fjerne groe og rur av drev
eysteind
Hei!
Til helgen skal båten på land etter over 1,5 år i sjøen... Drevet og flapsene ble ikke bunnsmørt, så disse er rimlig grodd!
Men hvordan få dette bort? Leser at rur kan løyses med en syre, stemmer dette? Hva slags?
Ser også at noen anbefaler saltsyre, mens andre mener denne er skadelig for drevet(alu) og belgene. Så da håper eg det finnes noe som er effektivt og skånsomt!
Ikke sprøyt det på, - bruk en kost. Saltsyre er utrolig effektivt (har brukt det selv), men usedvanlig skadelig for hud og øyenkontakt! :headbang: :headbang:
Lars H.
Fjerne groen mens det er ferskt. Skrap det av med flat trepinne etc. Vær forsiktig så du ikke skader vitale deler. Vekselvis skraping og evt. høytrykkspyling til det groveste er borte. La vannet tørke opp. Gå så på med radiator pensel dyppet i saltsyre. Husk briller :cool: og avslutt med skylling. Prosessen med saltsyre kan med fordel gjentas. Når du er ferdig tenker jeg at du finner et eller annet groehindrende før du sjøsetter igjen
God Påske!
Styrbert
  • 1 år senere...
  • 2 måneder senere...
Da er saltsyre kjøpt inn.
Ser den jeg kjøpte på FK heter 30% saltsyre.
Det står også noe om hva blandings forhold en skal ha til de forsjellige bruks områdene,
men har du sett? drev vask står ikke??? he he... :lol:
Kan jo tenkes at ren saltsyre tar lakken..
Noen som har ett utblandings forhold med vann å anbefale på ett forholdsvis nytt drev med strøken lakk?
Setter pris på gode erfaringer..
Hei. Saltsyre 30% funker som en kule, pass på vernebriller og hansker og spyl godt av. Tar ikke lakken.
Her ser du hvordan mitt drev så ut i fjor. Etter et par timer med høytrykkspyleren, saltsyre og en plastskrape (slik som man bruker til å skrape is av vinduene på bilen) så ble det som nytt igjen (har desverre ikke bilde, hadde travelt med å få båten på sjøen igjen).
Et lite tips til forebygging er å tusje hele greia men sprittusj. Proppellen til gubben var på verksted for noen år siden å de skrev hans navn tlf nr med tusj på proppellen. skriften var det eneste som ikke var grodd når båten ble satt på land. Tusj får man jo kjøpt i de fleste farger. Funker utmerket på utstyret mitt.
Det hadde vært kjedelig, især for gubben, om utstyret hans hadde groe. :giggle:
Vask og polering av drev og propell ved slippsetting, og regelmessig bruk av båt hele året samt kosting av drevet og propellen mens båten ligger på sjøen, har vært min oppskrift for å hindre rur og få bort groe. Og dette er i tillegg billig når man ser bort fra drivstoffkostnader.
Sprit tusj helper. De som bruker dette i havna vår hevder den blå er best. Selv høyglanspolerer jeg proppellen og har ikke hatt groe på den etter jeg begynte med dette.
Smøre propell og drev med bunstoff som ikke er laget for dette formålet ville ikke jeg gjort. Bunstoffet inholder etter det jeg har tungmetaller som kobber og lignenede. Faren for at drevet blir offerannode for metallstoffr i bunnstoff er tilstede.
Dette er det vel andre her på forumet som hvet mer om enn meg.
Det finnes eget bunnstoff beregnet for drev. Det er riktig som du sier at "vanlig" bunnstoff som inneholder kobber, vil føre til tæring på drev da metaller i legeringen i drevet vil fungere som offeranoder for kobberet.
  • 3 år senere...
Kan du ikke sjekke med Swix da Careka? Jeghusker ikke hvor jeg leste det, mener det var et båtblad :eek: langrennsblader er jeg ikke god på.
Se her også gitt https://baatplassen.no/i/topic/86137-hvilket-bunnstoff-bruker-dere-erfaring/#entry1214628
Ville nok holdt meg unna tørrvoks i klisteret, og sikling av glider er nok ikke nødvendig :wink:
