Amorosa Startet 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 1.Desember.2003 Hei alle båtvenner. Har planer om å kjøpe meg en scanner. Er det noen som kan gi noen gode råd, vet at jo dyrere jo bedre, men skal ha en til normal hjemmebruk. Litt bilder, kartutsnitt o.l Ikke båtrelatert, å joda bare vent til havneforum får det som kommer ut av scanneren. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Hej Amorosa! Vad trevligt att du skall börja segla, her er en Scanner 399, det finns även mindre o billigare Scanner 38 o 391 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Pjolter Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Hei Amorosa. Anbefaler en Agfa scanner. De er bedre en gjennomsnittet og de baserer seg på de proffe de har i sitt sortiment. Du får sikkert tak i billigere men tror du vil være godt fornøyd med Agfa. Liker du veldig lette løsninger kan jeg anbefale HP. Meget enkle og gode scannere det også. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Amorosa Svart 1.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Gunga Din Vad trevligt att du skall börja segla, her er en Scanner 399, :crazy:Segla Jeg skal begynne å skanne. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Da jeg har en viss følelse av at Gunga's svar ikke var det du var på jakt etter, prøver jeg meg med et annet: Hardware.no - test skannere Dinside.no - test scannere Pc.no - Råd ved kjøp av scanner Pcworld.no - Test skannere HjemmePC.no - Skannere PcPro.no - Skannere PcPro.no - Test avanserte scannere Så da er det bare å lese til øyet blir stort og vått... Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Å kjøpe scanner blir som mye annet, det blir ikke lett å velge. Men for å vri dette over til båt, (som dette forumet handler om) :nono:, så har jeg samme problemet, hva skal jeg kjøpe til min Bayliner? Skal jeg kjøpe en V8 Marinediesel, en VP KAD 300, Yanmar datt ut i dag, da de ikke leverer foreløpig med drev, så har en også Mercruiser. Og for å lage det enda vaskeligere, så er jo alternativet 2 stk mindre motorer, f.eks. Steyr 144VTI, VP D3-130, eller 160hk, eller skal jeg sette inn 2 stk V8 Marinediesel 170 hk uten kompressor? Da kan jeg bruke drevene som jeg har, det hadde jo vært litt bra med 13 liter slagvolum med 340hk òg. Små motorer har jo også Volkswagen. Tror jeg har brukt snart 50 timer på å tenke på hvilke(n) motor jeg skal kjøpe. Men jeg har fremdeles ikke bestemt meg. Så å få vri dette tilbake til scanner, det er ikke lett å svare på, da utvalget er for stort, prisene forskjellige, og meiningane delte. Uansett, venter du til neste uke, er der kommet en ny type på markedet. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Hvis du skal skanne båtsportkart som er større enn A4 så vil jeg anbefale å lete etter en skanner hvor glassplaten IKKE ligger så mye dypere en plastrammen rund. Men alle skannere som jeg har befølt hos Elkjøp har denne ulempen. Men for vanlig A4-skanning spiller det ingen rolle, men vanlig skanning diskuterer vi jo andre steder . Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 1.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Eg har ein agfascan 310. Billeg skanner eg kjøpte for minst fire år sidan. I 2001 scanna eg fotografi for bruk i ei trykksak, og ved levering til trykking la eg ved originalane av fotografia, fordi eg meinte trykkeriet burde scanna bilda på ny. På trykkeriet fekk eg til svar at kvaliteten på bilda mine var god nok, det var lite å vinna på å scanna dei på ny. Med andre ord: Det meste du får i dag er godt nok. Sjå heller på kva programvare som er med scanneren, og om du har behov for scanning av negativ eller lysbilder. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 1.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2003 Takker for svar/innspill fra Båtdilla, Andreas og Nils (Gunga Din ). Det var jo slike tips jeg var ute etter. Nå er den bestillt og det ble en Cannon 50. Flat som Andreas sa og til negativer som Nils sa. Så får vi se etterhvert om ikke Baatplassens medlemmer kan dra nytte av denne. Mange fine plasser rundt i Hvalerskjærgården som ennå ikke har funnet sin plass i Havneform. Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 2.