Trebåtprosjekt. "Nautilus III"
haraldr
Slike sprekker har jeg og i overbygget på Gjeld-frid II og de gir garantert avflassing av lakken
Tror kanskje jeg hadde vært litt forsiktig med epoxy i de sprekkene, det er jo bordene som har sklidd fra hverandre ser det ut som, og hvis du bruker epoxy på dem nå vil du låse dem slik at de aldri kommer sammen igjen. Jeg hadde bare lagt inn en stripe med sikaflex eller tilsvarende nå, og så heller sett hvordan det oppfører seg etter at det har fått trutnet og satt seg litt.
Jeg ville ha mettet trevirket inni sprekkene med ufortykket epoksy før jeg hadde fortykket og tilsatt enten tilnærmet farge eventuelt sort eller hvit.
Har du prøvd å starte motoren?
Motoren er ikke prøvd. Grunnen til at båten ble solgt av forrige eier var delvis at motoren ikke går, så sannsynligheten for at den går er så og si null. Jeg gleder meg til å få den ut av båten slik at jeg kan begynne å se på den i fred og ro. Motor har jeg aldri skrudd før, så jeg er jo spent på hva jeg får til. Jeg tror hovedproblet er at det ene stempelet står.
Det er ikke snakk om at overbygget vil trutne nevneverdig, ikke med mindre han senker båten. Har slike sprekker først kommet over vannlinja er de nok der for alltid. De kommer når treverket står ubehandlet og tørker ut.
Men for all del. Sica ville sikkert gjøre jobben det også... Husk i så fall på å bruke sica primer først. De fleste glemmer/vet ikke om den, men den sørger for god heft selv på vanskelige underlag.
Ta den ut og sett den på en pall, mye lettere og reparere da.
Motoren skal ut, det er helt sikkert! Pallen står klar sammen med noen passe lange 2 x 8 planker, venter bare på at en gravemaskin, heisekran el skal kjøre forbi slik at jeg får hjelp til å få den opp. Jeg ser for meg at motoren kanskje blir en vinterjobb. Den skal i alle fall få seg en velfortjent oppfrisking av fargen.
Ja, overbygget har nok stått litt for lenge uten pleie. Jeg har ikke tenkt å senke båten, den har jo allerede vært under en gang, det får holde! Siden jeg har et par tuber Tec7 liggende, kan jeg jo kanskje prøve med det?
Redigert av haraldr (see edit history)
Som du sikkert allerede har skjønt; her får du gjerne mange, og ofte motstridende råd. Det er ikke sikkert at det alltid er et råd som er bedre enn alle andre heller. Det kan jo være at det er flere gode løsninger på samme problem. Som sagt; jeg hadde brukt epoxy, men spå er jeg da også helt frelst på det stoffet. Tech7 er sikkert et veldig godt alternativ. Men sjekk om ikke de også har en heft-primer. Har veldig god erfaring med resultatene både med og uten bruk av primer på sica-liknende stoffer, og primer ruler! Mye godt arbeid er bortkastet fordi man slurver med grunnarbeidet....
Ja, det er jeg helt enig i! Jeg tror måten ting blir gjort på er vel så viktig som hvilket produkt som brukes. Jeg har nå pusset ned styrbord side av båten og har etter litt fundering bestemt meg for at jeg legger på grunning (Rylard VG 61 Defender) før jeg gjør noe mer. Ved nærmere inspeksjon av sprekkene viser det seg at det allerede ligger en form for natemasse her - ikke bare skitt som jeg trodde. Noe av det sitter godt og noe er ganske løset. Samtidig er sprekkene såpass små at det ikke er så lett å rense dem, hvordan jeg skal løse det har jeg ikke funnet ut av ennå.
Jeg har også begynt å fjerne den delen av taket som er dårligst. Gammel kryssfiner med pålimte mahognylister er forsåvidt ganske kurant å fjerne. Problemet er at skruene som er brukt for å feste kryssfineren til takbjelkene har rustet sønder og sammen. Til dels bare noen små spisser som sitter igjen. Disse er det umulig å fjerne, dermed vil det bli sittende igjen noen små metallrester i takbjelkene (har tenkt å beholde bjelkene), er det uheldig?
Taket over den forreste delen av overbygget er dekket med glassfiber og er nok rimelig tett. Men jeg synes ikke det er spesielt vakkert, det begynner også å slippe i kantene, så jeg er litt bekymret over hva som skjer på litt lengre sikt. Samtidig er jeg også bekymret for om jeg vil klare å fjerne uten å skade alt for mye av det omkringliggende (underliggende) treverket. Synspunkter mottas med takk!
