joelle Startet 30.April.2007 Link til dette innlegget Startet 30.April.2007 Var nede i båten idag og oppdaget at det er ett eller annet krøll med do. Når jeg setter vredet til og pumpe in sjøvann så skjer det ikke noe annet en at den pumper det som var i skålen in i tanken. Er det noen som har hatt samme utfordringer? Og hva kan jeg gjøre med det? Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 (redigert) Hadde samme problemet i fjor med mitt RM-69 toalett. Viste seg å være en liten plast-knagg på hendelen (inni huset) som var knukket. Reservedeler var lagervare, så da ble det ordnet etter RIMI-metoden: kjapt, greit og billig Bare skru av lokket og hendelen, så ser du fort hva som er feil (dersom Jabsco og RM er like, vel å merke) Redigert 30.April.2007 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
joelle Svart 30.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Så det blir messt sannsynligt at jeg må demontere pumpa(?). var det mye jobb eller klin med det på din? Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 (redigert) Heh, nå poster vi visst endringer og svar om hverandre..... Det var utrolig enkelt på mitt toalett, måtte nesten ikke demontere noe som helt. Skrudde av lokket rundt hendelen (tror det var 4 eller 6 skruer), skrudde plast-knaggen av hendelen, satte på ny og monterte samen. Er bare snakk om noen minutters arbeid. Kostet mindre enn 0,2 båtpenger for delen. Jeg var ikke i kontakt med "septik-delen" av toalettet i det hele tatt, kun saltvannsdelen. Redigert 30.April.2007 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
joelle Svart 30.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 det låter som en grei oppgave. Jeg er ikke redd for å skru men ser ikke før meg at det er noe kos at skru på do. Har visse bilder i hovedet Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Fikk ikke lagt inn bilde, men her er en sprengskisse av RM-69: http://www.rm69.com/menubuttons/spare/imag...ard_700x556.jpg Delen som var defekt hos meg, var nr 508. Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
lippert Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Hadde samme problemet i fjor på Jabascoen vår. Fant ingen feil, men jeg kjøpe et servicesett og byttet den store pakningen som ligger øverst i pumpa. Dermed fungerte dassen igjen. Denne pakningen har lepper som åpner og stenger når du pumper. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
JanB Svart 30.April.2007 Link til dette innlegget Svart 30.April.2007 Oppdaga nøyaktig same problem som joelle på min Jabasco-do i går. Ventar derfor spent på om han finn ut av det. Har ein teori om at årsaka kan vera at vatnet i inntak-slangen har runne ut i løpet av vinteren, kanskje som følge av at "brytaren" på dassen har stått i feil stilling (innpumping av vatn). Doen min står godt over vasslina, og dermed klarer ikkje pumpa å få opp igjen tilstrekkeleg vatn i inntaksslangen. Sidan det ikkje er vatn nokon stad (bortsett frå nokre dråpar i botn), går pumpa tørr og klarer ikkje laga vakuum. Kan dette stemma? Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Lindita Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 (redigert) Hei Her er det bare en ting som fungerer: Kjøp pakningsett, forte seg og skru fra hverandre pumpa før en får tenkt seg om. Pakningene er greie å bytte, do`en blir som ny. Bæsj er no` dritt, men skitt au.... Espen som har nye pakkninger på Jabsco`n fordi den ikke trakk inn vann. Redigert 1.Mai.2007 av Willyb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Hadde samme utfrodring med dassen min da jeg sjøsatte, den en funket fint men den andre var ikke like vellvillig, så tanken om at den ikke greide å suge vann slo meg, slo en halv bøtte vann i dassen og pumpet, med vann i dassen ble vei i vellinga og alt funket. Har en en båtnabo som også sliter med dette ombord, dassen er levert levert fra Herr Jabsco den også.... men der hjelper ikke dette trikset, så da er det nok noe annet.. enten spaken en kan slå over for vann og ikke vann inn eller at pakniger er gåen... siden dassen fungerer og fjerner godsakene fra dassen når de benytter en bøtte med vann og pumper ut så er det vel sansynligvis denne spaken som er defekt vil jeg tro.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Ingar Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Har hatt samme problem med Jabsco, den med skrå pumpe. Her ligger ventilplata under lokket på toppen. Denne var kommer litt ut av stilling. Ved å dra litt i den på høyre side før den ble klemt fast av skruene var problemet løst. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