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2003 Takker for svar/innspill fra Båtdilla, Andreas og Nils (Gunga Din ). Det var jo slike tips jeg var ute etter. Nå er den bestillt og det ble en Cannon 50. Flat som Andreas sa og til negativer som Nils sa. Så får vi se etterhvert om ikke Baatplassens medlemmer kan dra nytte av denne. Mange fine plasser rundt i Hvalerskjærgården som ennå ikke har funnet sin plass i Havneform. Så ikke postingen din før i dag. Antar at du har kjøpt Canoscan Lide 50. Den koster vel rundt 1000-lappen, kanskje litt mer? Tror du blir fornøyd. Jeg kjøpte for et par uker siden en Canoscan Lide 80 som er noenlunde samme scanneren, såvidt jeg har forstått. Betalte vel 1.600 for den. Tror forskjellen stort sett er at Lide 80 scanner negativer og dias (ikke i rammme). Jeg tror ikke 50 gjør det(?). I forhold til det jeg hadde fra før er scanningen som natt og dag. Scanning av bilder blir jo ikke som digitale bilder, men godt nok til at jeg har planer om å scanne den beste delen av bildesamlingen. Har også begynt å oppdatere noen av de gamleste scannede bildene på hjemmesiden. Den scanner også dokumenter direkte til .pdf-format. veldig praktisk. Og så er den liten og nett, pen og se på, og kan stå på høykant slik at den tar liten plass. Dessuten følger det med Photoshop Elements 2 - veldig bra bildebehandlingsprogram som alene er verdt kr 800. Pressemelding for Lide 80 på http://www.canon.no/produkter/pressem-prod...Scan-LiDE80.pdf Brosjyre http://www.canon.no/produkter/brosjyrer/LiDE80-nor.pdf Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
bliss X Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Hei KOB Har du prøvd å scanne negativer? Har masse gamle negativer som jeg kunne tenkt meg å forsøkt meg på. Blir det like bra som å scanne et bilde? Hvordan virker dette ifht vanlig scanning ? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Antar at du har kjøpt Canoscan Lide 50.Vi skiftet ut en dyr HP 4c scanner med en Canon Lide 50 på jobb for en tid siden og det var en kraftig forbedring. Ikke fullt så kjapp men scanneresultatet blir langt bedre, spesielt fargegjengivelsen, medfølgende programvare er langt bedre og scanneren bruker USB som strømforsyning og det gjør den svært så enkel å flytte fra PC til PC. Billig er den også..... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Amorosa Svart 3.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Hei igjen båtvenner Riktig KOB det ble en Canoscan Lide 50, den ser grei ut til min bruk, og det har jo også blitt bekreftet her. Trodde den scannet fra negativer, men det gjør den altså ikke. Så det litt for sent. Fra KJELLI (Å kjøpe scanner blir som mye annet, det blir ikke lett å velge. ) . Det er jo helt riktig og som nevnt over så fikk jeg ikke med meg alt, men økonomisk så står du overfor helt andre problemer. Veldig dyrt og velge feil. Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 3.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Hei Amorosa. sjekk om du får kjøpt adapter til scanneren du har kjøpt. Hvis ikke får du helt sikkert byttet den mot en annen som også scanner negativer og evt. dias Sjekket litt for deg. Nesten samme scanner du kjøpte ( samme oppløsning)men med film men jeg ser ikke at den tar dias muligheter. se her: Canon CanoScan 5000F USB2.0 Scanner 48 bit, 2400x4800 dpi, m/filmadapter Oversikt Produktbeskrivelse Canon CanoScan 5000F - planskanner Enhetstype Planskanner - stasjonær Maks. mediestørrelse som støttes 216 x 297 mm Dimensjoner (BxDxH) 27.8 cm x 50.8 cm x 10.7 cm Vekt 3.4 kg Inndatatype Farge Oppløsning 16-bit (64K gråtoner) / 48-bits farge Ekstern oppløsning 16-bit (64K gråtoner) / 48-bits farge Optisk oppløsning 2400 dpi x 4800 dpi Interpolert oppløsning 9600 dpi x 9600 dpi Maks. dokumentstørrelse 216 mm (Letter A Size) x 297 mm (A4) Medietype som støttes Vanlig papir, film Medielastetype Manuell lasting Grensesnittype Hi-Speed USB Systemkrav Apple MacOS 9, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 eller nyere, Microsoft Windows 98/ME/2000 >> Vis spesifikasjon Linker Produkt: http://www.canon.co.uk/cgi-bin/parser.pl?p...&subprodtype=62 Produsent: http://www.canon.com Ser ellers at Epson har noen billig som tar alt inkl. Dias med enda bedre oppløsning (3200x6400) optisk og 12800 x 12800 interpolert til ca 2500.- Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Amorosa Svart 3.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2003 Hei Amorosa. sjekk om du får kjøpt adapter til scanneren du har kjøpt. Hvis ikke får du helt sikkert byttet den mot en annen. Mange takk for hjelpen Pjolter. Har bestillt den over postordre, og regner med å motta den idag. Skal med engang sjekke hvilke muligheter som ligger i denne og hva jeg eventuelt kan bytte ut/legge til. Ellers så her jeg et positivt problem her, har en datter som også ønsker seg en scanner, så denne kan bli en gave og jeg kjøper en ny. Prisene her er jo til å leve med. Godt de ikke vet at den skal brukes til båtrelaterte ting, da hadde prisen vært???????? Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 6.