Tepper i båt.
36
Har selv tepper i båten og kunne ikke tenke meg noe annet (fikk den erfaringen da jeg hadde amerikansk båt, sea ray med faste tepper). Nå har jeg en gammel scand som jeg har kjøpt nye båt tepper til. Båt tepper, som er lette å kutte til, samt at det ikke blir frynsete kanter.Det blir veldig fint å se på, ikke kaldt å gå på barbeint, samt at det bare er å riste dem for å få bort all sand og dritt.. Når man har kun belegget føles det som at det aldrig er reint.. Er kanskje ikke så mye reinere med tepper, men da blir dritten liggende skjult til du rister det av/støvsuger det bort.
Kan anbefales :rolleyes: :rolleyes:
Jeg kjøpte "båt tepper" hos stort malerfirma på forus for 3 år siden, gummibakside og det hele, det begynte og støve ifjor nå er det helt forferdelige, limen smuldrer opp i sammen med gummien...Må bare kastes. kostet over 2000,- for noen få løpemeter.
Har noen konkrete tips om tepper som virkelig holder noen år, teppene blir hard brukt...
Lurer på og kjøpe gummimatte i løpe meter og skjære til heller(slike med sklimøntser på)?
Jeg kjøpte meg nye tepper til båten i år. Dette er av den typen med "filt" bakside. Da skal hvertfall ikke problemet med at gummien løser seg opp være tilstede. Dette teppet kostet ca 140,- / løpemeter (hjemme her jeg bor hos en teppeforhandler).
Da kostet jeg på meg å kantsy disse men det så i utgangspunktet ikke ut til å være nødvendig.
Her var det også mange fargevariasjoner å velge mellom.
Fordelen med denne typen er at du faktisk kan få de til å sitte fast på gulvet uten at de sklir med bruk av borrelås. I tillegg er de lette å holde rene og de binder ikke fuktighet så godt som de med gummiert bakside.
Det er så kjedelig med de klassiske båtteppene hvor du bare finner grått, svart/grått, eventuelt beige...
Hører noen også snakker om "terrassetepper". Dette vil antakeligvis ikke se innsiden av båten min noensinne. Knallhard plastikk på baksiden og synes ikke at det er noe pent i det hele tatt i båt. Men til utendørs bruk eller som reserveplen duger det sikkert greitt.
  • 2 uker senere...
Teppela hele båten i våres. Dette er båttepper som ikke bør kantes og som tåler vann til en viss grad. Skal prøve å få tatt et bilde av teppe.
Kjøpte mine i Bærum av Teppeland på Høvik som hadde flere nyanser i blått og grått/svart. Pris rundt 275 kvdr/m.
Godt og lunt, men trenger støvsuging mer enn teakdørk som holder med filletørk.
  • 5 måneder senere...
