Forkatting av anker i praksis - prosedyrer
roaldbj
  • 2 år senere...
Dette er en gammel tråd som er verdt å lese synes jeg.
Jeg skal kjøpe meg nytt ekstra anker å ha ombord Har tenkt å kjøpe et Rocna anker. Hovedankeret er 20 kg Bruce anker med 50 meter kjetting. Så er spørsmålet hvor stort ekstra anker jeg bør ha. Jeg har tenkt 10kb Rocna som kan brukes til forkatting eller som eget anker der ankrene legges i en V form fra baugen. 10kg er på grensen vektmessig av hva som er håndterbart (kommer noen meter med kjetting i tillegg). Noen som har tanker om dette?
Peter Smith bak Rocna har en artikkel om forkatting på http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/tandem-anchoring.php - Rocna-ankeret kommer med eget hull for å feste forkattingsanker, men Peter Smith er selv skeptisk til om forkatting gir så god effekt.
Jeg har forresten skrevet litt om forkatting på http://www.baatwiki.no/wiki/Forkatting
En nærliggende løsning er å gå opp til 20 kilo på vinsjen, og i tillegg ha et 5 eller 7,5 kilo som brukes til forkatting. Tror ikke prolapsene mine vil like noe tyngre enn det. Da tenker jeg å legge ut hovedanker på vanlig måte, og koble det letteste ankeret innpå med en sjakkel og fire det ned som en daumann. Hvis jeg da lar det gå i bunn og å få en sjanse til å feste seg, bør det vel fungere som en bra forkatting. Det bør heller ikke være altfor tungvint å få opp igjen. Jeg har laget en skisse på dette med et svært avansert tegneprogram.
Har du prøvd ut dette? Bruk av sjakkel på denne måten synes jeg virker noe genialt, dersom man ordner det riktig med de to tauene kan man være rimelig sikker på at begge ankrene har satt seg.
Kan jeg bruke skissen din på http://www.baatwiki.no/wiki/Forkatting ?
