Patnyg Startet 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2007 Hei dere. Jeg droppa og skrape av bunnstoffet, båten er en 1998 modell, som har stått på land i 2 år. Planen var og skrape av, men når jeg tenker meg om så vil jeg droppe det. Hva skal jeg da gjøre? Det sitter litt bunnstoff i ny og ne. Skal jeg ta på ett eller to strøk med primer og 2 strøk bunnstoff?? Eller burde jeg skrape av? Båten er såpass ``ny`` Noen anbefalinger til meg? på forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Jeg hadde skrapet vekk alt, brukt eventuelt bunnstoff fjerner. Dette burde være overkommelig på 16 fot. Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Ok. Så du råder meg til og gjøre det pga tiden den har hatt på land? Jeg bruker i så fall håndskrape når jeg skal gjøre det. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 .. og bruk verneutstyr når du holder på, bunnstoff er giftig og ikke noe lurt å puste inn støvet som blir når du skraper... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Jepp. Takk for tips. Men det jeg er ute etter er om det er nødvendig og gjøre det, siden båten er en 1998 modell. Hva syns dere? Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 (redigert) Nei ser ikke poenget i det på en 98 modell. Jeg har gjort jobben på 3 båter fra 18 til 28 fot, men de var 25 år gamle og jeg ville sjekke om det var noe plastpest og eliminere dette problemet ved å epoxyprime båtene. Skal du epoxyprime må den skrapes ned til gelcoat. Men i ditt tilfelle ville jeg skrapet av event løst bunnstoff og lagt på et nytt lag for denne sesongen i og med at den har ligget på land i 2 år. Du sier heller ikke noe om at den skal ligge hele sesongen på vannet eller om den tidvis står på henger. Men for optimal beskyttelse mot vanninntrenging i skrog og plastpest hvis den ligger på vannet gjennom sesongen, er å epoxyprime den. Det burde i såfall holde i 10-15 år. Mvh Brage Redigert 27.Mars.2007 av Brage (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Hvis den ikke er grunnet fra før vil bunnstoffet flake av. Går ut fra at du skal bruke "selvpolerende" bunnstoff. Hvis ikke vil det bygge seg lag og evnt. fremtidig skrapejobb blir større.. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Okei. Kjempe svar Brage. Den har vært på land i 2 år, det sitter litt bunnstoff igjen, og under der er det vel primer. Den skal stå på vannet fra april til august ca. Så den blir på vannet en stund. Skal jeg ikke prime nå, bare skrape av litt løst og så smøre på 2 nye lag med bunnstoff? Eller ta et lag med primer først? Når jeg tenkte meg om i går kveld så lurte jeg egentlig på hvorfor jeg skulle gjøre det med min 1998 modell, når andre gjør det med båter som er 1970-80 modeller. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Den har vært på land i 2 år, det sitter litt bunnstoff igjen, og under der er det vel primer. Aner jeg et snev av usikkerhet med henysn til hva du har/har igjen under båten? Forutsatt at båten er primet og det sitter igjen noe bunnstoff så hadde jeg skrapt av det som eventuelt var løst (av bunnstoffet), pusset lett over hele bunnen med f.eks eksentersliper og så lagt på et strøk med selvpolerende bunnstoff plus litt ekstra i vannlinjen og 20 cm ned. Bruk helst en annen farge enn det som sitter igjen av primer/bunnstoff før du stoffer for da vil du se hvor mye som er slitt av etter sesongen og hvor mye nytt bunnstoff du, eventuelt, må legge på til neste år. På ny båt jeg nettop har bestilt så har jeg bedt om pussing, avfetting, to strøk med to-komp primer/antipest og to strøk selvpolerende bunnstoff. Da mener jeg at jeg har et godt grunnlag og enkel å holde de neste god del årene. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
