Elmer Startet 13.April.2007 Link til dette innlegget Startet 13.April.2007 Har en nabo som har fått anbefalt å bruke det i stedet for vanlig teakolje. Hvis jeg skal bruke det er det snakk om både badeplattform og treverk inne i båten. Edeloljen skal etter sigende trenge inn i treet som vanlig olje, men være mer varig. Jeg så resultatet og synes det så veldig fint ut; blankt og pent. Har noen erfaring over tid med produktet? Sitér dette innlegget Link to post
isbjorn Svart 13.April.2007 Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 sitter med samme inntrykket, har begynt å pusse ned pentry i dag, etter litt prøving av forskjellige oljer har vi funnet ut at vi går for owatrol... Er det noen i panelet som har noen andre erfaringer og dele med oss? Sitér dette innlegget Link to post
Amica Svart 13.April.2007 Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 Vi har ikke erfaring over tid med Owatrol edelolje, men jeg har behandlet en del teakdetaljer med dette nå i vår og så langt ser det lovende ut. Oljen trekker godt inn i ubehandlet treverk og den gir også en blank og fin overflate om man bruker tilstrekkelig mange støk. Ser at det anbefales minimum fire toppstrøk. Det vil si; fire strøk etter at treet er mettet. Lykke til! Sitér dette innlegget skipper på Amica Blogg Link to post
SveinHa Svart 13.April.2007 Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 Har ikke prøvd den selv men kjenner en som har greie på denslags. Han sier den er minst like god som Benar men tørker litt raskere og dermed klarer du to strøk pr dag og det kan absolutt være en fordel da samme person mener at mindre enn 7 strøk er det samme som å la være å olje... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto. Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gnisten Svart 13.April.2007 Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 Merk at D1 skal påføres vått i vått med opphold 15-30 min. til treverket er mettet. Ref. link Har brukt denne noe og det er ikke tvil om at Owatrolen trekker mer inn enn Benar som var nevnt. Det formelig knaket i ubehandlet trevirke når Owatrolen trakk inn. Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
vivvi Svart 13.April.2007 Link til dette innlegget Svart 13.April.2007 Owatrol Edelolje er det beste jeg har smurt inn båten min med. Bruker den til alt jeg vil ha blankt, med unntak av sliteflater. Der blir den for myk. Edeloljen har også den egenskapen at den er så tynn at den trekker lang inn i treverket. "Impregner" med Owatrol D1 først til treverket er mettet og edelolje til slutt. Ikke matt mellom lagene før du får en fin hinne, matt så med K-240. Referanse er vel tråden Vivvi's vei mot ett bedre liv. Edelolje på det ypperste! Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
NilsPils Svart 14.April.2007 Link til dette innlegget Svart 14.April.2007 (redigert) Jeg kjøpte meg nettop tresnekke fra 1967. Den er bare behandlet med Owatrol1+2. Jeg skal fortsette med Ovatrol! Jeg synes den er minst like blank og fin som andre lakkerte båter og har tydeligvis holdt seg bra. Redigert 14.April.2007 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Elmer Svart 15.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2007 Takker alle som har svart for nyttig informasjon. Ser ut til at jeg bør prøve dette. Ut i fra et av svarene ser det ut som det beste er å bruke edelolje på inredningen og vanlig teakolje på badeplattform som jo får masse tråkking. Blir resultatet bra, skal jeg prøve å huske å legge ut et bilde eller fler. Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Hei, Kan ikke la være å ikke gi en reply på denne. Spurte selv om råd på forumet før jeg kjørte i gang med vinterens oppussing. Jeg har benyttet edelolje - også på dørk. Er fortsatt litt spent på om det holder men ut fra det jeg ser til nå, ser det foreløpig greit ut. Båten er fortsatt under oppussing men har tråkket mye inn og ut og overflaten har foreløpig ikke tatt skade. Min filosofi er at hvis dette ikke holder, må jeg bare lgge på et par strøk hardlakk på toppen. Det skal også legges til at undertegnede ikke har hverken skipshund eller små barn som skal slite dørken unødvendig. Prosjektets nettside inneholder bilder..... Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Min filosofi er at hvis dette ikke holder, må jeg bare lgge på et par strøk hardlakk på toppen. :nono: Må aldri legge hardlakk oppepå myk olje :nono: Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
index Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Jeg hadde tenkt å bruke Edelolje på benkeplaten i byssa, da teakoljen jeg har brukt på denne fort blir matt og trist ved vannsøl etc. Men jeg ser her at enkelte har dårlig erfaring med denne på sliteflater? Noen som har prøvd med Edelolje på benkeplater som brukes mye? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
