Kjøpt Polar 20 med "defekt" motor. Er det en VP?
JuB
Hei,
har kjøpt meg en Polar 20 med 6-8hk diesel, denne er "defekt" stopper i tide og utide. Vært ut og inn på service men fortsatt ikke funnet løsningen på det, den er overhalt i 2003. Noen som vet motorkoden på denne maskinen, eier var rimelige sikker på at det var en Volvo Penta som stod i, kanskje noen som har datablad til denne?
Jeg har også en tresjekte 22 fot som jeg har pusser opp i vår, men har funnet ut at jeg er såpass mye ute i båten at jeg ville ha meg en "ordentlig" båt med ikke fult så mye arbeid. Den har en 4hk FM bensin som sviver bra, tar selvfølgelig inn noe vann, men er rigget med automatisk lensepumpe. Så denne er nå tilsalgs å ligger i Arendalsområde om noen interessert :) SKal ut i denne nå å kose meg i varmen :seeya:
Redigert av JuB (see edit history)
Ikke så mye galt som kan skje med en slik liten tass egentlig. Får den diesel og kjøling skal den gå. Kan det være at den suger falsk luft et sted i dieselsystemet? Evt. møkkete filter, eller vann i dieselen. Alternativt at den blir såpass overopphetet at den ikke vil mer..
Hva har dere egentlig sjekket så langt?
Ingenting er sjekket enda, siden jeg ikke har hentet den :)
Jeg vet det ble "overhalt" i 2003 av en mekanikerlærling som skulle ta fagprøve, alt ble demontert å satt sammen igjen med nye pakninger. Så sommeren 2003 stoppet båten i tide og utide, når den stoppet fikk de den ikke igang igjen rett etter på. Fikk høre idag at den kun gikk på 1 sylinder, er egentlig det jeg vet til nå.
Prøver også å finne ut hva slags motorkode denne har..
Hei og velkommen i snekke-og VP klubben :)
VolvoPenta har en søkeside hvor du får en liste over alle deres gamle innenbordsmotorer og også laste ned brukermanual:
http://www.volvo.com/volvopenta/norway/no-...engine/inboard/
Den engelske siden har også en søkemulighet så det kanskje blir enda enklere for deg å finne motoren:
http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-...uction_engines/
Også her kan du laste ned brukermanual :)
Ser der at MD6A og MD6B begge har 10 HK og 2 sylindre - kan kanskje være en av dem?
Om den skulle stoppe i tide og utide....så prøv og hent dieseltilførsel (og også retur) i en 1,5 liters ren brusflaske med ren diesel i.
Da vil du eliminere eventuellt falsk luft og/eller andre hindringer fra dieseltanken. Går motoren som ei klokke da...ja da har du tanksjaujobb.
Flott tips :D
Volvo Penta MD 7A.
13 hk.
Bygget i Kristinehamn så vidt jeg vet.
Kjempe, ut i fra bilder jeg har sett stemmer dette :) Er dette en grei motor?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