joelle Svart 1.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Mange gode råd her. Ska ta en tur innom båten i morgen og sjekke dette med pakkningen. Er det noen som har en formening om hva et pakknings sett koster? Har hørt at di koster omtrent like mye som en ny do Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 487 kr på Hjertmans nytt pumphus inkl pakkningar 995 kr ett alternativ kan vare hofleverantören Biltema har nytt pumphus inkl pakkningar til 279 kr.......man behöver modifiera foten...borre ett extra hål detta skall funke efter vad jag hört....... dom säljer även lös pakkningsats til 98 kr men vet ikke om dessa pakkningar funker i PAR/Jabsco Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
wave Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Hadde samme problem for noen dager siden. Fikk ikke pumpet inn vann. Det viste seg at mutteren på undersiden av "stempelet" eller gummiskiva på pumpa hadde løsnetb litt. Skiva ble dermed litt skjev i røret og suget uteble. Funker greit nå. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Nå har jeg også fått dette Jabsco problemet. Ser ut til å være smittsomt Sitér dette innlegget Link to post
Zikk Zakk Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Jeg skal kjøpe ny dass... Blir i hvertfall ikke Jabasco... Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Da er jeg spent på å høre hvilket merke du skal kjøpe som er bedre enn Jabsco. Disse Jabsco problemene dreier seg nok først og fremst om manglende vedlikehold Å skru på dassen er gjerne noe man utsetter i det lengste. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Å skru på dassen er gjerne noe man utsetter i det lengste. Er det rett og slett en oppgave vi driter i ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
bliss X Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Ja, man driter i det helt til man MÅ Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Ville prøvet med en spiseskje med matolje, det pleier å funke for å smøre pakningene. De blir gjerne tørre i løpet av vinteren. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Zikk Zakk Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Så hvis en passer på pakninger (Olje trikset) og lignende så slipper man dette problemet??? er det andre svakheter enn pakningene? annet som kan/pleier åå ryke??? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Det rådet jeg har fått, og følger, er en skje med matolje i ny og ne, og litt eddikk i ny og ne. Sies å skulle ha god effekt på pakninger (opplever det slik også) og eddikken skal hindre urinen i å krystalisere seg. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
wave Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Samt å tappe systemet for vann før vinteropplaget, sånn at du kan droppe frostvæske. Denne skaper heller ingen jubel blant alle pakningene. Sitér dette innlegget Link to post
Miles Ahead Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 (redigert) Her er det etter mine egne erfaringer kun en ting som gjelder, nemlig årlig vedlikehold og ettersyn. Jabsco doene er meget pålitelige og lette å vedlikeholde. Første bud når pumpa ikke klarer å suge inn vann er å skru ut de seks skruene på toppen og smøre pakningen og pumpestangen med vaselin eller annen egnet type av marinefett. Dette vil jeg tro løser over 90 % av disse problemene. Gjør man dette ofte nok unngås mange problemer. Dersom det har gått for langt uten jevnlig vedlikehold og dette trikset ikke løser problemet er det bare å bestille rep. settet. og montere dette som beskrevet tidligere i denne tråden - også dette er meget enkelt. Til slutt, å helle på matolje er dessverre som å pisse i buksa istedenfor i dassen. :nono: Du kan bli kvitt knirkelyden som har sin årsak i manglende smøring av de vitale delene ovenfor, men problemet kommer til stadighet tilbake med hyppigere frekvens og krever mer smøring. Matoljen egner seg svært dårlig til dette, selv om det selvfølglig er mer fristende å helle den rett i bollen kontra å demontere og smøre der det skal smøres og med dertil egnet smøreprodukt. Matoljen spres også i hele systemet og legger seg som en uønsket klebrig hinne i slanger og tank. Redigert 2.Mai.2007 av Miles Ahead (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Rana 460, Askeladden 585 Explorer, Windy 8000, Windy 32 Scirocco, Windy 37 Grand Mistral, Malö 36, Malö 40 Classic Link to post
litt peiling Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 toalettet vil ikke suge opp vann det er et jabsco manuelt toalett fra 2006. det ble vinterkoser..... i vinter. er det pakningen er vann i slangen som fører til toalettet, men vannet mangler ca 5-10 cm før det kommer inn i skåla. Sitér dette innlegget Link to post
