Turteller på FM 16
enter4u
Hvis alt annet slår feil kan du jo kjøpe en teller for 4-cyl motor   -   og satse på at du klarer 2-gangen når du leser av på instrumentet   :headbang:
En annen løsning som vi har vært innpå her på baatplassen tidligere er å ta turen på Biltema og kjøpe et rimelig sykkelspeedometer, disse kan også vise omdr/min. Så limer du en liten magnet på svinghjulet eller hvor det måtte passe og monterer den lille sensoren ved siden av. Da får du til og med "Digital" avlesning   -   og det skulle vel passe bra på en nostalgisk FM  :smiley:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 2 måneder senere...
Tror at du greier deg med en turteller som går til max 2000 / 2500 Rpm. Mener å huske at FM'en min skulle kjøres på ca. 800 - 1.200 Rpm
Men hvor skal du ta uttak / giver for turteller? Kan ikke huske at den muligheten fantes på selve motoren? Tar du fra dynamoen?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hej Enter4you !
På denne siden kan du få två tips
http://www.sxk.se/tekniska/forum/forum_exec.asp?id=907
en som utnyttjar en Biltema turteller (du får visserligen maile killen o höra hur man
kompletterar generatorn med en W-utgang, om man saknar detta!
Det andra tipset er en som gjort en 'Low-budget' variant av en cykeldator 100-200kr  :cool:
(alla sätt er bra utom dom dåliga!  :cool:)
S/Y Gunga Din
Det finnes instrumenter som baserer seg på direkte-avlesning av svinghjul. En liten "merkelapp" klistres på svinghjulet. En "mottaker" (tror denne sender en lysstråle som blir reflektert fra "merkelappen") teller omdreiningene. RPM framkommer på et motorinstrument.
Pris+leverandør+mere teknisk info, har jeg dessverre ikke.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Hjelpemotoren ombord i Poseidon går med 1500 rpm  -  fordi den har en vanlig 4-polt generator. I forbindelse med generatorproblemer for en tid tilbake var jeg interessert i å sjekke omdreiningstallet. Da kjøpte jeg et sykkelspeedometer på Biltema for noen få 10-kroner og limte en liten magnet på koblingsflensen mellom motor og generator. Det var da helt kurrant å få den til å vise 1500 rpm, men oppløsningen er ikke spesielt god, den hopper trinnvis: 1470-1485-1500-1515-1530, osv.
For en bensinmotor i en snekke skulle imidlertid denne hoppingen ikke være noe problem. En helt annen sak er at jeg ikke helt forstår behovet for å lese av omdreiningen, det kommer jo minst like meget an på propellerstigningen  -  og den kombinasjonen har da alltid gått greit på "gehøret"....
mvh
Poseidon
Det er ikke det at jeg har behov for en turteller, men jeg har plass til det, så jeg tenkte da kunne jeg jo montere en. Men er det ikke noen bra løsning, så driter jeg i det.
Hei,
Såvidt jeg forstår vil det ihvertfall ikke være noen god løsning å drite i turtelleren. :nono:
Til det bruket er det nok best å investere i et passende toalett  :rolleyes:
mvh
Poseidon
(som har turteller og toalett hver for seg.... :cheers:)
