Full forvirring
Rolf Yks
hehe dilla..  så imponerende var den ikke da... skal ikke røpe hva som er illusjonen her siden , men den var faktisk ganske enkel å finne ut av. men siden du lovte en  :wink: så hvorfor ikke: Legg merke til... / sensurert av Batdilla. Jeg vil la andre få sjansen til å bli like imponert som jeg ble.... /
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Ahh! Så enkelt. Jeg er aldri kjapp under topplokket når det gjelder slike illusjoner. OK, Pjolter får en :wink: foreløpig, og så får du en ordentlig en første gangen vi treffes, under betingelse av at du minner meg på avtalen. OK? Tar meg friheten å fjerne svaret, så får vi se om andre tar den like kjapt.
Verklig situation på WordPerfects supportavdelning:
- John Doe, supportassistent, vad kan jag hjälpa till med?
- Hej...Jag har problem med WordPerfect.
- Vad för slags problem?
- Jo, jag satt här och skrev då alla ord plötsligt försvann.
- Försvann?
- Ja, de försvann?
- Hmm. Så hur ser din skärm ut just nu?
- Den är tom.
- Tom?
- Det står inget på den, och den vill inte visa det jag skriver.
- Är du fortfarande inne i WordPerfect eller kom du ut i DOS?
- Hur ser jag det?
- Kan du se DOS-Prompten?
- Vad är det för något?
- Glöm det. Kan du se muspekaren på skärmen?
- Nej, det finns ingen pekare. Som jag sa, den vill inte visa något som jag skriver.
- Har din monitor en lampa som visar att monitorn är på?
- Vad är en monitor?
- Det är den saken med skärm och som ser ut som en liten TV. Har den en liten lampa som lyser, och därigenom visar att monitorn är på?
- Jag vet inte.
- Ok, kolla baktill på monitorn och se om du kan hitta strömsladden. Kan du se den?
- Ja, jag tror det.
- Bra, följ den sladden och se om den sitter i stickuttaget i väggen. Gör den det?
- Ja, det gör den.
- Bra, när du var baktill på skärmen, såg du om det satt två kablar i monitorn, eller bara en?
- Nej.
- Kolla det, det ska finnas två kablar som ska sitta ipluggade där.
- Det gör det.
- Ok, följ den andra sladden och säg mig om den sitter fast i bak på datorn.
- Jag når inte.
- Nähä, hm, kan du se om den sitter i då?
- Nej.
- Inte ens om du sätter knät på skrivbordet och lutar dig över för att se?
- Nej, alltså... Jag kan inte se bara för att det är mörkt.
- Mörkt?
- Ja, lamporna är släckta, och det enda ljuset jag har kommer från fönstret.
- Jamen, kan du inte tända lamporna då?
- Nej, jag kan inte.
- Inte? Varför då?
- För att strömmen har gått.
- Har strö...Har strömmen gått? Aha! Ok, jag tror vi har hittat problemet nu. Har du fortfarande kvar lådorna som datorn kom i?
- Öh ja, jag har dem i garderoben.
- Bra, hämta dem, och packa sedan ner din dator med monitor och allt precis som du köpte den. Ta sedan med lådorna till butiken som du köpte datorn hos.
- Jaså? Är det så illa?
- Ja, jag är rädd för det.
- Tja...Ok, antar jag. Vad ska jag säga till dem?
- Säg att du är för dum för att ha en dator.  :smiley:
S/Y Gunga Din
Her kommer en skummel en jeg nettopp fikk på mail som er meget velegnet til Full forvirring!!! Den første som kommer med forklaring på hvordan dette henger sammen, den skal få en  :smiley:. Du må ha PowerPoint på maskinen for å se filen.
Du tror det ikke før du ser det, og selv da nekter du å tro det!
Jeg tenkte på TO kort, og BEGGE var borte.  Enda mer magisk!!!!!
Kåre
Men er det noe gøy da?  :fishing:
Ok da: I en kortstokk er det bl.a. 4 konger, 4 damer og 4 knekter; tilsammen 12 kort. I "illusjonen" brukes 11 av disse kortene. Først stilles 6 av disse kortene opp. Neste gang vises de 5  andre kortene (5+6=11 så et av de 12 kortene er ikke med i "illusjonen"). Så uansett hvilke(-t) kort du tenker på så blir jo de andre 5 satt opp og der er jo selvfølgelig ikke ditt/dine kort. - Ergo så blir du LURT!  :cheers:
