Mine selvlagde båtputer, en oppskrift!
MartinN
Dette er utgangspunktet:
Ja, disse skal kastes, men brukes som mal..
Jeg skjærer nye kryssfinerplater og grunner med Jotun Visir og deretter Jotun dekkbeis før jeg limer skumgummien til finerplatene. Deretter legges skai og stiftes til finerplaten. Vola, nye puter!
Noen som synes dette høres ut som en god ide? Tips til lim mellom skumgummi og finerplater?
Tips til slitesterk skai?
Sluttbilde av de nye putene kommer!
Lurte litt på om jeg skulle kontakte http://www.stoffogstil.no
Skai
Vare nr.: 820583
Farve: Lys grå
Kvalitet: 50% bomull, 50% polyester
Bredde: 135 cm
Vask: Tørkes av
Krymp ca.: Ingen
Pris pr. m. kr.: 54,95
Martin
Redigert av MartinN (see edit history)
Noen som kjenner til et sted på Østlandet de har billig skai og skumgummi til båtputer?
Stoff og Stil i Kopperviksdalen utenfor Drammen selger prima skai til under kr 50/m
ad. planlegging:
Hei,
Når du skal tilvirke puter selv, må du alltid beregne 1 cm ekstra i alle retninger på skumgummien en den ferdige puta. Dette for å oppnå rett spenn i den.
Mao skal puten være 5ox80x10cm bør skummgummien være 51x61x11cm. Stoffet/skaien syes i rett mål. Da vi sydde puter klippet vi alle flater med 1,5 cm sømningsmonn og sydde dette sammen. Da får du perfekt fasong og kanter på putene. Har du tilgang på overlock maskin trengs bare 1 cm sømningsmonn, men dette er jo ikke aktuelt med skai. Lykke til
Hei,
Hmm, fancy ord og gode tips! Tar en print og gir den til en som kan mer om stoff og søm enn meg! Det blir nok stiftepistol og bretting i kanter!
Skal putene brukes inne i båten ville jeg ikke brukt visir/dekkbeis da de vel er tilsatt en del soppdrepere osv som kan gasse litt og ikke være så kult å ha inne. Er det ute-puter må det vel være en kurrant fremgangsmåte.
Hei,
Jepps, noen av putene skal innendørs! Du har et poeng der jeg ikke har tenkt på, men det er jo også en del fukt i en kabin..
Hmm, hvis det gasser blir det ingen bra sesong! Målet er å bevare putene best mulig og gjøre en god jobb fra A til Å.
Hva tror folket om det?
Dette er et svært godt poeng Honduras!
Jeg gjorde akkurat jobben på noen gamle benkeputer i en liten 16 føtters jolle.
Lurte fælt på hva slags skumgummi jeg skulle ha, og fant heller ikke Jysk der min kone sa bestemt at det skulle være; Dro derfor innom Maritim (som jeg visste nøyaktig hvor lå) og kjøpte 30mm motorromsisolasjon :-)
Ble akkurat passe hardt underlag for den type båt, og tror heller ikke det ble så fælt dyrt, men på den annen side aner jeg ikke hva en skumgummi "plate" med sånn-&-sånn hardhet og tilskjæring koster... Motorromsisolasjon kostet 130,- pr. 100x50 cm plate i 30mm. Det ble 4 plater. Skaien ble stiftet med brett i hjørner, greit nok selv om jeg gjerne skulle ha sydd.
Hadde det travelt, så det ble slike det ble. Fungerte helt greit :-)
/Are
Vi gjorde en tilsvarende operasjon i vår første båt. Vi brukte flere strøk Benar-olje på alle platene med godt resultat. Platene til de putene som lå over stuverom boret vi en drøss med hull i for å oppnå best mulig lufting og lite fuktighet. Et sant pirkarbeid å få Benarolje i alle hullene, men resultatet ble bra. Vi brukte de gamle trekkene som mal, og sydde i hjørnene, men du får nok et godt resultat om du bretter også.
Om man skal trekke om puter som er under 5 cm tjukke går det fint ann å karve av hjørnene, slik at de blir litt rundere på toppen, og rundt sidene. Da kan man klare seg uten søm, og putene blir fine, uten brett, om man strekker skaien skikkelig, og stifter litt ekstra godt, så det skal holde. Att det holder med å legge på 1 cm på målene synes jeg høres litt lite ut.. Lim fast skumgummien til plata, legg så alt oppå skaien og klipp til med 5-6cm ekstra. Da holder det,og man kan stifte litt bort fra kantene som puta gjerne skal hvile på. Har gjort dette i et par gamle skibsplaster med kjemperesultat :sad::smiley:
  • 3 år senere...
Tar opp denne tråden igjen. Hva ble egentlig resultatet her? Jeg er i starten på et Draco prosjekt og snuser litt på putevarianter....
En annen ting; litt kjedelig å lese tråder som avsluttes midt i et prosjekt/dialog.
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
