VHF i seilbåt - to håndsett vs kombinert med håndholdt
Framtia
Ja, den er fullt godkjent.
Jeg har montert hovedenheten nede og "biapparatet" på pidestallen, men egentlig hadde det vært bedre om en kunne gjort motsatt. Da kan en slå VHFen av og på, samt justere lydstyrken bedre fra styreposisjon, i tillegg får en litt bedre høytaler ute på den måten. Strengt tatt har jeg egentlig ingen bruk for VHF nede. Det er imidlertid ikke så lett å få montert hovedenheten ute i en Sun Odyssey 35.
PS: motorpanelet sitter plassert annerledes på 36 modellen, så det kan være annerledes hos deg.
Redigert av ktpriv (see edit history)
Jeg synes man tar for lite hensyn til sikkerheten.
Jeg ville aldri valgt en løsning med et hovedapparat med "biapparat" ute.
Det er nok at en sikring går, så står man uten kommunikasjon.
Ryker masta, så står man uten kommunikasjon.
Skulle jeg ha et apparat ute også, så ville det bli en komplett stasjon med egen sikringskurs og egen antenne.
Jeg er av den mening at Shipmate'en nede på båtens batteri og den oppladbare, vanntette Jotron'en ute er en sikrere løsning.
Jeg lurer på hvordan det er mulig at noe kan være over dobbelt så dyrt i Norge som i USA. Hvem er det som sitter med sugerøret her? Importøren?
Her skal vel ett ledd ekstra ha noen kroner, det er imortøren i Egersund mener jeg det var... Sendte dem, en mail for et par år siden og konfronterte dem med slike prisforskjeller og fikk til svar som jeg tolket til "såpass måtte de ha for å overleve"
En liten avsporing mens vi er inne på sikkerhet. Har antenne i mastetoppen pr i dag men det er vanskelig å trekke ledning til denne uten at den må skjøtes. Har testet litt mot andre båter og det virker klart at de hører meg dårligere enn jeg hører dem så tolker det dithen at det er et svakt punkt en plass trolig i skjøten.
Vurderer en targabøyle bak og lurer da på å kjøpe ny antenne og plassere der. Den kommer da betydelig lavere over havet men får langt kortere ledning og ingen skjøt. Synspunkter?
Jeg skjønte ikke dette helt med sikkerheten her, er det slik å forstå at om man har et ekstra håndsett ute i cockpoiten så gir dette en lavere sikkerhetsgrad enn om man kun har hovedappartat nede i båten uten håndsett i cockpit..
Det er vel vanlig med bare en VHF-stasjon i en liten seilbåt.
Jeg går derfor ut fra at sikkerheten ikke blir mindre ved montering av et ekstra håndsett ute.
I tillegg øker det jo brukervennligheten, å slippe å løpe ned i kjelleren for å høre hva som blir sagt, eller når man trenger å bruke VHF'en.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Hårreisende!
Noen har sikkert et kjempestort sugerør, men vi har også:
Norske garanti- og klagerettigheter, norsk 25% MVA, norske lønninger, lavere omsetning, EU-regler (norsk bruksanvisning,...), ..........
Kjøp ute så lenge du finner det mer hensiktsmessig! Det skjerper konkurransen.
Litt tilbake til Navman 7110
Hvilken erfaring har man med det ekstra hådnsettet i cockpit på seilbåt?
Er det en plugg i enden av ledningen på håndsettet slik at man lett kan demontere det eller må det være i cockpit hele tiden?
Tåler håndsettet litt vann?
Blir det OK lyd i den lille høytaleren?
Kan man skru av høytaleren på hovedsettet og bare ha på lyd i håndsettet?
Det monteres en kontakt i cockpit som håndsettet plugges inn i ved bruk.
Håndsettet er vanntett. (Both the base radio and the handset are fully waterproof (JIS-7) to withstand the tough marine environment.)
Lyden vet jeg ingenting om, men antar at den er tilfredsstillende.
Man kan så vidt jeg vet ikke dempe lyden på hovedstasjonen uten at det virker inn på håndsettet.
Redigert av oddgeir (see edit history)
Jeg er ikke overvettes imponert av vanntettheten. Høyttaleren i håndsettet blir ganske svak om den får vann på seg.
Men når det tørker kommer lyden tilbake. Følgelig unnlater jeg å ha den eksponert når det regner.
Ellers er det god lyd og god betjening.
Det er separat volum på hovedsett og håndsett, så du kan ha full guffe ute og null inne.
Veldig greitt om man deler vakter på lengre strekk.
Det er en god plugg med gummideksel som settes på når håndsettet er frakoplet.
Geir :seeya:
