Erfaringer med Ford motor?
vivvi
Har en 28' Spjærøykrysser som skal restaureres opp, og til den trenger jeg en motor.
Har en bekjent som har en Ford motor på 56hk fra starten av 80-tallet som er Sabb marinisert. Kan få kjøpt denne til 5000,-. Motoren skal gå, men har tid til overhaling.
Er det noen her på forumet som har erfaringer med slike motorer??
Hei!
Regner med at denne Forden er av typen 2401, som ble brukt i tidlige utgaver av Ford Transit.
Dette er en relativt tungbygget 56 hester.
Noen har nok opplevd denne motoren som noe tungstartet i kjølig vær.
Dette er en slitesterk "brumlebasse" som har registerreim som må skiftes ved bestemte intervall.
Denne motoren er grei nok, men ikke noe første valg!
Den er nok 54 hester! tungstartet, men slitesterk og grei! Begynner å bli vanskelig å skaffe deler til, men på den annen side så trenger man ikke så mye deler da! registerreim er det vel på det meste av nyere motorer, så det er ikke noe problem! Jeg skiftet på min av samme type som du ser på, da jeg kjøpte båten. I følge boken skal den sjekkes etter 1200 timer, og skiftes etter 2400. Så dette er ikke noe man skifter i utide! Jeg skiftet min, da den i alle fall ikke hadde vært skiftet de 10 siste årene, kanskje aldri.
Om du vurderer å kjøpe denne, pass i det minste på at den er av modellen med gløding! De eldste har ikke gløding, og kan være en utfordring å få start på!
Takker for alle svar.
Her skal det studeres i dybden før det taes noen avgjørelse da det er noen forskjellige meninger rundt om denne motoren. Har VP MD11D i snekka som er ibruk pr. i dag, og kunne godt tenke meg VP igjen, men er det nødvendig med tanke på kvalitet, sikkerhet, reservedeler osv???
