Kjølsvin, feilbruk/misbruk av ordet
Sydvesten
Sitat fra wikipedia;
Vegger ombord i et skip omtales skott. Skott som går i skipets lengderetning omtales langskipsskott, mens de som står på tvers omtales tverrskipsskott.
Da må jo innsiden av kjølen være et langskipsskott, eller er jeg på tur til å bli kjølhalt :confused:
Vegg = skott
"Innsiden av kjølen = langskipsskott"
Nei, "innsiden av kjølen" er da ikke en vegg? :lol:
Ta heller å gi kjølsvinet litt mat (gjerne fra pøsen)
Jon
Tenkte bare at innvendig skroget ned mot kjølen kunne betraktes som skot :confused: jada kjølsvinet skal få mat :puke:
Joa, det går vel an å si det sånn, på sett og vis...
Fra min tid som lærling på Framnæs Mekaniske Værksted lærte jeg at skott var noe som befant seg INNENFOR skroget/skipshuden, og at langskipsskottene vanligvis ble plassert på langskipssbærerne og tverrskottene ble plassert på tverrskipsbærerne. (da snakker vi stort sett om den "bærende konstruksjon", altså det som er nødvendig for å gi skipet den styrke det trenger, hvordan man danderer tverr- og langskipsskott over denne konstruksjon var egentlig uten betydning)
Dette er for skip av en viss størrelse da, hvordan man konstruerer "småbåter" har jeg ikke såå særlig peiling på... :yesnod:
Jon
Kjølsvin må være ett av de ord som blir mest feilbrukt blant båtfolk - også her på baatplassen :wink:
Kjølsvinet er ganske enkelt den innvendige, langsgående stokken som er boltet sammen med den utvendige kjølen med gjennomgående bolter. Ved å bolte disse to sammen kommer altså spantene "i klem".
Dermed: kjølsvin finnes IKKE i plastikbåter; og det er heller ikke det "hulrommet" hvor det så lett samler seg olje og skittvann.....
Kjølsvinet er altså ikke noe mer spennende enn en trestokk - bokstavelig talt :headbang::headbang:
Hei
Hvis "kjølsvinet" er laminert sammen med den utvendigen kjølen og dermed ikke ikke synlig som to deler,
er det da ikke kjølsvin i båten?
Kjerne materialet i glassfiberbygg er vel ofte treverk.
mvh
En undrende
giver
Hvis "kjølsvinet" er laminert sammen med den utvendigen kjølen og dermed ikke ikke synlig som to deler, er det da ikke kjølsvin i båten?
Riktig; da har den ikke kjølsvin.
leste at kjølsvinet var en langsgående forsterknig på kjølen og av dens oppgave var å forsterke skroget på pinnebåter, dvs. at motoriserte trebåter heller ikke har kjølsvin :confused: ,
Feil; kjølsvin har ingenting med seil eller motor å gjøre.
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 18 år senere...
I Store Norske Leksikon kan man lese at kjølsvinet er det laveste punktet på innsiden av et fartøy.
Opprinnelsen til ordet kjølsvin er noe uklar, men brukes i dag i de fleste germanske språk. Etymologien antar at ordet stammer fra en sammenstilling av ordene kjøl og svin, der svin muligens en omdannelse av svill, (terskel).
"Det norske ordet kjølsville kan være utgangspunktet for varianten kjølsvin som brukes i skandinaviske språk. I tysk språktradisjon var en passasjer kalt kjølgris, kielschwein, når vedkommende måtte sitte relativt ukomfortabelt på dørken for å gi plass til de som skulle ro, og de som skulle styre" (snl.no).
Kjølsvinet kjennetegnes som regel ved å være et urent sted der fukt og skitt samler seg, så at man lagret mat her er en litt odd teori. Førstereisgutter på seilskutene ble ofte lurt til å «hente nøkkelen til kjølsvinet», i den tro at det var en gris om bord.
"Kjølsvinet går ofte langs hele kjølens lengde, og er ofte en forsterkning til selve kjølen. Visse båttyper har et punkt midt på kjølsvinet som er lavere enn resten, der vann og annet samler seg, og avsuget til lensepumpen gjerne er. På eldre treskip lå kjølsvinet oppå spantene rett over kjølen, og var boltet til denne gjennom bunnstokkene. På seilbåter ligger kjølboltene i kjølsvinet, men som regel ikke på det laveste punktet for å unngå korrosjon" (snl.no).
