Joerg Becker Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 (redigert) Hei igjen, hifo. Heller ikke jeg mente dette "hart", men jeg må spørre noen ganger fordi jeg kan ikke lese så meget bra mellom liniene. Men omvent takler jeg mye, fordi man har jo bl.a. humør også Jeg har sikkert aldri prøvd bevisst å starte en dynamo uten tilføring av spenning, pga. at man er skerpet mht. jobben. Men ser man f.eks. på båt som ligger på land i mange år og som skal gjenoppstartes og der det finnes akkurat den feilen med mangelfulle kontakter, da kan jeg si "ja". Den småbiten magnetisme for å sette i gang kjedereaksjonen får man rask. Det holder jo allerede pga. forskjellige materiell på dynamoet at magnetism oppstår. Dette gjelder som sagt sikker ikke alle, men stortsett er det nok med litt kraftig bevegelse/turtall. Jørg Redigert 25.Mai.2007 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
hifo Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 ok.. takker for opplysningen.. god helg alle sammen.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Joerg Becker Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 god helg alle sammen.. I lige måte ! Den blir jo litt lengre Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Steffen Svart 25.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Takker for mange svar:) God helg båtfolk! Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 På en dynamo med ekstern regulator må det jo gå hvis ALLE ledningene kobles fra. Ingen krets= ingen strøm!? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Ingen krets= ingen strøm!?Riktig nok det men det som knekker diodene i dette tilfellet er spenningen. Når dynamoen ikke får levere noe strøm så vil spenningen kunne øke til mange ganger nominell spenning... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
hifo Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 (redigert) nå ble jeg i tvil... ingen strøm bekrefter du.. da er det vel ikke mulig å opnå spenning heller ..får vel ikke 18 volt ved 0,0 amp. tenker litt høyt: feks statisk elektrisitet.. er vel masse spenning og lite strøm..?? er det da mulig å oppnå skadelige spenninger helt uten strøm?? Redigert 25.Mai.2007 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
SveinHa Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 ...ingen strøm bekrefter du.. da er det vel ikke mulig å opnå spenning heller ..får vel ikke 18 volt ved 0,0 amp.Det går helt utmerket. Du har vel 220 volt i kontakten hjemme du som oss andre, der går ingen strøm der heller før du kobler til et eller annet, lampe, ovn hva som helst, først da begynner der å gå strøm. Om en sammenligner med en hageslange: Spenningen er vanntrykket og strømmen er vannstrømmen. Er strålerøret stengt har du ingen strøm men likevel fullt trykk fram til strålerøret. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
hifo Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 jo men der er jo tilgang på strøm.. blir vel som å måle 12,8 volt på et frakoblet batteri .. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
hifo Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 ps.. kjøpte en motor nissan diesel for en uke siden.. på en palle .. startet 3 ganger før overtagelse og 4 ganger heime for div kontroller av oljetrykk osv.. dynamoene var koblet ifra .(ikke reimene) der er 2 stk en 12 og en 24 v. spennende og se om teoretikerne har rett eller om det er som jeg fremdeles :-) tror , at ikke dynamoen nødvendigvis går i stykker,., kommer med tilbakemelding når motoren er 8 båten. ca en uke fra nå. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
SveinHa Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 ...at ikke dynamoen nødvendigvis går i stykker...Du er på ingen måte garantert at dynamoen ryker men sannsynligheten for havari er rimelig stor... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
hifo Svart 27.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2007 rimelig stor sansynlighet , betyr vel at hvertfall en av de ryker. blir spennede dette da. gir tilb mld uansett resultat. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
index Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 altsåå er det sikkert at det skjer i praksis selv om teorien tilsier at dette skjer? mvh hifo.. Da har jeg fått prøvet ut dette i praksis, riktignok helt ufrivillig! Skiftet impeller her om dagen, og i den forbindelse ble en del som var i veien fjernet midlertidig. Deriblant ledningene ut fra dynamoen. Startet opp etterpå for å se om den pumpet som den skulle, og lot den gå et kvarters tid eller så. I går var jeg så nede for å stille ventilene, og måtte nedi motorrommet en tur da den viste seg vanskelig å få start på. Og der hang pluggen til dynamoen løs og slang!!! Plugget den inn igjen, startet opp, og alt fungerte som det skulle! Puh!!! Litt flaks har man lov å ha iblant også.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hifo Svart 8.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2007 BRA,, noen dager til min test, men forventer at alt virker. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