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2003 Hei KOB Har du prøvd å scanne negativer? Har masse gamle negativer som jeg kunne tenkt meg å forsøkt meg på. Blir det like bra som å scanne et bilde? Hvordan virker dette ifht vanlig scanning ? Har ikke testet det ennå. Skal sjekke og gi tilbakemelding. Det virker litt tungvindt, i og med at en må scanne ett negativ i gangen, selv om en legger inn remser á 4. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Arne Lian Svart 6.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2003 Den perfekte scanner for dere som har planer om scanning av store kart. Kart o.l. legges på bordet eller gulvet, så er det bare og flytte den gjenomsiktige scanneren rundt over kartet. Til og med ekstra lang kabel medfølger. Eget sammensyingsprogram ala det som medfølger Canons digitalkameraer følger med. Har ingen erfaring med HPs scanner, men denne står øverst på lista ved nyinvestering. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...2&view=detailed http://www.hp-expo.com/no/nor/consumer/sca...ers/q3112a.html http://www.hp-expo.com/no/nor/consumer/sca...ers/q3122a.html Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 6.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2003 Har ikke testet det ennå. Skal sjekke og gi tilbakemelding. Det virker litt tungvindt, i og med at en må scanne ett negativ i gangen, selv om en legger inn remser á 4. Har Canoscan 8200 flatbed scanner som tar negative og dias i rammer. Det er en "option " som du kan klikke av i scanner software. Sitter ikke hjemme nå så jeg får ikke sjekket , men tror det heter noe ala batch scanning e.l. Da tar min scanner 4 dias i slengen eller 10 negativer. Resultatet blir som regel meget bra. Med dias som har ramme kan det imidlertid hende noen ganger at litt lys slipper forbi kanten av dias bildet og gir da et svakt lys skinn i kanten(dete tror jeg skjer fordi jeg har klipt diaset med litt lite overlapp i forhold til rammen. Det er også en option for å fjerne støv etc. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 forsøker å installere en CANON scanner, men får jeg til ? NEIDA.. Er helt banan på nedlasting og installering av drivere.. Noen som vil forsøke seg på en vill leding ?? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
880 Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 forsøker å installere en CANON scanner, men får jeg til ? NEIDA.. Er helt banan på nedlasting og installering av drivere.. Noen som vil forsøke seg på en vill leding ?? Suzuki Vilken scanner og vilket OS............. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Suzuki Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 Vilken scanner og vilket OS............. AHA - betimelig spm. Win XP og Canoscan N1240U Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
fredriksen Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 Vel Suzuki, det kommer an på hvilken Cannon scanner du har. Du kan f.eks gå hit og finne & laste ned riktig driver til din scanner & operativsystemet på PC-en din: http://drivers.softpedia.com/public/cat/2/...2/6/index.shtml :-) fredriksen ...med Lexmark scanner (multiprinter..) Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 2.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 forsøker å installere en CANON scanner, men får jeg til ? NEIDA.. Er helt banan på nedlasting og installering av drivere.. Noen som vil forsøke seg på en vill leding ?? Suzuki Som starter av denne tråden og nå den lykkelige eier av Canon Lide 50. Er det denne så har jeg de CD du trenger for installering. Hos meg så gikk alt på skinner. Hvis jeg ikke husker helt feil så måtte jeg installere alle program før jeg koblet til scanner. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 forsøker å installere en CANON scanner, men får jeg til ? NEIDA.. Er helt banan på nedlasting og installering av drivere.. Noen som vil forsøke seg på en vill leding ?? Suzuki Litt lite å begynne med - vet ikke helt hvor problemene dine oppstår, men - nedlasting til egen harddisk - dobbelklikking på filen i windows explorern - oppfølging av veiledningen som da kommer opp er så i utgangspunkt det som pleier å funke Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.November.2004 Link til dette innlegget Svart 2.November.2004 Hej Suzuki ! Jag installerade en kombinerad HP-scanner/skrivare för 14 dagar sedan her, för min dotter..... jag gjorde något så ovanligt som att lese o följa bruksanvisningen till punkt o pricka, och se den startade o funkade direkt........... (jag brukar alltid annars försöka själv femti-elva ganger innan jag leser bruksanvisningen! ) det var veldigt noga i vilken tur o ordning man startade apparaterna, anslöt kablar, drivrutiner o 'fan o hans moster' ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
