Hulda Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Hvor lett det er å bli kvitt ei gjennomgående mast som står på kjølen og som er klemt fast i masteringen tør jeg imidlertid ikke tenke på.Kanskje teorien om boltesaks kanskje bare passer på Bavariabåter og andre med masta stående på hyttetaket? Det er som regel ikke noe problem. Vanligvis knekker master rett over undre saling eller i dekksgjennomføringen. Med knekk menes at masta er tvers av. Det knekkes ikke på andre måter, for å si det slik. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Noen som 12V vinkel-sliper ombord. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Gunga Din Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Noen som 12V vinkel-sliper ombord. eller skärbrännare......Hulda förmodligen.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Måtte også klippe opp låsen på sykkelen min. Brukte en saks som ligner på Gunga Din sin, -det var umulig å klippe wiren. Men når jeg klipte over selve låsen var den delt på 7 sek.. Wire er seige greier... Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Er det forresten mulig å sette sammen en brukbar verktøykasse for 1000-1500 kr? Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Gunga Din Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Er det forresten mulig å sette sammen en brukbar verktøykasse for 1000-1500 kr? det blir nog svårt....... en bra Leatherman kansje Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 (redigert) En bra Leatherman har jeg (Redigert:) Faktisk samme som bildet viser.... Redigert 21.Mars.2007 av Kosmix (see edit history) Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 en bra Leatherman kansje Et kjempeproblem med Leatherman er at de flyter så dårlig. Jeg har prøvd 3 ganger, og de sank 100% av gangene. Nå har jeg kjøpt en Gerber isteden. Skal gi beskjed om den flyter - når den en gang detter til vanns. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Mulligan Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Det er som regel ikke noe problem. Vanligvis knekker master rett over undre saling eller i dekksgjennomføringen. Med knekk menes at masta er tvers av. Det knekkes ikke på andre måter, for å si det slik. Bombesikker Hulda? La oss si at lo toppvant går av. Vil masta knekke av i to deler ved salingen, eller vil den bøye seg? Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Hovedpoenget med disse bolt- og/eller wireklipperne er å bli kvitt masta hvis den ligger i sjøen og dæljer mot skutesiden. Dersom masta ikke er tvers av ligger den vel ikke i sjøen og slår istykker båten - da er det vel bedre å surre stumpene fast på dekk, så mister man ikke seil og løpende rigg. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Jeg har forresten en Gerber også, men det er vanlig foldekniv. Tviler på det sterkeste at den flyter. Sylskarp med taggete blad! Pleier å ha Gerberen i lomma, da LM er fryktelig tung. Gerber er også betydlig skarpere enn LM. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Suzuki Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Kosmix; såvidt jeg kan se har du en mindre seilbåt uten innenbordsmotor. Jeg vil absolutt mene det går an å få en OK verktøykasse for 1500kr. Det er bedre å kjøpe litt enkelt utvalg, men kvalitet, istedet for å kjøpe alt av billigste sort. Etterhvert økes budsjettene, og da kan du supplere. Har du allerede dingsen, må den pælmes og erstattes. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Ja, jeg bør vel ha noe i denne duren; wirekutter, stjerne- og vanlig skrutrekker, skiftenøkkel/rørtang, nebbtang, kniv, spleiseverktøy, kauser, trinser (?) og seiltape. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
"Mathilde" Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Måtte også klippe opp låsen på sykkelen min. Brukte en saks som ligner på Gunga Din sin, -det var umulig å klippe wiren. Men når jeg klipte over selve låsen var den delt på 7 sek.. Wire er seige greier... Finnes sikkert også lure metoder for å kutte låsewire og for ikke å snakke om låser i herdet stål. Jeg vet om noen gode fremgangsmåter, men disse vil jeg ikke dele med dere i et åpent forum. Er det noen som kan gjette på hvorfor?? Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Den som prøver å kutte wire med lås finner fort ut hvordan det bør gjøres. Om båt- og sykkeltyver leser i dette forumet så får det så være, det er viktigere at de som befinner seg i en kritisk situasjon med brukket mast og wire tredd gjennom låret vet å klippe denne på riktig måte. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
ulysses Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Noen som 12V vinkel-sliper ombord. Vet at Bosch har en oppladbar sak. Are hos Elvstrøm hadde en slik. Kjekk sak å bruke i fint vær og null bølger. Ikke like fin når den blir dynket i saltvann. Om båt- og sykkeltyver leser i dette forumet så får det så være, det er viktigere at de som befinner seg i en kritisk situasjon med brukket mast og wire tredd gjennom låret vet å klippe denne på riktig måte. Jeg tror også de som driver med slikt vet hvordan de skal gjøre det, i tillegg til at de bruker andre informasjonskanaler enn baatplassen.no. De siste årene har jeg mistet 5 sykler. Den ene hadde Abus heftigste slangelås, sikkerhetsklasse 10. Den låsen ble klippet rett over i garasjen hjemme av noen som tydeligvis hadde riktig verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
