø.
Hvis man nå mangler kunnskap så kjøper man der man tror at det finnes kunnskap.
Og hvis det er omvent, da kjøper man der man finner det man har behov for.
Men sannt er det som du sa: ventiler er egentlig ikke noe det man må lure om,
fordi egentlig er den for billige, uansett om det er rustfritt, bronse, eller messing.
Poenget er bare at vi alle forventer at ventilene skal holde "evig", selv om prisen er "kr. 5,-" per stykke.
Og ang. forhandlere og sortimentet dems?
De fleste forhandlere tilbyr det det finnes etterspørsel for.
Hvis ingen ville kjøpe det som forhandleren har på lager, da blir det kastet ut av sortimentet i løpet av to / tre år.
Så: kjøper alle bare rustfritt, da finnes det bare rustfritt.
Kjøper alle bare kunststoff, da finnes det snart bare kunststoff igjen.
Men kjøper de fleste nå bare ventiler til "kr. 5,-" da blir det bare kr. 5 -ventiler som finnes på lager.
Og det er også logikk, ikke sannt?
:seeya:
Jørg
Ikke noe problem.
Jeg kjøper etterhvert det meste av båtutstyr fra utlandet likevel.
Jeg synes vel at det er en problem, i tillegg hjemmelaget også.
Man kan ikke forutsette at en forettning i naboskap skal har på lager alt det man trenger,
hvis ikke den forettningen får en sjanse å reagere på markedet.
Jeg kan bare anbefale at man snakker både åpent, ærlig og (viktig) tidelig med forhandleren som finnes i nærheten av en.
Man vet jo vanligvis senest til slutten av sesongen om hva man har behov for i neste år.
I hvert fall ang. slike ting som ventiler.
Da skriver man bare en liste og gi den til han dealeren og spørr om tilbud.
Det gjelder sikkert ikke alle, men mange båteiere kan får en stor "aha-opplevelse" med en slik taktik.
Og at det ikke finnes bronse og annet i Norge, det vager jeg å tvile på :smiley:
:seeya:
Jørg
Gjennomføringene på min forige båt var over 20 år når jeg fjernet dem. Det var ingen synlige skader på dem og selv om jeg utsatte dem for stump vold viste de ingen tegn på skade. Disse var i bronse med syrefast kule på ventilen. Båten lå på sjøen hele året.
Jeg har alt kjøpt nye gjennomføringer til min nye båt hos min lokale forhandler og disse er og i messing. Regner med at de lever i over 20 år de og.
Jeg spurte Øyvind Jørgensen hos Maritim om han kunne kommentere dette med bronse fittings.
Han er midt i katalog innspurten, så jeg poster dette svaret for ham:
Hei Ingar,
Jeg har jobbet litt med dette.
Jeg tror vi kommer til å ta inn bronsebeslag, vi jobber med å finne leverandører som klarer våre krav til pris og til bredde i sortimentet. Vi har noen i kikkerten.
Vi trenger også litt mer peiling på bronse som materiale, vi kan ikke gjette oss fram til hva som er godt nok.
Jeg vet at "naval bronze" er et begrep som benyttes.
Dersom noen av Båtplassens medlemmer sitter på fagkunnskap innen metallurgiens mystiske verden må de gjerne ta kontakt med meg på epost eller telefon. (90026177)
Så snart jeg har klar leverandør og føler meg trygg på det faglige så skal vi ta inn bronse!
Vennlig hilsen
Øyvind
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