MortenK Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Det lønner seg ikke å prime over gammelt bunnstoff, så dette må skrapes av før ny primer legges på. Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Okei. Det er noe igjen, men jeg tror jeg skraper av alt jeg, er usikker på hva som er blitt gjort tidligere, vil helst være på den sikre siden og gjøre det ordentlig isteden for ``halvhjerta``. Vil også ha en fin og nydelig bånn til sommern. Slipper mye jobb til neste år. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 For å prøve å svare litt klarere, så er det 2 muligheter i mine øyne: -Hvis det er bunnstoff fra før og dette ser slett og fint ut. Steam bunnen godt, la tørke og før på 1 lag med bunnstoff. -Hvis det er et tykt lag med bunnstoff fra før som flasser, skrap ned til gelcoat og epoxyprime x antall lag avhengig av type epoxyprimer. Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Okei. Takk Brage. Jeg skraper ned til gelcoat jeg altså. Og kjører på med 2 komp, seajet primer. Og 2 lag med bunnstoff. Men når det slutter og skrape, det er ingen motstand, er jeg da på gelcoat. JEg har aldri skrapt før, så jeg har noen spm, Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Gelcoaten under båten har sansynligvis samme farge som resten av båten, de fleste primerne jeg har brukt og sett er som oftes sølvfarget, så du ser nok forskjell på primeren og gelcoaten Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Patnyg. Hadde du begynt å skrape når du startet denne tråden hadde du vært ferdig nå. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Hehe. Du tror det Ben sin. Jeg starter søndag i påsken ca. Vil ha en som kan det hitt, så jeg slipper og skrape for mye eller for lite. Men det ser jeg ann.. Gleder meg til å komme igang, er en del av sjarmen og jobbe med båten. Jo mer jobbing, jo bedre resultat og sommer får man Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Hvis du skraper så pass på at du sliper/runder av hjørnene på bladet så du ikke lager masse dype sår i gelcoaten! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Gudrun Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 (redigert) Kanskje ltt på siden av denne tråden, men prøver nå likevel: Har ofte lurt på hvorfor vi smører hele bunnen med nytt bunnstoff hvert eneste år, nå det gamle bunnstoffet er like fint? Redigert 27.Mars.2007 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Ja, men det gjør vi da vel ikke? Jeg, og mange andre flekker bare over der det er tynnslitt/primeren kan skimtes. Så lenge det er bunnstoff som dekker, er det også effektivt bunnstoff (forutsatt at en bruker selvpolerende bunnstoff). Jeg bruker aldri mer enn en 3/4 liter boks bunnstoff på min Saga 27. Alt annet som å skrape og helstoffe er bortkastede penger, Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
chagall Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 På ny båt jeg nettop har bestilt så har jeg bedt om pussing, avfetting, to strøk med to-komp primer/antipest og to strøk selvpolerende bunnstoff. Da mener jeg at jeg har et godt grunnlag og enkel å holde de neste god del årene. Hei, Mouche. Gratulerer med ny båt. Prøver å komme med et godt tips vedrørende påføring av selvpolerende bunnstoff.Etter å ha primet med 2 lag, har mange best erfaring med 1 lag hardt bunnstoff og deretter 1 lag selvpolerende. Dette har vært oppe i en tidligere tråd. Har hatt meget god erfaring med denne rekkefølgen. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Hadde du begynt å skrape når du startet denne tråden hadde du vært ferdig nå. Ben Sin Har hatt denne jobben på en 14 foter og det tok sin tid.nå var nok ikke det selvpolerende men det vet vi jo ikke om Patnyg sitt er heller Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Patnyg Svart 27.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 Jeg vet egentlig ikke selv jeg Daffy, men jeg regner med det. Men pga usikkerheten så skraper jeg av og begynner fra bånn, så blir det lettere for meg og neste eier av båten. For da vet jeg rekkefølgen. Han jeg kjøpte den av gjorde absolutt ingenting uten om og ha den under pressening i 2 år. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 27.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2007 (redigert) så flott da Men lykke til Blir nok bra til slutt Og som du sier selv... Da vet jo du Det blir nok en god følelse Redigert 27.Mars.2007 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Mouche Svart 28.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Hei, Mouche.Gratulerer med ny båt. Etter å ha primet med 2 lag, har mange best erfaring med 1 lag hardt bunnstoff og deretter 1 lag selvpolerende. Takker! Rådet vil bli fulgt! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Patnyg Svart 28.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2007 Okei. Tror jeg skal følge dette rådet hvis det er noe å prøve. Skal skrape av alt så det går vel bra for meg og gjøre det også?? eller er det ikke vits? Sitér dette innlegget Link to post
