monoskrog Startet 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2007 Jeg vurderer å lage en ultralett robåt i Divinycell/Epoxy/carbon. Den bør være stor nok til en familie på 4, og lett nok til at jeg hiver den på planet på en pick up alene, ev. vha en liten winch. Båten må være lett å bygge for at det skal være gjennomførbart sammen med mange andre prosjekter. Jeg har sett bl.a. på denne: http://www.duckflatwoodenboats.com/mainpages/gallery?KID=1 Den er 15 fot og veier 25 kg i X-finer. Hvis jeg lager den 1,5 ggr større, blir den 22 fot og 1,3 meter bred, og jeg tror at den blir lett nok med riktig byggemåte. Er det noen som har noen idé om dette er gjennomførbart? Vil egenskapene til båten forandres til det verre, eller vil det være OK? Er det noen som kan "forstørre" tegningene? Alle tips og innspill mottas med takk Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Har du XYZfila tror jeg jeg kan jeg skalere opp/ned. Sitér dette innlegget Link to post
monoskrog Svart 1.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Takk for svar. Jeg vet lite om hva slags format tegningene kommer, men det ser ut til at det bare er 6 ark ut fra det jeg leser her: http://www.jordanboats.co.uk/JB/IainO_Cata...e/Snipefish.pdf Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 1.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2007 Du kan også ta en titt på http://bateau.com/ De har også et forum for båtbygging, der bl.a. designeren selv deltar aktivt. Sitér dette innlegget Link to post
MagneO Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Det er IKKE bra å skalere opp direkte. Det blir feil fordi lengdene øker linjært mens volumene øker i 3 potens av skala. Det du kan gjøre er enten å skaffe et program som regner for deg eller kontakte en som kan regne på slikt. Vanligvis kan man visst ofte forlenge men ikke øke bredde og dybde (det siste er noe jeg tror jeg har hørt) men da blir den jo litt smal! Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Normalt kan man øke lengden med ca 10% uten problemer. Skal du øke mer en det anbefales det nok noe mer av beregninger ol. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 2.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2007 Jeg tror du kan glemme 3-4 personer i en båt av den typen du har sett på. Performance ro-båter med sleidesete er rimelig ranke, og selv om du forlenger designet tror jeg nok egenskapene i grunnkonstruksjonen er vektlagt annerledes enn en typisk familiebåt. Du kan sjekke Glen-L for en del enkle robåter. Ønsker du tegninger på mer hi-performance robåter kan du sjekke Woodenboat Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
monoskrog Svart 4.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Takk for gode innspill. Det som var noe av det jeg synes var interessant med denne, var at den virker lett å bygge med stort sett bare 4 plater. Jeg har fra før en 15 fot spissgattet plastbåt, men den er altfor tung å dra opp og ned alene. den er heller ikke så god å trene med, da den fort når en hastighet det er vanskelig å overstige På snipefish, så ser jeg for meg at jeg ikke trenger utriggere(?) til årene da båten blir bredere. Jeg tror også den kan bli veldig rank når jeg er alene, da det sannsynligvis bare er litt av V-bunnen som er nedi. Imidlertid då er håpet at den blir stødigere når jeg laster den ned litt. Bruken er tenkt å være turer med moderat trening for en overvektig kropp, samtidig som jeg har et par sluker etter sjøørreten ute, og korte turer med familien i diverse vann vi kommer over på tur Håpet er at denne kunne vært et greit kompromiss, men hvis det ikke går å skaffe tegninger i rette skala, eller at egenskapene blir "ødelagt", er jeg like langt. Hva med en oselver? finnes det tegninger til den? Det er vel bare 6 plank og noen spanter? Sitér dette innlegget Link to post
MagneO Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Woodenboat.com har noen Oselver liknende greier designet av en Engelskmann tror jeg (se under Plans). Bygges i kryssfiner. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
