Hvordan givere finnes det?
Patnyg
Jeg har, som nevnt i en annen tråd, knopmåler i båten, men har ingen giver. Motoren hadde vistok ikke det, så skal montere det på hekken.
Det eneste jeg har funnet er Denne
Finnes det andre givere jeg kan montere på instrumentet, det er et US Marine instrument.
Har sett noen ha et hjul bak som giver, kan jeg bruke dette, og finnes det? Hvis det gjør, hvor??? :confused:
Redigert av Patnyg (see edit history)
Det første du må finne ut av er om hvilken type giver instrumentet ditt krever.
Den giveren du linker til er en vann "pick up". Den fungerer slik at den måler trykket i vannet ettervert som båten beveger seg fremmover, desto fortere, desto mere trykk.
Den koples til et rør bak på knopmåleren.
Den andre du referer til er vel en elktrisk giver der instrumentet teller pulser.
