Kan motoren stå uten diesel
eysteind
Yes, thats correct !
Vi har miljödiesel, även i hamnarna  !
samme diesel året runt, vinterdiesel var noe de slutet med 10-15 år tillbaks iallafall
i södra Sverige, hur det er lengst opp i norr det vet jag ikke,men i allafall söder om
dalälven så har vi samme diesel året om!
vi har även samma diesel i hamnarna, de fleste ivartfall, miljödiesel (ofärgad=skattad!  :yesnod: )
skriver de fleste, för du kan finne oskattad diesel oxo (=färgad/grön) i några hamnar!
kör diesel både i bilen o båten, o visst er denne dieseln litt sämre ur 'effektsynpunkt'
tror dom sa 5-10% lavare energiinnehåll, men det vet jeg ikke bestemt !
Alla moderne dieselmotorer går bra på miljödieseln, jag tillsätter inge stoff eller
2-taks olje i bränslet, jag anvender det som det er!
S/Y Gunga Din
Dette stemmer, vanligvis er diesel blandet med "parafin" om vinteren for at den ikke skal bli for tykk. Det som mange ikke tenker på er dersom man flyller et sted der det er ikke så mye trafikk, så kan det ta helt ut mot midten av may før mange stasjoner bytter til sommerdiesel. Dette gjelder like mye på land som til sjøs!
Litt på siden av utgangspunktet, men jeg tror ikke det du skriver her er helt riktig.
Forskjellen på sommer/vinterdiesel er det mengden av voks. Sommerdiesel har høyere innhold av voks enn vinterdiesel og det er voksen som koagulerer når dieselen "fryser" på vinteren.
Dersom man tilsetter parafin til sommerdiesel hjelper dette marginalt i forhold "frysningspunktet" på dieselen fordi man fjerner ikke voksen av den grunn selv om det prosentuelle innhold av voks blir noe mindre. Dersom man tilsetter 40% parafin forsinker man koaguleringprosessen men 3-4 grader. Brennverdien på parafin er lavere enn på diesel og man vil få lavere effekt i motoren ved å gjøre dette.
brennverdien på sommer og vinterdiesel er den samme. Motoren skal alså yte det samme uavhengig av hva man fyller. Faktisk så skiller enkelte raffenerier ikke på produksjonen av sommer/vinterdiesel fordi det koster mer enn det smaker. Man kan alså få vinterdiesel hele sommeren.
så da er alle einige i at motoren ikke blir skadet av å stå uten diesel?
Og om eg "fyller" den med diesel vil dette vere negativt?
Nei, det er ikke negativt dersom du fyller helt opp. En tank med med vinterdiesel vil ikke skade motoren din! Det er ganske mange båter som kjører rundt omkring hele vinteren uten å ta større skade av det selv om de ikke tilsetter 2 taks olje! Jeg tror at det er smak og behag over hvordan man velger å vinterklargjøre motoren.