Jeg skal prøve å få lagt ut detaljbilder etterhvert. Ellers må jeg si at det på mange måter er en fryd å arbeide med mahogny, lett å bearbeide samtidig som det ser ut til å kunne overleve lengre perioder med dårlig stell.
Målet med prosjektet er ikke å ende opp med en 100 % båt som er mye finere enn den var som ny, men å få en båt som er gjort så fin som mulig med mest mulig bruk av originalmaterialene.
Her er det skalpell, evt teppekniv i kombinasjon med en liten flat skrutrekker som gjelder. Ta deg god tid!
Små skruerester i takbjelkene er ikke noe problem så lenge taket blir ordentlig tett. Får du lekkasjer derimot kan det største problemet bli at rusten trekker inn i bjelkene og misfarger dem. Riv vekk finerplatene og sett på nye. Personlig har jeg aldri likt glassfiber på trebåter. Det kommer til å slippe før eller siden uansett. Jeg ville etterhvert revet det av, og erstattet det med epoxy og glassmatter. Sjopp rundt etter gode tilbud på epoxy. Her er det mye penger å spare.
MEN!
Ikke ta for mye om gangen. Du skal jo kose deg med båten også. Ta et prosjekt i året som er overkommelig, slik at det går fremover med båten, samtidig som du får brukt den. (snakker av erfaring, for mange prosjekter og for mye jobb har slitt på familiens tålmodighet)
Problemet er at det er ganske mye jeg må gjøre før båten skal på vannet og at det stadig dukker opp ting som er lurt å gjøre i samme slengen. Men det er nok riktig at familien ikke er helt enig når det gjelder tidsbruk. Fare for at jeg snart må prioritere noen hageprosjekter (steinlegging, ny terrasse og tilhørende trapp).
Jeg hadde en naiv ide om at det skulle være sol og tørt i hele sommer. Det var (selvfølgelig) feil, så nå har jeg brukt tiden på å lage et tak over båten. Det er bokstavelig talt ingen liten oppgave... Bilde kommer senere.
Så snart taket er helt på plass vil jeg fortsette med å rense sprekker for gammel natemasse og annen "moro". Det er en del sprekker i treverket jeg har tenkte å lime med epoxy. Der prøver jeg først å blåse rent ved å sprøyte rødsprit inn i sprekkene ved hjelp av trykksprøyte (type hagesprøyte). Jeg er litt spent på om det blir rent nok, sprekkene er såpass små at det er vanskelig å komme til med børste.
Det råtne taket er halvveis av og jeg har begynt å fjerne glassfiberbelegget på fremre del av båten. Glassfiberbelegget ser forsåvidt bra ut og treverket under er helt og pent, så der limer jeg bare et nytt lag med (pen) kryssfiner over. Jeg er litt usikker på om jeg skal bruke ferdig natete dekksplater i teak, om jeg skal bruke mahognybelagt plate eller kanskje bare vanlig marin kryssfiner som jeg maler. Er det uansett lurt å dekke med glassfiber og epoxy?
Jeg skal også legge dekk i sommer.
Alternativene er og enten lime ned staver på finér med epoxy, eller bare legg duk og epoxy på finér.
Om jeg legger staver som også skal nates, vil jeg avslutte med duk og epoxy.
Dette vil vare lenge.
Men man må lakke over epoxy, ellers blir den gul.
Er de sprekkene dine veldig små, så kan det være de trutner når du setter inn skroget med olje.
Går utifra at det er i bordganger du har disse små sprekkene?
Den vil gå i oppløsning er vel en mere riktig kommentar, epoksy må beskyttes mot UV stråling
Sprekkene er i siden på overbygget og er en følge av overbelastning i skjøten mot karmen rundt cockpit. Det ser ikke pent ut og bør fikses. Jeg skal prøve å legge ut bilder senere.
Det visste jeg ikke.
Men jeg fikk beskjed om og lakke over, fordi den må uv-beskyttes som du sier.
Leste en artikkel i båtmagasinet for mange år siden der en som drev og seilte jorda rundt tror jeg, Iallefall han hadde bygd seg pramme av X-finer og epoksy. Prammen lå fint på fremdekket men var ikke lengre brukbar når han tilslutt skulle bruke den
Jepp han hadde ikke tenkt tanken engang
