Hvor lenge kan man kjøre på 1,5 liter på en 6hk 4-takter
Sydvesten
Spennende "forkningsprosjekt" dette, Sydvesten :yesnod: ..som vanlig av det litt sære slaget som vi Båtplassen-folk pleier å være :flag:
Har erfaring med en 4 HK Mercury og har ikke for vane å kjøre med stoppeklokke, men mener at vi kjører en 30-40 min. med litt ulikt turtall før den begynnte å hoste. Har alltid med reservekanne i båten.
bråker nesten ikke alikevel. :cool:
Håper det var ironi! :nono:
Har hatt motorer fra 5 merker og denne er den desidert verste motoren jeg har vært borti lydmessig. I tilleg er lyden stygg. Høres ut som en gressklipper i havsnød!
Men på halv gass går det helt fint! :flag:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
"Hvor lenge kan man kjøre på 1,5 liter på en 6hk 4-takter?"
Det kommer helt an på hvor mange av de 6 hestene du tar ut...
Lar du den gå på tomgang med propellen inne og bruker bare 1 - en av de hestene, vil den etter rask beregning bruke 0,31 L i timen...
Tar du ut ALLE 6 hestene, vil den (etter samme beregning) bruke 1,87 L / time.
:rolleyes:
Jeg har en ny tohatsu 4 takt og skal såkallt kjøre inn denne....
Jeg har holdt på med motorer og mekanikk i mange år og min lærdom om innkjøring er at den beste innkjøringen er når motor blir startet og står å blir varm før en foretar noe som helst. Mot slutten av oppvarming øke turtallet noen 100 o/min. La motor stå i ca 10 min. Når kjøringen starter kjøres motor på variert turtall opp til ca halv gass i 10-15 min og etter det opp til nesten fullt turtall. Neste gang jeg bruker båten gjør jeg samme prosedyre men øker da til fullt turtall. Videre lar jeg ALLTID motor gå i noen minutter før kjøring. Og gir aldri full gass med det samme.
Årsaken til at jeg kjører inn på denne måten er at stempelfjærene mot sylindtene kjøres best inn med variert "høyt" turtall Og rullelager/glidelager kjøres best inn med variert moderat turtall. Det viser seg ofte at motorer som er kjørt inn hardt holder best og yter mest.
Dessuten er det nå under innkjøringen at fabrikkasjonsfeil som sprekker i råder, stempler, og feil/defekte lagre skal bli avdekket mener jeg. Og holder det nå holder det i mange mange år for da er det i orden! :sailing:
Men husk at det er vedlikehold og varmkjøring som gjør at en motor holder i år etter år og ikke innkjøringen.
Takk for ditt instruktive innlegg Selco18. Holder også på med å kjøre inn ny motor, 90hk Suzki 4-takter, men i boken så står det at man IKKE skal ha mere enn 3000 omdreininger første 2 timer, kan avvikes kort for å få båten i plan. Mener du at man også de første to timene , etter god oppvarming osv, bør kjøre den noe med høyere, ja sogar langt høyere turtall enn 3000?
:sailing:
Ja og båten bør gå i plan for at den skal gå lettest mulig. Varier turtallet litt og etter litt kan du sikkert øke turtallet litt over det skrevne men det må du vurdere selv :yesnod: Årsaken til at en ikke skal opp til full gass er rådelagrene som er litt trange og periferihastighetene gjør at rådearmen blir påvikret av høye sentrifulgalkrefter som påvirker lageret, dette kan føre til litt varmegang som igjen gjør at det blir enda trangere, og ergo enda varmere, så har du en ond sirkel som kan føre til skjæring av lageret. Viktig å bytte olje på det timeantallet som står i boka den første gangen. :nono: Akslerasjon er ikke noe som anbefales å prøve under innkjøring. Jeg personlig mener at motoren skal varieres på turtall og etterhvert i kortere intervall opp til det som er masjfart/turtall på motoren. Motoren bør gå lettest mulig og det vil si helst i plan og med bare fører i.
Er en helt vanlig spole! Nei dette var ikke særlig komplisert. Var dette med å få svinghjulet til å løsne da..... avtrekker og en kakk med hammer på veitappen(med en annen mutter skrudd på for å beskytte gjengene) Men det var litt problematisk å få koblet denne likeretteren da denne har bare en ledning inn og en ut, i motsetning til andre likeretterer jeg har montert som har to inn og + og - ut Men etter et par mailer til japan var dette problemet løst. Brukte litt locktite på alle boltene slik som løsner ved å bli varmet opp til 100 grader.
Redigert av Selco18 (see edit history)
