syvers Startet 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2007 Tråler annonser om dagen på jakt etter båt. Mye rart å finne i annonsene gitt. Denne var for det første billig, og hvilken fart!! Skarpnes 30 med 62hk motor i 20 knop.!! Er vant til at det blir lagt på et par tre knop i annonsene men dette var drøyt. syvers Sitér dette innlegget Link to post
cleo Svart 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 Meget drøyt! En venn av meg har samme båt med VP40(130hk) og denne gjør ikke mer enn 12-14knop max!!! Sitér dette innlegget Livet er herlig på solkysten! Link to post
Wannskrækk Svart 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 Kan bekrefte Cleos opplysninger. Her snakker vi masse jugeknop, uten tvil. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Et par lygeknop er vel ikke popp lengre, nå skal det dobbles!!!! Helt konge, båten min går mist 70 knop etter den nye trenden... :D Bergen Haugesund på under timen det.... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 "max fart 18-19 knop, 20 på flata" ..men riktignok bare 18 - 19 knop i motbakke. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
syvers Svart 25.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Bare så det er klart, siden jeg sa jeg var på utkikk etter båt. Omtalte båt er merket solgt - Det er IKKE jeg som har kjøpt ! syvers Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Jugeknop eller ei, billig var det. Hadde jeg sett den før så var det vel jeg som hadde ordna med "solgt" flagget. Man får jo en grei brukt motor for 70.000,- til å bytte ut med. Sitér dette innlegget Link to post
syvers Svart 25.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Ja, det var veldig billig. Mulig jeg hadde tittet på denne selv, men det sto solgt på den første gang jeg så den, og jeg er inne og sjekker veldig ofte om dagen, så denne har blitt solgt rimelig raskt. På den annen side blir man jo litt skeptisk ang. seriøsiteten da, når det går an å juge så grovt på knop. En anne ting jeg stusset på var at båten lå enten i Asker ELLER Bærum ?? Kan selvfølgelig være en grunn til at det er skrevet sånn, men det så litt rart ut. syvers Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Volvo 62 hk, det må vel være md21, samme som jeg har i en 24 fots båt som ikke går fortere enn 10 knop - tror jeg må vriste hemmeligheten ut av han der skarpnesselgeren. Kanskje han har slik svart vidunderiumvæske i dieselen Jeg går f.eks. litt bedre på Guinnes.................. Eller kanskje det bare er båten som tror den går bedre etter inntak, i likhet med meg.............. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 ...På den annen side blir man jo litt skeptisk ang. seriøsiteten da, når det går an å juge så grovt på knop. ... Før vi dømmer vedkommende nord-og-ned - vi kan jo være åpne for at det var en real (og ubevisst) skrivefeil... Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 RESULTS Speed To Achieve a Maximum Speed of 20 kts Required Power At Prop: 118 SAE hp 87.7 kW At Flywheel: 121 SAE hp 90.3 kW Dette gjelder for en "slow planning" som nok er noe bedre enn Skrapnes'en, vekten er antatt til 3000kg som sikkert er for lite og vannlinjen er antatt til 27 fot Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
skrotrot Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Han fikk da solgt !!!!! Det har jo ikke 8888 andre.???? Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Ja visst fikk han solgt, men maken til villedende annonsering skal man lete lenge etter. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Ingar Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 vi kan jo være åpne for at det var en real (og ubevisst) skrivefeil... Isåfall må det være på motorstørrelsen. Farten er jo gjentatt opptil flere ganger i annonsen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ludde30 Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Det kan være Ingar. Kan jo hende det er er 160 hk og da stemmer muligens farta. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Sydvesten Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Uansett rette motor eller ikke, riktig fart eller ikke..... så var i allefall prisen grisebillig... i allefal om resten av det som står i annonsen stemmer da.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Oteren Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Vi må jo huske på at det er en erfaren kaptein. Mulig det er den personlige assistenten som har surret litt med knopene eller var det km/t, eller glemt et ekstra siffer i motorkraft (160hk).....? I følge test i Båtmagasinet gjør en modifisert utgave (Nor Star 950) 18,3 knop med 139 hk motor. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 (redigert) Slapp nå av litt da Det kan vel hende at han leste : Motor ? 62 hk! Maks fart ? "Åhh, maks fart, aner ikke, men den kan sikkert klare 15-20 knop med stor nok motor.........." Jeg kan lage modellfly av en låvedør, bare jeg har en stor nok motor til å dra den Prisen var bra, motor var oppgitt, det er lov å bruke hodet selv uten å dømme enkelte nord og ned. Pokker at jeg ikke så den først. Redigert; Har dere også lite å gjøre på jobb ? Redigert 2; Sjøsetting i dag, fest i morgen, båttur søndag til mandag. Endelig sesong igjen Redigert 25.Mai.2007 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Prisen var bra, motor var oppgitt, det er lov å bruke hodet selv uten å dømme enkelte nord og ned. Tja, hvis kjøperen virkelig har lagt det som står i annonsen til grunn vil han sannsynligvis etterhvert føle seg lurt. I dag, hvor "alle" skal ha båt, vil en god del av kjøperne være ganske uvitende om det meste. Vi kan iallfall gjøre det vi kan for at våre medlemmer ikke opplever det samme. Ut fra det som har fremkommet på forumet er det enkelte ting som går igjen: -Båt eldre enn oppgitt -Utenbordsmotor tildels mye eldre enn oppgitt. -Optimistisk fart Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Tine IV Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Ligger i Horten på pinsetreff i sammen med en kamerat (Solungen ) som har Skarpnes 30 med VP 40 B . Den gjør 16 kn , var opplyst da han kjøpte den at den skulle gjøre 18 . Men som sagt , han har aldrig hatt den over 16 kn. Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
SF Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Isåfall må det være på motorstørrelsen. Farten er jo gjentatt opptil flere ganger i annonsen. Du er nok inne på noe der Ingvar. Så litt på Finn.no og jeg fant ikke en Skarpnes 30 med motor under 100hk. Flere med 130-165 HK og fart på ca 18 knop. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Fusebox Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 (redigert) Tja, hvis kjøperen virkelig har lagt det som står i annonsen til grunn vil han sannsynligvis etterhvert føle seg lurt.I dag, hvor "alle" skal ha båt, vil en god del av kjøperne være ganske uvitende om det meste. Vi kan iallfall gjøre det vi kan for at våre medlemmer ikke opplever det samme. Jo, det er helt klart mange som kanskje ikke sitter inne med spesifikk kunnskap om båt og utstyr. Kan nok være fort gjort å gjøre ukyndig kjøp for en nybegynner (Hr/Fru Hvemsomhelst for den saks skyld også ), og det vil jo være ergerlig. Besiktigelse, kaffeprat med selger og prøvekjøring stiller heldigvis de fleste spørsmål. Uansett, viktig å være kritisk ved kjøp. Redigert 25.Mai.2007 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 (redigert) Du er nok inne på noe der Ingvar. Så litt på Finn.no og jeg fant ikke en Skarpnes 30 med motor under 100hk. Flere med 130-165 HK og fart på ca 18 knop. Jeg har tittet etter Skarpnesen i en lengre periode, og mener jeg har sett et par stykker med motorer rundt 60-80 hk. Kan tenke meg at man ved bytte av motor har vurdert 7-9 knop som OK fart, der og da, når man fikk prisen på 60-80 hk kontra 130-150 hk på bordet. Turen er jo over når man kommer frem Redigert 25.Mai.2007 av Fusebox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Besiktigelse, kaffeprat med selger og prøvekjøring stiller heldigvis de fleste spørsmål. Mange av dagens kjøpere er uten erfaring med båt, og da er det ikke lett å stille de rette spørsmålene. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Astor Svart 28.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2007 Skarpnesen det referes til opplyser 18 knop. Leste man annonsens tekst hvor eieren forklarer saker og ting opplyser han langt lavere fart. Spørs om han ikke satt med reklamebrosjyra i handa når han lagde annonsen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
