Hva med litt grisefett på tanken?
Espen C
  Espen C skrev:
Snart kan vi kjøre rundt med Grisefett på tanken :smiley:
Kan bli vanskelig for diverse religiøse grupperinger kanskje... i forhold til det med svin... ?
(Moderator; jeg er kanskje på grensen her nå, men det er alldeles ikke meningen å trampe på noens føtter...)
Jon
  vivvi skrev:
Svinet er hellig for enkelte, uten å være støtende; dette er jo en glimrende ide for energikrisa :wink:
Svinet er vel ikke hellig det er møkkete kjøtt full av nitritbakterier tror jeg det het? i fra gammelt av det er på grunn av dette at muslimer ikke spiser dette kjøttet.
Svinet er antagelig hellig med motsatt fortegn for de religioner som ser ned på dèt...
Jon
  mitsu skrev:
Det neste er vel "avfall" fra div fettsugings-klinikker. Der har jo USA en del energi og hente.. :cheers:
Vel....nå er vel vi her til lands i ferd med å innhente USA i rekordfart når det gjelder overvektige............ synes den var litt på kanten...eller??
Motor som går på komprimert "luft" av et eller annet slag??
Høhh, DEN er gammel den!!
DAMPMASKIN!!
Fyrt med krøtter...
Eller "amerikansk avfall"??
Det JEG så etter i første innlegg, var datoen på avisoppslaget... Hmm.. Ikke var det 1. april heller :cryin:
Drodler litt:
Tror nok det vil komme mange ville forslag i tiden som kommer;
Forslag som går ut på hvordan VI skal fortsette UTEN å forandre vår livsstil...
Drodler videre:
Kanskje det blir seilbåt på oss alle sammen her??
Dæsken, da blir jeg nødt til å lære meg å seile :puke:
(= å båte på skrå, og ikke vite når jeg kommer frem, eller HVOR jeg havner) :sailing::crazy:
