Årsaker til plutselig tæring på påhengs?
Panasync
Fikk problem med tæring på påhengs etter jeg byttet båtplass. Båten ligger nå i sjø(saltvann) ved siden av ferskvannsutløp(før lå den i rent saltvann).
Her er bilde av hvordan motoren ble seende ut etter 8mnd der..
Den har ikke tæret nevneverdig før, når den lå i kun rent saltvann :confused:
Har alltid hatt denne motoren nedi, istedenfor å heise den opp, pga at hvis jeg tilter opp motoren blir den fortsatt hengende noe nedi.
Men zinkanoden blir da hengende over vannet. Så tenkte det var bedre å ha hele stammen inklusiv anoden nedi? :rolleyes:
Sent å si det nå, men motorer skal alltid vippes opp. Stikker noe av motoren nedi kan man koble det til en anode som festes på akterspeilet.
Min erfaring er også at anodene på påhengsmotorer ikke er særlig virksomme, synes å se at anode-finnen ser relativt uskadet ut. Ut fra korrosjonen på motoren burde den vært borte.
Hvordan en jordfeil på båter i nærheten kan forårsake korrosjon på en båt som ikke er tilboblet landstrøm kunne det vært intr. å få en forklaring på. :confused:
Har ikke landstrøm selv nei..
Men synes som sagt det er merkelig at det plutselig skjedde nå, etter jeg kom på ny plass..
Er også en som ligger noen meter bortenfor med motoren nedi, han har ikke denne korrosjonen :rolleyes:
Skal prøve å ha denn tiltet opp neste sessong ja, men er redd den da tærer enda mer på det lille som stikker nedi..
Min Yamaha 60 og F115 har anoder på braketten , denne ligger alltid i vannet, og tæres mye mer enn trimfinnen.
  Ronald skrev:
Det er jo ved å la den stå nede man kan sikre seg mot frostsprenging vinterstid.
Dette er også omdiskutert, jeg har alltid vippet motorene opp om vinteren. Utenbordsmotorer dreneres i oppvippet tilstand.
Hadde de ikke gjort det ville mange medlemmer kunne ha rapportert om istykkerfryste motorer.
Det jeg kan huske å ha hørt om er gearhus som har sprukket pga at de har inneholdt vann.
Står motoren nede og vannet fryser til vil man iallfall kunne risikere at stammen sprekker.
  Panasync skrev:
Har også en slik anode, men den er like hel :rolleyes:
Kan det tenkes at denne ikke har hatt skikkelig kontakt med motoren eller no sånt, normalt sett skulle denne vært kraftig tært her...
Faderullan, dette er det værste jeg har sett etter så kort tid! Ikke engang Suzi´n jeg hadde for mange år siden uten anoder så likedan ut - etter 4 sesonger...Her må det være noe galt - og ikke nødvendigvis på zinken som skal beskytte. Korrosjonen er oppstått i det vesentlige i det området som er rundt sjøoverflaten. Det lille jeg har lest om dette tyder på lekkasjestrøm. Leste for en stund siden en posting i et US-forum der en ulykkelig mann hadde fått tært hull på begge undervannshusene på to 200 Hk Suzier som lå i marina med oppvippede motorer. Reklamasjon på disse 14 mnd. gamle motorer førte selvfølgelig ikke fram. Han brukte $1400 på å få en "Naval electrician" til å måle ut spenninger. Konklusjonen var at hans båt var iorden, men at det sannsynligvis var en stor lekkasje i fra en stålbåt som lå 30-35 fot unna. Han endte opp med å betale for to nye undervannshus og bytte marina....
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Jeg kan ikke ligge med motoren vippet ned der jeg ligger. Prøvde det forrige vinter. Var redd for frosten og vippet ned motoren i de verste kuldeperiodene. Etter bare et par uker kunne jeg se at det boblet seg på propellen og hadde min ligget nede hele sesongen hadde jeg nok ikke hatt propell igjen.
Skiftet anodene som var et år gamle forrige sommer. De virket ikke noe særlig slitt og jeg kunne helt sikkert brukt de mye lengre.
Ikke så mye å gjøre med problemet annet enn å ha motoren vippet opp - men noe av motorfestet ligger jo hele tiden under vann. Merkelig nok ser jeg ikke noe tæring der. Kan det ha noe med at propellen er av aliminium??
Skal sjekke det ja.. Kan vell nevnes at det er en anode fra biltema som er brukt der.
Men trodde en zink anode skulle være en zink anode uansett hvor den ble kjøpt..
Har nå slipt ned til alu på stammen, er det godt nok å bruke alu-primer og lakk som er 1-komponent.
Eller bør jeg finne fargekoden og kjøpe skikkelig 2-komponent lakk?
  power skrev:
Men du kan jo sjekke hvorfor malingen sitter på gear huset men ikke på stammen :wink:
Kan det ligge noen stømførende sjøkabler i vannet der du ligger ?
Tror ikke det er strømførende kabler i nærheten nei :rolleyes:
Zink anoden over propellen er tært ganske mye(vanskelig å se på bildet), mens biltema anoden på opphenget ikke er tært i det hele tatt..
Det kan være att problemet er ferskvannsutløpet du har ved siden av deg. Den andre motoren til båtnaboen som ikke har problemer, ligger han på oversiden av utløpet?
Sink er fint som annode i saltvann, men i ferskvann mener jeg man skal bruke magnesium, da ferskvann gjør at det dannes ett oksydbelegg på sink som hindrer normal tæring. Det kan være att stammen har en noe annerledes legering enn gearhuset, og at det er grunnen til at stammen er angrepet hardest.
Fant denne oversikten:
Zinc Anodes: Saltwater Apperance: Shiney and heavy Use: Saltwater areas Spec: Needs to be current Military Spec MIL-A-18001K Notes: Not effective in brackish or freshwater . . . . . Aluminum Anodes: Salt & Brackish water Apperance: Dull in color & lightweightUse: Salt & Brackish waters Spec: Needs to be current Military Spec MIL-A-24779(SH)Notes: Not effective in freshwater . . . Magnesium Anodes: Freshwater Apperance: Very dull in color and very lightweightUse: Freshwater areas only Spec: Needs to be current spec AZ91DNotes: Do not use in saltwater . . . Misc Anode Tips:· Do not paint your anodes· Do not mix anode types on your engine· Change your anodes when they are 50% consumed
Kanskje du skulle prøve med en aluminiumsannode...
Den andre båten ligger nokså likt i forhold til ferskvannsutløpet som meg..
Hvis jeg skal prøve aluminium, må jeg bytte begge 2, hvor finner jeg alu anoder til Tohatsu?
